Frontpanel-Anschluss
NewScarab
Mai 2005
ich habe mir das Aerocool Coolpanel gekauft. Nur leider erweist sich der Anschluss am Board/PC als Problem. Im Moment dient mir das Panel nur dazu die Lüfter zu steuern. Ich möchte aber USB etc. nutzen. Im Lieferung sind die Verbindungskabel enthalten, jedoch allesamt als USB-Anschluss. Und intern oder aufm Board habe ich ja keinen USB-Anschluss (nur halt hinten bei den anderen Anschlüssen).
Wisst ihr ob und wie ich die Features, insbesondere USB und Audio nutzen kann mit dem Board oder muss ich mir da eine USB-Karte zulegen mit internen USB-Anschlüssen? Wenn ja, gibts da eine mit 4 internen Anschlüssen überhaupt?
Mein Mainboard ist das MSI Neo4 Platinum.
Hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen.
Schonmal vielen Dank im vorraus.
Die Mobos haben eigentlich alle intern noch 2 USB-Ports, in form von Pfostensteckern. (PINS)
Sind denn solche PINS bei deinem Frontpanel dabei oder nur direkte USB-Stecker?
Es sind leider nur direkte Anschlüsse dabei. die Pins hab ich auch schon gesehn ;)
Könntest ja das Kabel kappen, aufisolieren und dann solche kleinen Stecker besorgen und anlöten. Man müsste nur die Belegung der einzelnen Drähte feststellen.
dann kansste höchstens welche von außen nach innen führen
naja in meinen augen is das teil ne fehlkonstruktion
hast du für frontaudio auch nur klinkenstecker?
EDIT:also auf der seite steht das die richtigen kabel dabei sind
auf den bildern sind auch die richtigen dabei
Die richtigen Kabel sind schon dabei, nur enden sie halt alle auf USB-Steckern, das ist das große Manko des Panels.
.... stimmt - habe das gleiche panel auch zu weihnachten bekommen - hast also nur die möglichkeit die kabel durch die rückwand nach hinten zu führen und dort die entsprechenden zu nutzen ... - intern an das mobo geht es meines erachtens nicht - leider!
wo hast du denn die temperaturfühler der beiden anzeigen hingepackt ?
wenn eine gegenfrage erlaubt ist ;-)
gruss
dieter
