FSB Limit Asus P5B Deluxe Wifi/AP
fantasia
Feb. 2003
Hallo zusammen
Hier gehts um den maximalen FSB der mit diesem MB stabil erreicht werden kann!
Eckdaten zum System:
MB Asus P5B Deluxe Wifi/AP Edition Rev. 1.03G (Bios 0614)
Ram Corsair Twin2X2048-8500C5 Rev. 1.1 (DDR2-1066)
CPU Conroe E6600 (B2 Stepping)
System wird komplett mit Wasser gekühlt!
Nun habe ich das Problem dass ich maximal einen FSB von 315 erreichen kann.
Ab 315 setzte einautomatischer reboot ein!
Im Bios habe ich alle Timings auf die schlechtesten Werte gesetzt, um eine Instabilität diesbezüglich auszuschliessen. (5-5-5-15)
Die CPU VCore habe ich auf 1.3500V manuell eingestellt und den Multi von 6 eingestellt!
Beim booten hat die CPU dann nur 1600mhz! (Original Vorgabe von der Verpackung)
Somit ist die CPU niemals am Limit!
Ram VCore ist auf 2.25V eingestellt (Von Corsair so vorgegeben)
PCIE und PCI Fix sind auch eingestellt (100/33.33 Mhz)
Woran liegt das, das ich nicht ein höhere FSB fahren kann?
Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Board gemacht?
Für alle Post und Tipps danke ich Euch allen schon jetzt ganz bestens.
Freundliche Grüsse Andy
Fullquote entfernt!
Habe das selbe Board,komme an die knappe 500FSB damit,einige im Forum haben das Board sogar weiter als 500FSB.
Nun zu dein Problem,soweit hast Du ja auch alles richtig,schalte mal all das zeug wie EIST,C1,Speedstep etc. mal ab,wenn das auch nicht klappt vCore mal anheben,da Du ja
Wasserkühlung hast kannst Du ruhig ohne bedenken zu haben bis 1,4 - 1,5v, je weniger desto besser natürlich.Dem Ram`s kannst du ruhig auch mehr geben,wenn die laut Corsair 2,25v vertragen.Hier sollte aber bei max.2,4v schluss sein um nicht dein Speicher zu beschädigen.
Wenn alles nicht hilft mal Boardspannung erhöhen,kann dir aber nicht sagen um wieviel,da Ich es bei mir noch auf Auto hab.Musst mal dann ein wenig googeln.
Alternativ mal die Optischen Geräte (DVD-Brenner,DVD-Rom) mal kurz abklemmen,ansonsten mal ein anderes Bios nehmen (bei mir 0605 und es Funzt)
Versuch nicht alles auf einmal zu verändern,sondern stück für stück um herauszufinden woran es liegen könnte.
Meine Empfehlung:
1.)EIST,C1,Speedstep auf disabled
2.)Ramspannung mal leicht erhöhen
3.)CPU vCore erhöhen
danach die anderen sachen
Also das Board als limitierenden Faktor kann man ausschliessen,da ich von keinem gehört hab der nicht wenigstens 400FSB geschafft hat.
wenn Du alles probiert hast,melde dich nochmal ob es was gebracht hat.
gruss
Hallo Powermann28
Erstmals bestenn Dank und ein grosses Lob an Dich für die sehr inormative Rückantwort!
Gerade eben habe ich folgendes probiert.
Im Bios < advanced/JumperFree Configuration
Alle VCores auf das maximum angehoben! (Ausser Ram 2.25V und CPU 1.4000V)
Und im Bios CPU Configuration alles auf disabled gestellt!
Danach Windows gestartet und den FSB auf 315 angehoben.
Alles lief einwandfrei wie bis anhin. Bei FSB von 320 absturz.
Im Prinzip ist alles gleichgeblieben.
Soll ich jetzt das Bios 0605 testen?
Die SATA Laufwerke habe ich bis dahin nicht vom Netz genommen!
Für was ist die Funktion Spread Spectrum? (war beim Test deaktiviert)
Und wozu ist die CPU Funktion PECI?
Wie hast Du Dein Bios genau eingestellt?
Sorry für die vielen Fragen. Aber ich habe bemerkt, dass Du ein Hiersch bist auf dem oc Gebiet!
Für die gute Zusammenarbeit danke ich Dir nochmals bestens.
Bis bald mit abendlichem Gruss Andy
Hallo!
Hatte Anfangs auch Probleme mit dem Übertakten...
Habe jetzt die vCore im Bios auf 1.3 Volt und Speicher auf 2.0 Volt gestellt
Wichtiger Punkt bei mir war "Memory Timing by SPD" auf enabled zu stellen, nicht wie in manchen Posts zu Disablen. Stürtzte ab oder Bootete nicht, auch wenn ich die Timings manuell recht großzügig einstellte.
Also wenn dein Computer unter einem FSB von 350 abstürtzt liegt es meiner Meinung nach am Speicher.
Board und Prozessor sollten das Locker mitmachen.
Ach ja, und PCIx auf 100Mhz und PCI auf 33 MHZ, EIST deaktiviren...
Ach ja, und alle Spannungen aufs höchste stellen halte ich für sehr gewag ;-)
Und PECI dient zum überwachen der Temperaturen und Lüfterdrezahlen bzw deren Regelung soweit ich weiß!
Lg, jayzee
Hallo Jayzee
Vielen Dank für deinen Post und die guten Tipps.
Ich denke Du hast Recht, dass es am Speicher bzw. an den Timings liegen könnte.
Wie Du geschriben hast, könnte die Einstellung via SPD das Problem lösen! (bis jetzt immer manuell probiert)
Ich werde dies umgehend mal so testen und alle CPU Funktionen wie Eist, C1, Vanderpool, Exexuable Bit ausschalten.
Die CPU Spannung auf 1.40V einstellenund für die Module 2.25V Spannhung anlegen.
Somit sollte ich genügend eserven haben für beide Komponenten.
PCIE und PCI Fix sind natürlich pflicht der ganzen Sache.
Da ich keine Lüfter habe in Betrieb habe, erde ich PECI deaktivieren. (H2O Kühlung)
Ich werde Dir dann schreiben od dies den gewünschten Erfolg brachtre oder nicht.
Als nochmals besten Dank und bis später. Abendliche Grüsse von Andy
PS: Die maximalen Volt Einstellungen betreffend des Boardes, habe ich nur einige Sekunden eingestellt um zu schauen ob es eventuell daran liegen könnte! (Bootvorgang)
@Jayzee
So nun habe ich wieder einmal ein paar Anläufe gonommen um dem Problem auf die Pelle zu rücken.
Alle die Tipps von Dir habe ich probiert und es klappte einfach nicht. Bei 315-320 ist einfach sense.
Vermutlich wird das erst mit einem guten Final Bios behoben sein.
Denn ich habe so gut wie alle Tricks und Einstellungen ohne Erfolg ausprobiert.
Nun werde ich das ganze etwas Ruhen lassen, bis ein paar neue Bios Files verfügbar sind.
Trotzdem besten Dank für Deine Infos. Bis zum nächsten Mal Grüsse von Andy
Doppelposting zusammengeführt, bitte "ändern" nutzen!
schon mal dran gedacht, das auch dein Mainboardchipsatz am Maximum ist???
Nur weil andere hohe FSBs erreichen, heisst das nicht, dass das automatisch bei dir auch geht!!!
An sowas will ich gar nicht denken, denn dies wäre echt scheixxe!
Es könnte schon sein, dass Du Recht hast, den an den Timings (RAM) und am Prozzi kann es unmöglich liegen den diese läufen bei FSB 315 niemals am Limit. (multi von 6)
Dann hätte ich aber ein verdammt schlechtes Board erwischt.
Hat sonst noch jemand einen Tipp auf Lager?
Eine versuch häät ich noch für dich:
Hast du schon das 0619 Bios versucht?
Probiers mal, ist im Forum zu finden....
lg
Ach ja, und stell die Spannung der SPeicher auf 2.00Volt, 2.25 scheint mir recht hoch!
Hallo Jayzee
Nochmals vielen Dank für dein Tipp betreffend Bios.
Ich werde das File gerade suchen und testen.
Nun 2.25V sind schon ein bischen viel da hast Du Recht.
Die Ram sind aber von Corsair für diese Spannung ausgelegt worden.
Steht so auf jedem Riegel drauf.
Es sind eben DDR2-1066 Mhz Module mit Timings von 5-5-5-15@ 2.25V
Bei DDR2-800 sind für die Timings von 4-4-4-12 @2.00V nötig was eigentlich sehr genial ist von der Leistung vs Timings her.
Vielleicht nützen die Timings Info noch jemand anderem was.
Also bis zum nächsten Mal Liebe Grüsse Andy
Benutz mal zum Testen einen anderen Speicherteiler.
Standartmäßig sollte 2:3 (Verhältnis von FSB:Speicherfrequenz) eingestellt sein.
Probier mal 4:5. Damit schließt du den Speicher 100%ig aus.
Selbst wenn es 1066er is würde ich es so probieren.
Außerdem würde ich die Speicherspannung bei 2.25V lassen.
Wenn du nämlich einen FSB von 320 fahren willst hast du beim 2:3-Teiler 480MHz (also DDR2-960) aufm Speicher. Das wird er vielleicht mit 2.0V nicht mehr mitmachen.
Bei 4:5 wären es bei 320MHz FSB nur noch 400MHz (also DDR2-800).
lg
Nach längerem Suchen habe ich dieses Bios File nirgends gefunden. Gibt es dies überhaupt schon?
Hast du mir einen Link oder eine genaue Angabe wo Du dieses entdekct hast?
Danke für den Tipp. Das heisst also dass ich im Bios DDR2-667 anwählen muss, damit ich den Teiler von 4:5 bekomme?
Genau momentan ist bei mir 2:3 eingestellt und die Rams laufen genau auf 800 mhz.
Ich werd mich wieder melden sobald ich das ausprobiert habe.
Bis dann Andy
Richtig, wenn du DDR2-667 einstellst bekommst du den 4:5-Teiler.
Am besten stellst du sogar auf 1:1, also DDR2-533. Dann läuft der Speicher synchron mit der Frequenz des FSB. Damit hast du dann bei RAM erstmal gut Luft nach oben.
€: Und? Funzt es?
Sorry, hab eh 0614 gemeint...
Tut mir leid, hast dus mit dem versucht? (das hab ich drauf!)
lg, und sorry für die suche ohne erfolg!
Ach ja, bis zu FSB400 solltest du einfach immer MHZ kleiner als 800 oder zumindest nur knapp darüber zum Testen verwenden.
An all die anderen hier, gibts teiler kleiner als 1:1 zb FSB 450 und RAm 800 oder mach ich mich gerade lächerlich?
will mir nicht umbeding 1066 für 200 Euro pro Gig kaufen ;-)
lg, jay
Hab ich mir auchn Wolf gesucht nach dem BIOS, aber das erklärt einiges.
Wegen dem Teiler:
Theoretisch gabs ja auch mal DDR2-400 (wäre also 4:3).
Kommt aber wohl aufs Board an (hab auch schon von 3:2 gehört).
Ja wie gesagt, sorry wegen dem Bios....
bin von 609 und 614 auf 619 gekommen....
aha, naja mitn p5b gehen nur 1:1 oder eben kleiner 1
lg und net bös sein!
Nö, kein Problem.
Wurde mich ja mal interessieren ob das überhaupt funktioniert hat.
Fantasia könnte sich ja mal wieder äußern.
lg, jay
Hallo Jayzee
Nach einer externen Internet Panne bin ich zum Glück wieder Online! Jupee
Keine Ursache wegen dem Bios. Bei mir werkelt auch die 0614.
lg Andy
Hallo TFF
Ja den Teiler habe ich geweschselt auf 533Mhz=1:1
Es funzt soweit aber auch hier ist bei ca. 325 definitiv Schluss. Also ein wenig höher als bis anhin.
Ich denke einfach das dies von der Zusammenarbeit MB/ RAM herführt.
Abwarten auf ein neues Bios denke ich ist am Sinvollsten.
Liebe Grüsse von Andy
Hallo!
hast du schon versucht einen Ram Riegel rauszunehmen und mit nur einem zu übertakten?
hast du die dimms in den gleichfarbigen slots(sollte so sein für dual ch)?
is mit sicherheit ein speicher problem...versuch mal andere aufzutreiben...obwohl mir das wassere im mund zusammenläuft wenn ich seh welche du hast, versuch mal andere *fg*
lg!
Das würde ich aber nicht einsehen an deiner Stelle.
Da bezahlt man in Schweinegeld für den Ram und dann läuft der nicht.
Zurückschicken würd ich den.
jayzee schrieb:
Hallo!
lg!
Hallo Jayzee
Ja die Rams sind in den gleichfarbigen Slots eingesteckt. Einen heraus zunehmen macht für mich keinen Sinn, denn es muss mit beiden Riegeln funktionieren.
Unterdessen habe ich Fortschritte gemacht was das oc betrifft.
Nun laufen die Rams auf CL4-4-4-12 und 2.25V
Die CPU auf 1.4000V
Bis FSB 320 läuft soweit alles super ohne Absturz oder Reboot.
Dies ist schon ganz gut finde ich für den Anfang! Umgerechnet sind das für die CPU ca. 2750Mhz.
Einen ganz guten Wert finde ich.
Neuerdings habe ich gelesen dass es eventuell an der Northbridge liegen könne, denn diese Weist das C1 Stepping auf. Das C2 soll ja einige Fehler betreffend den Rams beseitigen und etwas besseres oc zulassen.
Nur wegen den kleinen Verbesserungen, werde ich das MB sicher nicht auswechseln!
Bis bald mit liebem Gruss André
