FSP400-60HLN + Phenom I 9600 + GTX 260, reicht das?
JokerGermany
Banned
März 2009
Ich habe gerade von nem bekannten einen völlig zusammengeferchten PC bekommen, der keinerlei Lüfter hat (außer Graka, Prozessor und Netzteil).
Es ist wirklich erschreckend in welcher Umgebung manche Hardwareteile wohnen müssen^^
Mir wurde folgendes berichtet:
mein pc geht dauernd nich an nur die lüfter laufen woran liegt das?
oder mittendrin bekommt tasta,maus und bildschirm kein signal mehr
Werde gleich erstmal memtest laufen lassen.
Hier das Netzteil:
hab den gleichen netzteil bei mir rumfliegen .
der hat 400 watt 12 volschine 14 amper
12 +15 ampere
gesamt= 29 ampere
und auf den netzteil ist schon geschriben
gleichen netzteil hab ich mit ne quadcore 3.6 ghz oc +8800gt betriben + 120mm+
gabs schon damals schwankungen beim online zocken
1283 kühler ich glaub nicht das der mit 260 gtx zurecht kommt probiren kannst du es
nvidia schreibt für ne 260 gtx sollte man netzteil mit 32 ampere haben 12 volt schine
Totall output contunious shall not exceed 400 watts
(3.3V +5V=152 Watts
Also kann man beide 12V Schienen zusammenrechnen?
Das würde ja heißen, dass das 348W sind und somit ausreichen würde?
natürlich nicht ist deutlich weniger
genau wenn das so wäre wie du geschriben hast dann hätten die auch das geschriben
diese netzteile werden in komplett pc eingebaut
und somit keine starke grafikarte tauglich
@Bruce112: Bitte nutze doch Satzzeichen und eine Rechtschreibkorrektur um deine Beiträge lesbar(er) zu machen. Danke.
Aber man sollte das ja irgendwie logisch ausrechnen können oder?
Ja, da kam ich gestern auch drauf und hab somit über 4 Std. prime und furmark zusammen laufen lassen.
Also das Netzteil ist in Ordnung und reicht.
Da der Ram auch in Ordnung ist, kann es ja eigentlich nur das Mainboard sein.
Kaltlötstelle oder sowas vermute ich....
€dit:
@OC, nein^^
Kann mir wer sagen was für Schutzmechanismen es hat?
Weil es hält zwar aber derjenige hat jetzt angst, dass das Netzteil in flammen aufgeht.
wie gesagt ist FSP ein guter Netzteil Hersteller.
aber er sollte sich trotzdem mal ein neues nt kaufen 400-450w reichen
Was heißt das?
Ich habe ihm gesagt, dass er wenn er eins kauft das Enermax Pro87+ 500W kaufen soll, weil sonst sich das upgrade nicht lohnt, was meint ihr?
Hier btw nochmal nen besseres Bild:
Boar, ich bekomm ne Kriese.
Hab jetzt festgestellt, dass die Kabel von dem Teil zu kurz sind, ein zweiter 4 Polstecker fürs Mainboard fehlt und deswegen erstmal das von meinem Desktoprechner (der schon lange nicht mehr benutzt wurde) eingebaut (Enermax Liberty ELT4000AWT).
Ok, dann festgestellt, dass das Antec Three Hundred nen 3er PowerLED Stecker hat, das Mainboard aber nur nen 2er will, also das auch umgebaut...
Ok, alles fertig, total happy endlich alle Probleme überstanden zu haben und was passsiert dann?
Nach dem Booten kurz bevor die SATA Geräte erkannt werden bleibt das Teil zufällig mit 70% wahrscheinlichkeit stehen.
Ich hoffe bloß, dass neue Board Gigabyte GA-MA770-UD3 hat ne Macke und nicht mein Netzteil... -__-
Jonsbo X400 Series
