Fujitsu macht kein Bild
  • Ersteller Ersteller Steiner111
  • Erstellt am Erstellt am
S
Steiner111
  • Prozessor (CPU): Intel I3 6100
  • Arbeitsspeicher (RAM): 1 x 8 GB
  • Mainboard: von Hersteller
  • Netzteil: Vonm Herteller
  • Gehäuse: SFF
  • Grafikkarte: Die von I3
  • HDD / SSD: Intenso
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Displayport zu HDMI, HDMI zu VGA
Ohne SSD/USB-Stick geht der PC nach 10 bis 15 Sekunden aus, mit SSD/USB-Stick bleibt der PC an, macht aber kein Bild
Alle Kabel, ausser Monitor und Stromkabel ab gemacht, mit und ohne SSD/USB -Stick, HDMI und VGA Kabel von Monitor benutzt, Cmos Batterie einmal kurtz raus und An/Ausschalter mehrmals gedrückt, Cmos Batterie für ca 23 minuten raus und wieder rein (bei beiden versionen gabs jeweils 3 pieptöne, mit zeitlichen abdstand), Netzteil an und abgeschlossen
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Ich habe hier ein fujitsu esprimo p556/e85+ sff , der Kein Bild macht, was kann ich noch machen? Ausser auf den Schrott werfen.
Das einzigste was ich her aktuell nicht testen kann, ist der DDR4 RAM
Diese genau beschreiben und man weiß mehr..
Meist kurze oder lange Töne..
RAM Fehler.. RAM in anderen Slot testen.. anderen RAM testen.
Wurde auf dem Rechner einmal ein Ubuntu oder ähnliches Linux gestartet? Live vom Stick reicht aus um das BIOS zu bricken.
Ein Windows Update, das die SecureBoot Sperrliste aktualisiert hat führte zum gleichen Brick.
Reaktionen: FCK_PTN und SPB
Ja, das beschreibt das ganz gut.
Ich habe auf die Weise schon ein paar 56er-Modelle gebrickt und über die BIOS Recovery wieherbeleben müssen.
So habe jetzt mal RAM jetzt einmal raus und wieder reingemacht, falls der nicht richtig sitzt und von Slot 1 in Slot 2 reingemacht, hat nichts gebracht.
Anderen DDR4 Ram, muss ich noch mal schauen, ob ich noch sowas habe.
Hat mit Arch und Debian basierten Systemen gut funktioniert
EDV-Leiter schrieb:
Wie macht man das?
Für das BIOS Recovery wird das BIOS Admin Pack benötigt sowie ein speziell präperierter USB-Stick.
Leider hat Fujitsu die nötigen BIOS Dateien schon wieder von ihrem Server entfernt bzw gesperrt.
Hier wird das Recovery recht gut beschrieben. Wie gesagt, leider sind die Download Links zu den BIOS Files aktuell gesperrt.
@EDV-Leiter leider hatte ich da schon lange kein Windows darauf gehabt und nur Linux, aber hat zuletzt gelaufen, nur stand der PC eine Weile. Werde auf jeden Fall mal durchlesen und dann mal schauen. Es zeigt gar nichts an, nicht mal das Logo
