Funktion des blauen Knopfes an der Sapphire 7970ghz
Christian1297
Rear Admiral
🎅Rätsel-Elite ’18
Nov. 2012
Würde mal sagen Turbo Mode kannst ruhig oder solltest den im laufenden betrieb drücken wenns ein taster ist
Da der Knopf betätigt ist seit ich die Karte habe, kann man davon ausgehen das die Karte dann niedriger Taktet ? Aktuell ist nämlich ein Takt von 1050 angesetzt. Werde das dann heute Abend aber aufjedenfall noch testen.
bei Overclockers steht dazu
On the GHz Edition cards that feature a boost clock the switch still functions much the same but allows for an increased clock speed. Stock GHz Edition cards have a stock clock speed of 1000MHz on the core and a dynamic boost clock of 1050MHz. The EZ OC button jumps the base clock to 1050MHz with a dynamic boost clock of 1100MHz. When activated this button glows a bright Sapphire Blue.
So gesehen ist Deine Karte bereits im "schnelleren Modus" unterwegs.
Wenn ich den Knopf drücke ändert sich an den Taktraten nichts.
Casecooler91 schrieb:
das sind 2 mal die gleichen Biose
Also ist das wenn es blau leuchtet dafür da gegen ein modifiziertes getauscht zu werden ?
Gibt es irgendwo eine Liste mit altanativen BIOSen ?
