GA-ep31-ds3l und ATI HD5830
Willkommen@Base
Passt alles und Treiber gibt es auch.
Einfach mal in der Rubrik "Downloads" schauen.
Mfg
der g31 unterstützt zumindest kein pci express 2.0... sonst geht das. kann sein, dass der chipsatz die karte ausbremst?! bin mir da aber nicht sicher
Wichtig wäre zudem das man Platz im Gehäuse und ein ordentliches Netzteil besitzt.
für den preis gibt es bei geizhals aber schon ne 5770 die hat ein besseres preisleistungverhältnis
Danke für die schnellen Antworten
Ich habe immoment eine Zotac GTX 260 von NVIDIA , könnte es also sein das die HD 5380 letztendlich durch den fehlenden PCIe 2.0 anschluss langsamer ist als die GTX 260 ?
@ crux 2003
Ich hab einen MIDI-Tower und immoment eine GTX 260 die auch die doppelte größe hat
Die 5830 ist sowieso nur leicht schneller als eine GTX260. Warum willst du wechseln?
Morgen kommt noch die GTX460 raus, die könnte auch noch interessant sein.
5770 kostet nur 130 euro! die 5830 hat den pci express 2.0 anschluss nur dein Mainboard hat ihn nicht! alle aktuellen karten setzen auf pci 2.0
Die GTX460 kostet doch bestimmt auch das doppelte oder?
@ diggens
Ist die 5770 schneller als die gtx 260
Die GTX ist ganz knapp schneller als die 5770, die braucht aber deutlich weniger Strom und hat DirectX11. Die GTX460 wird in der kleinen Variante mit 192Bit Interface um die 200€ kosten, eher weniger. Bis zu den Tests morgen würde ich noch warten.
Der unterschied zwischen PCIe 1.1 vs. 2.0 ist minimal und zu vernachlässigen...
Aber wieso eine HD 5830?
Für einen deutlich merkbaren Schub, wäre eine HD 5850 interessant...oder?
Was hast du für ein Netzteil?
oder würde sich gleich ein neues mainboard lohnen mit pci expres 2.0 und nem sockeel für core i7 prozessoren
ich hab ein sharkoon SHA550-12a netzteil
einen intel e8400 und 4gb ram von G-SKill
hab bald geburtstag und wollte den schneller machen
wieso schneller machen?
was läuft den nicht richtig?
Eine CPU lohnt sich teilweise... je nach dem, was du mit rechner machen möchtest
aber wegen dem PCIe 2.0 lohnt es sich nicht.
in der Signatur hab ich ein Thread, welcher PCIe x16 und x8 vergleicht...
x8 ist stellvertretend für PCIe 1.1
der unterschied macht max. 1 Fps aus...
HAst du schonmal an OC der CPU gedacht?
du machst folgendes:
FSB: 400 MHz (entspricht 1600 quad pumped)
RAM-Teiler: 1:1 (entspricht 400 MHz, deshalb 1:1), damit ist dein RAM effektiv bei 800MHz und ist nicht übertaktet...sondern nur die CPU.
Bei mir läuft mein E8400 folgender Maßen:
CPU: 424 MHz x 8,5 Multi = 3600 MHz (eigentlich wollte ich 400 x 9, aber das läuft unstabil...läuft nur mit einem Mulit von 8,5 einwandfrei)
RAM: Teiler = 1:1; läuft also ebenfalls mit 424 MHz = 848 MHz effektiv...somit ist der RAM nur 48 MHz übertaktet, was jeder RAM aushalten sollte....
System:
E8400 2x 3,0 GHz
Gigabyte P35-DS3
2x 2GB Corsair RAM DDR2 800
