GA-P35-DS3R vs GA-P35-DS4
Mapp
Juni 2007
Hallöchen.
Auch ich habe vor mir einen neuen Rechner zusammenzustecken sobald die neuen Intel CPUs herausgekommen sind. Ich werde mir dann aber einen E6600 kaufen und ihn auf einen E6850 hochtakten.
Zurzeit bin ich mir jedoch nicht sicher, was für ein Mainboard ich mir für mein Vorhaben kaufen sollte. Das GA-P35-DS4 wird hier im Forum immer wieder empfohlen. Es ist jedoch ca. 20 € teurer als das GA-P35-DS3R. Der einzige Unterschied scheint zu sein, dass das DS4 Crossfire, Firewiregeräte und eSataII unterstützt sowie eine "All Copper Silent-Pipe" statt einem "Heat sink on north bridge and south bridge" besitzt.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage... DS4 oder DS3R?
Crossfire scheint sich keiner allzu großen Beliebtheit zu erfreuen. Abgesehen davon funktioniert Crossfire doch nur mit ATI Grafikkarten, oder? (Für mich wäre es somit wertlos, da ich mir eine Geforce 8800 kaufen möchte.)
Meine nächste Frage bezieht sich auf den Firewirecontroller. Zurzeit habe ich keine Firewiregeräte. Ist es abzusehen, dass sich Firewire in den nächsten (sagen wir mal 4 Jahren) durchsetzten wird bzw. dass man sich auf jeden Fall die Option offen halten sollte?
Braucht man eSataII bzw. wird es gebraucht werden?
Letzten Endes bleibt nur noch der Punkt mit den „Heat Pipes“ offen. Was meint ihr dazu?
Ich bin ja mal gespannt was ihr zu diesem Thema meint bzw. wie ihr euch entscheiden würdet oder entschieden habt. Klar ist der unterschied von 20 € gering (an dem Mainbord sollte man wirklich nicht sparen), die Frage ist nur, ob man die besagte Extraausstattung überhaupt benötigt.
Mit freundlichen Grüßen
Mapp
ich habe P35-DS4 gekauft und hatte damit unter vista64 nur probleme. was dem Head.Pipes auf dem board betrifft, bringt absolut nicht. Ich hatte in idle 53°c und bei vollgas 57°c . Habe mir jetzt ein Asus board gekauft und habe keine probleme mehr. Und mit meinem asus board siehe sieg habe ich in idle 37°c & vollgas 43°c .
Bevor du ein Gigabyte board kaufst, würde ich vorher ein blick in gigabyte forum werfen :)
Tja, da kann man Dir nicht wirklich helfen.
Crossfire brauchst Du demnach wirklich nicht. Und hättest einen pci mehr. Aber braucht man den?
Firewire wird vermutlich kaum wichtiger als jetzt. Gibt ja immer noch andere Datenübertragungsalternativen, so dass Firewire wohl nie zur Pflicht wird.
eSata II musst Du entscheiden, wenn Du vorhast mit externen Platten zu hantieren. Ich denke das hat Zukunft.
Und ob Du die nette Heatpipe haben möchtest, müssen Du und Dein WunschCPUKühler entschieden.
Und was mein Vorposter für'n Temperaturproblem hatte, kann Dir vermutlich keiner erklären.
Wäre nett, wenn du auch sagst, von welchen Temperaturen du redest...
Edit: Kann kForce eigentlich nur zustimmen... btw, ich hab das P35-DS3P bestellt, aber ich blick ehrlich gesagt bei den ganzen P35-Dxxx-Version nicht 100%ig durch ^^
Edit ah oki... P35-DS4 = P35-DS3P mit besserer Heatpipe / P35-DS3P = P35-DS3R + 2. PCIx16 - PCI-Slot oder so ungefär
aber die Unterschiede sind eh marginal...
Das kann ich so nicht bestätigen, mein P35-DS4 funktioniert tadellos. Die Temps sind bei einer Raumtemperatur von 22°C bei mir idle 26°C und unter Last (FSB auf 400 MHz gestellt) bis zu 48°C.
puncto CF: Das ist genau so wie SLI unnütz, es sei denn man zockt in Auflösungen von 1920 und größer.
puncto Firewire: Nun keine Ahnung ob es sich durchsetzen wird, schwer zu sagen. Man kann das Board aber mit Firewire bei Bedarf erweitern per Slotblende.
puncto eSATA: Slotblende liegt bei, also bei Bedarf ab rein in den Rechner. Wenn du eine externe Platte via SATA anschließen möchtest kommst du um diesen Anschluss nicht herum, ist wesentlich schneller als USB Platten (meine ich).
punco Heatpipe: Möchtest du übertakten, auch höher als FSB 400, dann wäre die Heatpipe von Vorteil. Jedes P35 Board muss ja einen FSB von 333 mitmachen, da es ja die Spezifikation davon ist. Also werden die Bauteile das so ohne weiteres mitmachen können, daher hat das kleinere DS3R auch keine solche Heatpipe. Das DS4 hat aber im Gegensatz zum kleinen Bruder bessere Kondensatoren (laut Gigabyte), wohingegen der große Bruder DQ6 noch bessere verwenden soll.
Sicherlich wäre aber eine solche Heatpipe aus Vorsorge auch besser, denn schließlich kann diese besser kühlen gegenüber ohne eine solche Heatpipe.
ich rede von chipsatz bzw mainboard temperatur. ohne OC natürlich.
Danke für die Antworten. Hmmm... Leider konnte mir keiner die Qual der Wahl abnehemen. Ich denke, dass ich mir das DS4 holen werde. Auf die 20 € soll es dann auch nicht ankommon.
Mapp
ich glaube nicht, das es sich wirklich lohnt... nen kumpel hat das asus striker @ 8800 gtx sli und er mein, die heatpipes auf den bords sei nix mehr als eyecatching. wie sarge05 ja sagte, hast du teilweise genauso hohe temperaturen wie die ohne heatpipe. der einzigste vorteil ist in meinen augen die paar spawas mehr. aber das wären mir erlich gesacht keine 20€ wert, vorallem nicht wenn man unter fsb von 400 oder so geht. aber es ist deine entscheidung und du wirst mit beiden bords zufrieden sein!
Naja ich sag's so... was ist am DS4 so viel besser, dass es den Aufpreis rechtfertigt? ^^
5°C weniger und 2 spawas mehr ...
lohnen tut das sicher nicht
Ich bin einfach so :confused_alt:!
Vielleicht sollte man sarge05 Beobachtung nicht zu sehr verallgemeinern. Viele haben das DS4 und geringere Temperaturen als sarge05 bei sich festgestellt hat. Hat das Board überhaupt einen wesentlichen Einfluss auf die CPU-Temperatur? Ich könnte mir vorstellen, dass bei sarge05 der Kühler nicht richtig saß oder der Computer an einem anderen Ort stand, wo die Belüftung schlechter war.
Gut, dass ihr mich nochmal darauf hingewiesen habt, dass es sich bei beiden Boards um gute Boards handelt (die auch mit den Asus-Boards mithalten können) und dass sich der Aufpreis eigentlich nicht lohnt, wenn man weder Firewire, CF oder eSataII benötigt...
So eine mobo-Entscheidung ist schon hart.
Mapp
Die Heatpipe des Boards hat Einfluss auf die Temperaturen..... des Mainboards, also Northbridge/Southbridge... :-)
Wäre mir neu, wenn die CPU die meiste Wärme an das Mainboard abgeben würde, ich denke eher, dass da der Kühlkörper auf der CPU in Frage kommt und nicht die Heatpipe auf dem Mainboard :-)
Hab bei einem DQ6, was ja fast baugleich mit dem DS4 ist, 7°C weniger als Sarge - also ein deutlicher Unterschied. Und das sogar bei OC um 32 % (weiß aber nicht genau ob das auf die Temperaturen einen großen Einfluss nimmt). Vlt solltest du auch mal bisschen auf zusätzliche Kühlung setzen - solch hohe Temperaturen sind auch ein Zeichen von schlechter Gehäusedurchlüftung.
Desweiteren hatte ich noch nicht ein Problem mit dem Board unter Vista.
Alles in allem würde ich ein Gigabyte Board aus der P35 Reihe ohne Einschränkung empfehlen. Welches du nimmst hängt ganz von der Zusatzausstattung der einzelnen Boards ab. Da hat Cyrezz ja detailliert zu deinen einzelnen Fragen Stellung bezogen.
Nochmal: Welche direkten Auswirkungen soll das Mainboard-Modell auf die CPu-Temperatur haben? oO
Wer redet hier von CPU Temperaturen?! Sarge sagte er meint seine Mainboard Temperaturen und damit meine ich wohl auch meine...
Also, hab das DS4 im Betrieb und bin begeistert. Alles Top. Temperatur 45Grad unter Last. Ein 120er vorne, einer hinten. Grüsse
huch ich hab nur auf Mapp reagiert und das Posting von Sarge ging irgendwiie an mir vorbei ^^
Ist der wichtigere Unterschied nicht die ICHR8 oder ICHR8R oder ICHR9 ?
Das bestimmt doch welcher Prozessor maximal draufpasst.
ICH8 Dualcore ASUS P5B
ICH8R Quadcore 65nm FSB ? ASUS P5B-E
ICH9 Dual/Quadcore 45nm, FSB 1333 ASUS P5K
Ich habe mir deshalb heute ein ASUS P5K(P35, DDR2) geholt, das P5KC war leider nicht greifbar(DDR2+3)
Eine ordentliche Gehäusebelüftung ist das um und auf bei den P35 Boards, hatten im Test Hitzespots mit 80 Grad!
Habe einen 120er Netzteillüfter + 80 (Enermax Liberty)
Und einen 80er Gehäuselüfter hinten.
So saugt das schön durch. Vor allem über meine passive Graka.
ich habe mal gelesen dass das GA-P35-DS4 einen "ein-aus" bug hat. weiß da einer etwas genauers ? beim ausschalten sollen dann die bios einstellung zurück gesetzt werden oder der pc nicht starten.
Vielen Dank :)
