Ga-X38-DQ6 + E8500 + OCZ Reaper HPC PC1066
Rompi
Jan. 2005
Hi also wollte ma mitn ocen anfangen.
Vorerfahrung bisher nur Amd hab mich aber soweit bei intel eingelesen,ist ja doch einiges mehr was man da beachten muss.
Also zu meinen settings
Meine Bios settings:
Advanced Bios Feature: (wegen Oc ers ma deaktiviert)
Cpu Enhanced halt : DISABLED
Cpu Thermal Monitor : DISABLED
M.I.T:
Cpu clock ratio : x8
Fine Cpu Clock ratio: 0
Cpu Host clock control: ENABLED
Cpu Host Frquenzy : 475
Pci-express Frquenzy : 100
C.I.A : DISABLED
Perfomance Enhanced : Standart
System Memory (Strap):2.00 D
Dram Timing :Manual
Cas Latency : 5
Dram RAS#To Cas# : 6
Dram RAS#precharge : 6
Precharge Delay(tras) :18
Refresh to act Delay : 54
System Voltage Control:Manual
DDR2 Overvoltage :+0.3 (default macht das board 1.8)
Pci-e Overvoltage :normal (unsicher !)
FSB Overvoltage : +0.15
Mch Overvoltage : +0.100
Cpu Voltage : 1.25
Cpu läuft stabil auf 3.8 Ghz @standart Vcore
Fsb bei 475 Höher gehts irgendwie nicht dann reseted er das Bios Fsb Wall? oO
der ram läuft bisher stabil 950 Mhz.Wollte einfach mehr aus dem Ram rausholen
im Advanced bios Feat habe ich die beiden wieder aktiviert
Cpu Enhanced halt : ENABLED
Cpu Thermal Monitor : ENABLBLED
Temp is bei 47°
Joah kleines durcheinander
aber evt habt ihr noch ne idee was ich verbessern könnte?
Mfg
Also so sieht es ganz gut aus, ein FSB-Wall ist es normal nicht ist ja kein Quadcore.
Kann sein das es am Mobo liegt die X38 machen öfters mal Probleme.
Hast du mal versucht mit einem kleineren Multi zu takten?
Teste mal mit einem anderen Ramteiler wie weit der Ram überhaupt geht bei der Spannung?
Also kleineren multi hab ich noch nicht versucht wenn ich den Fsb erhöhe startet der Pc neu 3 mal dann ist das Bios auf defaultkomme bisher nicht über die 480 obwohl die cpu auch nicht sehr warm wird unter volllast 47°C
Also der ram teiler sollte bei Strap D bleiben oder?
wird der ram nicht mehr gefordert wenn ich den FSB erhöhe statt den Ram teiler?
Muss mich erst noch zurecht finden mit Intel usw.
Und ab wann solltte ich MCH weiter erhöhen und was ist das Maximum?
Achja ich habe laut everest einen:
Speicherlesedurchsatz von 7631 mb (recht wenig wie ich finde)
Speicher Schreibdurchsatz von 10005 mb (zufriedenstellend +xD )
Und jetzt das beste lol.
Nach wie vor und ich weiss nicht wieso selbst vorher schon ohne ocen einen :
Speicherkopierdurchsatz von 0 mb!
Ich weiss nicht was das für mich bedeutet finde im netz auch nich wirklich was.
Cpu Thermal Monitor : Enabled
M.I.T:
Cpu clock ratio : x9
Cpu Host Frquenzy : 445
Pci-express Frquenzy : Auto
C.I.A : DISABLED
Perfomance Enhanced : Turbo
System Memory (Strap):2.40 B
Dram Timing :Auto
Loadline Calibration : Disabled
Cpu Voltage : 1.275V bis 1.35V versuchen
Gruss Harry
Um mit dem FSB höher zu kommen muss ich nur den FSB overvoltage und oder FSB+MCH overvoltage höher takten?
Hi Rompi für noch höher muss der multi vom Ram zurück auf 2.00B dann kannst du den FSB weiter erhöhen,
die CPU wird viel mehr Spannung brauchen,
FSB Overvoltage nicht erhöhen Mch Overvoltage: +0.15V stellen,
aber eine Frage dein sys läuft wie ich schrieb 445FSB x9 = 4 GHz
der RAM mit 445 x9 = 1068
was brauchst du mehr, wofür versteh nicht, soll dein sys eher in die Tonne oder was.
Ob der jetzt 4GHz läuft oder 4,15GHz wirst du in keiner Anwendung merken,
ausser das du sehr viel mehr Spannung brauchst zum stabilisieren des System.
Gruss Harry ;)
Ok werd nochma versuchen wie du gesagt hast.
Und nein mein sys soll nich inne tonne.:D
Ich stells ma eben so ein.
Hab jetzt 445 FSB
Mutli x9
FSB overvoltage standart
MCH 0.15
Strap 2.40B
Also hätte gedacht das das sys so gar nicht startet wegen dem strap halt
naja man lernt halt nie aus ma eben Prime laufen lassen.
Und mir geht es auch darum das das Sys ausgelastet ist das nirgends Flaschenhals entsteht weil zuletzt jemand zu mir meinte das der Fsb der Flaschenhals ist im Sys deswegen wollte ich den hochjagen.
Oder was hat es damit auf sich?
@Rompi, hi
das stimmt schon mit dem FSB und Flaschenhals,
aber den FSB sollte man nur begrenzt erhöhen für ein 24h/7 System (alltagstauglich)
wegen nötiger Spannung usw. von daher haste die Grenze erreicht.
Gruss Harry
Edit:
auch ne HDD kann zum Flaschenhals werden!
24h/7 läuft mein Sys ja nicht ich zock abends nach der arbeit nen paar Stunden Crysis oder sacred2.
Aber bisher muss ich sagen die settings laufen 1A!
Benchmark 06 hab ich auch gemacht,war ganz gut.
aber was mich jetzt wurmt ist wieso kann die festplatte zum Flaschenhals werden.
Hab eine Raptor mit 10k umdrehungen(windows Xp) und als 2. platte ne western digital 200 gb wo die Games drauf sind.
Sind die platten zu langsam oder woran liegts?
@Rompi,
hi ich meinte damit das eine HDD zum Flaschenhals werden kann
und nicht das dieses unbedingt auch bei dir zu trifft.
Deine Raptor ist definitiv nicht als (Flaschenhals) anzusehen, eine von wenigen.
Würde wenn du sagst das alles läuft nichts mehr ändern am System. (Never touch a running system)
Gruss Harry
Jo ich werds dann auch so belassen.
Ich danke dir nochmal für deine Hilfe was ja nicht selbstverständlich ist.
Thx!;)
Hallo Rompi,
alles klar Danke ist angekommen, weiterhin viel spass noch mit deinem Sys.
Eine frage hätte ich noch, wie ist jetzt der Durchsatz beim Ram, so wie ich schreibe?
---- Read ----------- Write ---------- Copy ----, letzte Everest Version nehmen fürn Test.
ca.9000mb/s - ca.9300mb/s - ca.9300mb/s
Gruss Harry
Sry hab gar nicht gesehen das hier noch ein post dazu kam :)
Read 9158 Mb/s
Write 9454 Mb/s
Copy 0 Mb/s xD aber denke auch im 9000 Mb Bereich
ich glaub da is was mit registry kann mir sonst nicht erklären wie das zustande kommt.
