GA-X38-DQ6 P4/P8 Stromversorgung/Anschlüsse
suppabebe
Sep. 2007
Hallo Leute,
habe gestern meinen neuen Rechner gebaut.
Ist mein erster... :-))
Hab aber noch ein Problem...
Mein Netzteil (be quiet! straight 550W) hat zwei 4-polige Stecker für die CPU-Stromversorgung.
Auf dem MB ist ein 8-poliger Anschluß, von dem 4 Pole abgedeckt sind...
Zum Einsatz kommt ein E6750.
Frage: Beide Stecker, oder nur einen?
Bin nicht sicher, ob ich der CPU schade, wenn ich beide reindrücke...
Außerdem ist auf dem MB eine Buchse für zusätzliche Stromversorgung PCIe.
Meine 8800GTX hat aber auch schon zwei Stromanschlüsse...
Buchse MB Trotzdem mit anstöpseln?
Achja, wo ich grad dabei bin...
Wo liegt denn der Unterschied bei den SATA-Anschlüssen?
Habe insgesamt 6 in orange und zwei in violett (GSATA).
Ich denke, der Unterschied ist die Geschwindigkeit!? Richtig?
Was schließe ich da besser an? FP oder DVD?
Vorab schonmal Dank!
Wenn das NT die entsprechenden Kabel für die Anschlüsse zur Verfügung stellt, dann auch anschliessen. Kommt der Stbilität des Motherboards nur zu gute.
... oder hast du vor demnächst auf Fehlersuche zu gehen, wenn unvermittelt irgendwelche Abstürze, BsoD erschienen :confused_alt:
Die S-ATA-W alle am Intel anschliessen. Bei G-SATA muss ja dann noch ein zusätzlicher Treiber geladen werden, denn man sich ja sparen kann - eine Fehlerquelle weniger, etc. ...
hallo,
bei einem core2 duo reicht ein stecker für die stromversorgung, wenn du beide anschliesst dann ist es auch nicht verkehrt...ich habe auch beide dran...wenn irgendwann mal ein quad verbaut wird, sollten auf jedenfall beide dran sein...
die zusätzliche strombuchse für den pcie muss man nicht anschliessen, das ist nur erforderlich wenn man eine zweite grafikkarte steckt...
mfg
