GA-z77x-UD3H bootet nicht
Status
z77x
Okt. 2012
Ich versuche gerade ein Board GA-Z77X-UD3H mit einem Intel i5-3570K zum starten zu bewegen, aber ich bin wohl zu doof ...
Angeschlossen sind:
  • 2*8GB RAM Crucial Ballistic Sport in Slot DDR3-1 und DDR3-3
  • ATX-Stecker mit 24 Pin am Anschluss ATX
  • 6 poliger PCI-E-Stecker am Anschluss ATX_12_2x4
  • CPU-Fan am Anschluss CPU-Fan (4pol Stecker)
  • Gehäuse-Lüfter an Anschluß SYS_Fan1 (4pol Stecker)
  • Gehäuse-Lüfter an Anschluß SYS_Fan2 (3pol Stecker)
  • DVD-Brenner an SATA-Anschluß
Die Power-Taste auf dem Bord leuchtet, aber bei einem Druck darauf passiert fast gar nichts. Nur die BIOS-LED blitzt ganz kurz auf. Sonst nichts.
Wenn ich den PCI-E-Stecker entferne und ich auf die Power-Taste drücke laufen die Lüfter für etwa 0,5 Sekunden und die BIOS-LED blitzt ganz kurz auf. Sonst nichts.
Offenbar habe ich etwas elementar wichtiges vergessen. Nur was?
Danke für lesen.
erst mal doof gefragt hast du alle Kabel richtig angeschlossen ? Stromversorgung usw.
Ins MB muss ein 8 poliger Mainboardstecker kein 6 Poliges PCI-e kabel für die Grafikkarte
hast du eine überhaupt eine Grafikkarte angeschlossen ?
und
Versuch mal das BIOS auf Mindestens F8 ( mach aber gleich F17 ) zu flaschen , standart mässig müsste/ist auf dem Board F6 oder F7 drauf soweit ich weiss.
Runterladen kanste das hier:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4153#bios
Ich hoffe du weisst wie man das BIOS updated und bist da nicht unerfaren, wobei das nicht ganz so schlimm ist , das Motherboard hat ja ein Dual-bios
Peinlich, peinlich ... genau das war es!
Das Netzteil bietet gleich 4 6polige PCI-E Stecker, zwei davon mit zusätzlichen 2pol. Erweiterungen, aber keinen einzigen 8pol ATX-Stecker. Es gibt nur noch einen 4pol. Stecker ohne Aufschrift , dessen Kabel erst nach enttüdeln des Kabelbaums so gerade eben bis zu den Kontakten auf dem Board reichen. Aber damit klappte es dann auf Anhieb.
Danke!!
Status
