Alternate 5
Gainward GTX 560 ti - Dual Link - 2 Monitore
beechou
Okt. 2011
Hallo Leute!
Suche schon seit längerem nach einer passenden Lösung, hoffe ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich einen neuen Thread deswegen auf mache :)
Folgendes Problem:
Ich hab eine Gainward 560ti mit 2x DVI und 1x VGA Buchsen. An einem hängt mein Samsung Syncmaster 2233 und an dem anderen DVI Anschluss möchte ich meinen alten 19 Zoller anschließen.
Gesagt getan - hab mir ein 2. DVI Kabel besorgt, alles angeschlossen und beim Anschalten hab ich nur noch einen bunten Pixelbrei (bunte "Ameisen") auf dem Samsung, der 19 Zoller bleibt aber schwarz.
Der PC fährt normal hoch aber ich kann eben nichts sehen.
Gleich mal gegoogled, und rausgefunden, dass die 2 DVI Anschlüsse Dual Link Anschlüsse sind.
Kann das sein, dass ich erst den Dual Link ausschalten muss? Hat der Pixelbrei überhaupt was mit dem Dual Link zutun? Graka kaputt? 2. Monitor über VGA anschließen?
Suche jetzt schon seit Tagen was im Internet, aber egal nach was ich Suche, ich finde keine passenden Antworten...
Danke schon mal im Vorraus für eure Mühe!
mfg
Beechou
Ich besitze ja auch eine 560ti von gainward, und hatte immer einen Monitor per VGA und einen per DVI, oder einen DVi und den anderen HDMI angeschlossen.
Bei mir ließ alles bestens. Du könntest dir ja mal ein vga kabel holen und damit probieren.
Mögliche ideen wären noch unter windows aufm desktop rechts klicken, bildschirmauflösung und dann da auf entdecken(oder wie der button über identifizieren heißt) klicken, dass muss man ja n sich immer bei einem laptop und einem 2.ten Bbildschirm.
Noch eine fehlerquelle könnte der Nvidia-treiber sein, allerdings muss windows dafür den monitor erst mal erkannt haben.
Also liegt das wahrscheinlich an dem Dual DVI, dass man keine 2 Monitore an den 2 DVI Ausgängen dran hängt :(
Ok, werd ich gleich morgen mal mit VGA und nem HDMI->DVI Kabel probieren.
Dank dir !
Wenn Du zwei Monitore mit DVI-Anschlüssen hast, und eine Graka die zwei DVI-Ausgänge, dann sollte das mit DVI-Kabeln funktionieren. Sobald Du den alten Monitor abzhiehst hast Du wieder ein Bild?
Ganz strange Sache, wollte das gerade probieren was HisN geschrieben hat, und nun funktionierts. Einfach angesteckt und beide Monitore gehen, der alte 19 Zoller wurde erkannt, gleich konfiguriert (Auflösung/Hz).
Nun hab ich aber Schiss, weil so ein Pixelbrei kommt ja nicht von irgendwo.. Könnte meine Graphikkarte nen Treffer haben? Hab die erst im November gekauft.
Paar Eckdaten zu meinem PC, eventuell sind die ja von Belang: Asrock P67 Pro, G.Skill 1333 JipsawX und eben die Gainward GTX 560ti
mfg
Beechou
