Gamer PC für etwa 600€
makeer
Nov. 2008
will mir jetzt auch einen neuen PC zusammenstellen, der primär aufs Gaming ausgerichtet ist.
Alte Komponenten werde ich nicht verwenden, außer einer creative titanium x-fi als soundkarte.
Dabei habe ich mir schon einige Zusammenstellungen hier angeschaut und eine Liste
bei gh erstellt, siehe hier http://geizhals.de/eu/?cat=WL-236009
Würde euch mal bitten die Zusammenstellung unter die Lupe zu nehmen. Overclocking wird wegen der geringen Merhleistung für mich nicht in Frage kommen.
Eine SSD habe ich eingebaut, da ich hier eine externe 2TB HDD mit eSata Anschluss von Sharkoon noch habe, die als Datengrab gut herhalten kann.
Sieht gut aus, aber du brauchst den Macho nicht, wenn du nicht overclockst, da reicht der Boxed-Kühler auch. Außerdem würde ich ein besseres Gehäuse nehmen, ich habe mir eins für 40€ genommen und bereue es heute noch :D
Vor allem würde der Kühler nicht mit dem Ram passen... Aber wie gesagt, du brauchst den Macho nicht wirklich...
Wenn Du nicht OC machst reicht der boxed Kühler locker. Sonst ok.
Falls du erstmal nicht OCen willst den Macho raus und dafür das Xigmatek Midgard II als Gehäuse rein. Denn da sind schon zwei passsable 120mm Lüfter vorinstalliert.
Nicht so schlecht.
RAM: Warum DDR3-1600Mhz und dann auch noch mit hohen heat spreadern?
--> billigsten DDR3-1333Mhz CL9 1.5V mit niedrigen heat speadern nehmen!
Wegen Gehäuse: hat es neben den 3,5" Schächten für Festplatten auch einen 2,5" Einbauplatz (oder einen Adapter von 3.5 auf 2,5") zum Einbau der SSD?
Denn ansonsten einen Rahmen dazubestellen, gleich die SSD inkl. Rahmen kaufen oder die SSD in den Tower "hineinlegen".
Letzteres ist natürlich suboptimal.
HD6870 ist ein Preis Leistungsknüller, dürfte aber jetzt schon am Limit laufen.
Da es ja ein "GamerPC" sein soll, würde ich auf die SSD verzichten und mit dem Geld eine besere Grafikkarte (zB HD7850, 7870 usw) einbauen.
Allerdings würde ich auf die GTX660/670 Karten von NVIDIA warten, wegen dem Preisrutsch usw.
Das Netzteil könnte für eine bessere Graka nicht genügen. Nicht wegen zu wenig Watt (ca 350W bei 80% Effizienz), sondern wegen den Ampere auf den 12V Schienen. Also den Strom, den die Grafikkarten brauchen.
Ist dieser zu niedrig, helfen die ganzen Watt Maximalleistung des Netzteiles nichts.
Also:
RAM:
http://geizhals.de/?cat=ramddr3&sort=p&xf=254_1333~2506_1.50~253_16384~253_8192#xf_top
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) ab €26,90
CPU und Kühler super, wobei die Preise der neuen ix-3000 Ivy Bridges auch ständig abwärts gehen, bzw sich weiter nach unten einpendeln.
Zum Zocken ists auch total (!!) egal, ob da jetzt ein i5-2400 oder ein i7-3770K im Rechner steckt. In Summe verhilft der teure zu höchstens 2% mehr fps!
Zur Kühlung: Pack ein Tütchen Arctic MX-2 oder MX-4 Wärmeleitpaste dazu, bringt ein par Grad und so eine 4g Spritze ist billig und du kommst damit ewig aus.
Ist viel besser als das Minitütchen was beim Kühler dabei ist und ist "wiederverschließbar".
Das andere ist so eine Einwegsache.
Mainboard:
Ein Z77 Chipsatz ist zudem nicht notwendig, außer du bestehst auf USB3.0 (was sinnvoll ist!!). Da kosten die Z68 Boards mit USB3.0 vor allem intern schon über 120,-.
Wenn auf dem kleinen Board alles Platz hat, bitte.
Gehäuse:
Passt der Macho da überhaupt rein? Mit 185mm Breite ist die Chance dafür wohl ziemlich gering. Gibt genügens 190mm und 195mm breite Gehäuse, wo die angegebene maximale höhe der CPU Kühler mit weniger als den 162mm des Macho angegeben ist.
Ach ja, wenn beim Macho der Lüfter weiter oben montiert werden muss, wegen dem RAMs, dann ist es umso schlimmer wenn RAMs mit hohen Heatspreadern verwendet werden!
Hat der Lüfter Platz, sollte er nicht höher als der Kühlkörper sein. Aber auf dem kleinen Board kollidiert das sicher. Naja.
Das Gehäuse hat auch keine front USB3.0 Ports.
Zudem sieht mir das nach dem billigsten Billiggehäuse aus. 25,- sprechen auch diese Sprache.
Also, gibt genügend optimierungsvorschläge, nur das Budget von 600,- wird dann nicht haltbar sein.
Hoffe ich habe trotzdem geholfen.
MfG
Vorschlag:
* i5-3450 CPU
boxed kühler
* Arctic MX-2 Wärmeleitpaste
* ASRock Z77 Extreme4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) ab €118,80 Mainboard
http://geizhals.de/746839
* TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) ab €26,90
* Soundkarte mitgenommen (X-Fi Titanium)
* HD7850 Grafikkarte http://geizhals.de/?cat=gra16_512&sort=p&xf=1440_HD+7850~132_2048#xf_top
eine günstige, aber auf keinen Fall eine mit Standardkühler/Lüfter!!!!!!!!!
* SSD weglassen, bei einem GamerPC für nur 600,- Geldverschwendung. Günstigste HDD rein!
* gehäuse: Eins aus dieser liste (Front USB3.0 ftw!!):
http://geizhals.de/?cat=gehatx&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=550_Midi-Tower~540_USB+3.0
* Netzteil eher sowas:
http://geizhals.at/?cat=gehps&sort=...119_80+PLUS+Silver~1119_80+PLUS+Bronze#xf_top
zB: Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3 (0761345-06204-6/0761345-06205-3/0761345-23850-2) ab €51,12
Sonst gleich ein be quiet Straight Power E9-500W wegen unhörbarkeit, super technik und am wichtigsten: 80PLUS Gold Zertifizierung. Aber wie gesagt: Gamer PC und 600Euro, das verlangt einige Kompromisse!
Sony Optiarc DVD Brenner nimmst du noch mit, sonst ein günstiges Blu-Ray Kombo Laufwerk.
Und nen Cardreader (wenn das gehäuse einen Platz dafür hat (zB Floppy). Kostet auch <10,-
MfG
Vielen Dank für die Antworten. Ram hatte ich 1600er genomme, weil Ivy diesen ansteuern kann. Dazu kommt dass ich absolut schlechte Erfahrungen mit TeamGroup Elite Ram gemacht habe und der für mich defintiv wegfällt. Der nächste 1333 Ram wäre von G.Skill ~35 € von HWV oder MF. Daher denke ich für 5€ Aufpreis gleich die 1600er zu holen, kann nicht schaden. Hier habe ich dann dies Corsair mit LowProfile gewählt http://geizhals.de/652381
Den Macho habe ich rausgenommen, so kann ich mehr in das Gehäuse reinstecken.
Als Gehäuse könnte ich mir entweder das Fractal Design Core 3000 gut vorstellen, aber das genannte Xigmatek Midgard II sieht auch nicht schlecht aus.
Mein maximales Budget wäre bei 650 € ausgelastet. USB 3.0 wäre mir schon wichtig, deswegen hatte ich mich für das Board entschieden. Aber wenn ich nur für USB 3.0 soviel extra zahle hmm...
Sehe grade du hast eine Ergänzung gemacht. Ich seh mir das ganze mal genauer an und melde mich
Sandy- oder auch Ivy Bridge CPUs profitieren ziemlich genau NULL von schnellerem RAM. daher das Geld sparen und zusehen, dass man für 650,- einen brauchbaren PC gebastelt bekommt.
Schau dir das mal an:
https://www.computerbase.de/artikel/arbeitsspeicher/welcher-speicher-fuer-sandy-bridge-test.1440/
https://www.computerbase.de/artikel...est.1440/seite-32#abschnitt_performancerating (scroll zu Performancerating Spiele (1680x1050)).
--> Schnellere RAM ist Geldverschwendung! Ja, Ivy unterstützt offiziell und ohne OC 1600er RAM. Aber auch die ganzen Mainboards seit Sandy unterstützten 2133er RAM. Wenn man übertaktet, übertaktet sich der RAM ja mit (also über den FSB), von daher sind RAM DIMMs, die mit höherer Frequenz laufen können, Übertakterspeicher.
Mittlerwiele kann man über den FSB fast nicht mehr takten, weil seit Sandy noch mehr Dinge an den FSB gekoppelt sind und das System schon bei wenigen % mehr Takt instabil wird.
darum geht übertakten nur noch über den Multiplikator der CPU. Dieser ist wiederum nur bei den leicht teureren "K" CPUs offen, sprich, einstellbar.
Ein Traumgehäuse wäre zB das Fractal Design Define R3, aber das würde das Budget sprengen.
Aber lieber beim RAM die 10,- sparen und in ein 10,- teureres gehäuse investieren.
Und als "GamerPC" brauchst du GPU Leistung.
Welche Auflösung hat dein Monitor und welche Spiele sollen drauf laufen?
DAS wären sehr sehr wichtige Informationen!!
Achja, wenn du keine sauschnelle Grafikkarte hast, sind sogar die Dual Core Sandy CPUs exakt gleich schnell wie die Quadcores!!
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/bericht-gpu-braucht-cpu-zweiter-teil.1617/seite-3
