Gamer PC-Konfiguration
Sithys
Captain Pro
Dez. 2010
Hallo liebe Community,
ich habe mir einen PC zusammengestellt und wollte mal Fragen, was ihr davon halten würdet, ob man den so bestellen kann, oder ob ich noch etwas tauschen sollte:
Grafikkarte: Gigabyte GTX580 - 489€
Prozessor: i7-950, Boxed, Bloomfiel, - 249€
- Prozessor Lüfter: EKL Alpenföhn Brocken - 29€
Mainboard: Gigabyte-X58A-UD3R (Rev 2.0) - 217€
Gehäuse: Thermaltake Element G - 89€
- zusätzliche Gehäuselüfter: 2x Noiseblocker BlackSilent Fan XL1 - 19€
Arbeitsspeicher: OCZ DIMM 6 GB DDR3-1333 Tri-Kit 1.65V - 89€
Festplatte: Western Digital Caviar Blue 640Gb - 49€
DVD-Brenner: LG-GH-22NS - 20€
Netzteil: Cougar CM 700 Watt - 90€
Macht gesamt: 1340€, exklusive Monitor, Samsung P2450H, 24", 189€ (Der ist schon gekauft)
Also...was meint ihr zu der Konfiguration. Ich spiele auf einer Auflösung von 1900x1080
Lg und schönen Sonntag noch an alle, Sithys
Wenn du soviel ausgeben möchtest, gibt es da mMn nichts dran auszusetzen, wobei ich von OCZ Speicher abraten würde.
Für einen Gamer-PC deutlich überteuert. Andere Hardware (siehe faq) wäre anzuraten.
Bei einer solchen Investition würde ich zur SSD greifen.
Die GTX580 halte ich für volkommen überdimensioniert und den i7 950 für Verschwendung in einem Gamer PC.
Ich halte davon nichts, schon mal was von Sandy Bridge gehört?
Abwarten und Bier trinken.
2500K oder 2600K solltest du dir gönnen. Die nicht K-Modelle kann man nicht übertakten.
Gerade bei Intel-Systemen sollte man auf RAM mit der korrekten Spannung von 1.5V achten.
Ich würde definitiv keinen RAM mit 1.65V Überspannung empfehlen!
Das Netzteil ist etwas überdimensioniert, das Cougar CM 550 wäre geeigneter. Falls du jedoch SLI planst ist das 700W-Modell in Ordnung. (Generell empfehle ich kein SLI/Xfire, sondern den Kauf einer neuen Einzel-Karte, wenn die alte nicht mehr reicht.)
Das Mainboard ist zu teuer gelistet, das Modell sollte eigentlich "nur" ca. 180€ kosten...
Die Platte ist recht klein... für den gleichen Preis bekommt man auch schon 1TB-Modelle z.B. bei Samsung.
Eine SSD wäre eine sehr sinnvolle und empfehlenswerte Ergänzung für das System.
Intel CPU + Board = 460€
AMD x4 955 + Asus M4A87TD Evo = gleiche Leistung für 200€
Ich würde dir auch AMD empfehlen aber wenn du bei intel beliben willst dann nimm den i5-760.
Kostet 70€ weniger als i7-950 und beim spielen ist genau so schnell.
Hmm...erstmal danke für euer Feedback. Klugerweise habe ich den Ram bereits hier liegen, würde mir aber natürlich auch anderen zulegen mit 1.5V Spannung. Allerdings finde ich in der Mainboard kompatibilitätsliste kein 8Gb Kit - hat einer von euch einen Link?
Hat sonst an das hier gedacht: http://geizhals.at/deutschland/a566892.html
In der Liste steht nur vom Hersteller getesteter RAM, gut möglich das auch nicht getesteter RAM funktioniert.
Und wieso soll 1,65V schlecht sein? Meiner läuft seit Ewigkeiten mit 1,7V und ist übertaktet...
würde es leicht modifizieren
gtx 580
i7 950
asus p6x58d-e
nocat lüfter
6GB knston ram
1TB WD
60GB oz vertx2
750 W cosaire
Finde die Aufstellung von fabian.c nicht schlecht. Wenn du OC betreiben willst kannst du auch den 920 oder 930 nehmen. Nimm mal AsRock ins Auge. Sind in vielen Tests Preis Leistungs Sieger!
Gruss Jan
Hallo :-),
dieser Beitrag soll dir dabei helfen deinen PC zum Laufen zu bekommen. Befolgst du alle aufgelisteten Schritte und beantwortest jeden Punkt so sollte dein PC (vorausgesetzt deine Hardware ist in Ordnung ;-)) auch bald funktionieren. Vorweg sei vlt. noch gesagt, dass ich für entstehende Schäden an Hardware oder an Leib und Leben der Person keine Haftung übernehme x).
Zunächst einmal stellen sich folgende Fragen (die ein oder andere Frage mag dir bescheuert vorkommen, aber es ist schon häufig passiert, dass es an solch Banalitäten lag ;) ):
1. - Steckt das Kaltgerätekabel (Stromkabel von der Steckdose zum Computer) in der Steckdose und im Computer?
2. - Funktioniert die evtl. benutzte Mehrfachsteckleiste einwandfrei (Master/Slave)?
3. - Hat die benutzte Steckdose Strom?
4. - Hast du alle verbauten Komponenten (Grafikkarte/Prozessor/Mainboard/Netzteil etc.) aufgelistet?
5. - Hast du an die Abstandshalter zwischen Mainboard und Gehäuse gedacht?
6. - Ist der PWRBTN (Der Powerknopf vorne am Gehäuse hat ein Kabel das ins Gehäuseinnere führt) richtig angeschlossen? Senkrecht/Waagerecht? Ist es wirklich der Anschluss des PowerButtons der auf den 2 Kontakten steckt, oder zufällig ein anderer?
7. - Hast du Bilder deiner Verkabelung hochgeladen? Dies gibt allen Beteiligten einen guten Aufschluss darüber, wie du was angeschlossen hast und worin der Fehler bestehen könnte.
8. - Steht der Schalter am Netzteil auf 1/An/On/Power?
9. - Ist der 24Pin ATX Stecker (Stromversorgung Netzteil -> Mainboard richtig angeschlossen/eingerastet?
10. - Hast du die Nullmethode von HisN ausprobiert? Nullmethode:
HisN schrieb:
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
Bei aktuellen CPUs mal kundig machen ob das Bios auf dem Board auch die CPU unterstützt die drinne steckt. Macht man bei Boards die deutlich älter als die CPU sind :-)
11. - Ist der Beep-Lautsprecher angeschlossen, wenn ja: welche Tonfolge gibt er aus?
12. - Steckt der Ram richtig drin? 2 Ram Riegel gleiche Farbe? (Handbuch)
Die nachfolgenden Dinge passieren eher selten, können aber natürlich auch der Fall sein:
1. - Ein Clear-CMOS Jumper ist ab Werk falsch gesetzt (Was ein CMOS-Jumper ist erfährst du hier ->
Clear CMOS Jumper: Auf den meisten Boards gibt es den so genannten Clear CMOS Jumper. Dieser befindet sich je nach Board meist in der Nähe von der CMOS Batterie. Dieser Jumper lässt das CMOS löschen. Das CMOS speichert die User Einstellungen, wenn das also gelöscht wird, werden die Werte des BIOS auf Default/Standard zurückgesetzt. Der Jumper sitzt meistens auf Position 1-2 (!!!Im Handbuch nachgucken!!!), zum Löschen einfach kurz auf 2-3 setzen und wieder zurück auf 1-2, das wars schon. Bei MSI Boards nennt sich der Jumper generell JBAT1, wie der bei dir heißt und wo du ihn findest, steht im Handbuch.
2. - Du hast das Mainboard an einer Stelle gebrochen (beim reinstecken des 24PIN Atx Steckers z.B.)
Was kannst du jetzt noch versuchen? +++ ACHTUNG AUF EIGENE GEFAHR +++
1. -Überbrücken der POWERBUTTON Kontakte mit einem Schraubenzieher.
2. -Netzteil kurzschließen -> bei dem Beitrag einfach mal runterscrollen, unten ist es erklärt.http://www.xpert-oc-team.de/Uebersicht/Elektronik/NT%20starten.htm
Hast du jeden dieser Schritte befolgt, konntest alles mit JA beantworten, hast Bilder hochgeladen etc. und der PC funktioniert immer noch nicht? Sorry...aber dann bin auch ich ratlos :-)! Am besten machst du nach jedem Step kurz Pause, damit du auch genau und sicher weißt, was du da tust.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen, bis bald,
Sithys
