Gamer PC Zusammenstellung
Kaschper
Juni 2011
moin!
es steht ein komplett neuer rechner zum zocken an.
Bildschirm vorhanden: http://geizhals.at/deutschland/a440453.html Auflösung 1920 × 1080
Games wie Crysis ect. und für das kommende BF3 (ja, die anforderungen sind leider noch nicht bekannt) sollte er langen, sprich alles auf anschlag.
vielen dank fürs drüber schauen!
(ssd benötige ich nicht)
(oc steht noch nicht an, sollte aber in zukunft realisiert werden können)
(die gtx 570 soll laut gigabyte min 600w bekommen, laut dem forum sollten aber ca. 550w reichen? "Minimum 600W or greater system power supply" http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3685#ov )
http://geizhals.at/deutschland/a580328.html
http://geizhals.at/eu/a615694.html
http://geizhals.at/eu/a631190.html
http://geizhals.at/deutschland/a513031.html
http://geizhals.at/deutschland/a583752.html
http://geizhals.at/deutschland/a506309.html
http://geizhals.at/deutschland/a534873.html
http://geizhals.at/deutschland/a569059.html
Nimm beim RAM lieber 8GB DDR3-1333 mit CL9...
Weder die latenzen, noch schneller Speicher wirken sich bei Sandy merkbar aus.
Ansonsten passt das in meinen Augen.
Es würden auch das 480er BeQuiet E8 CM noch ausreichen, nur sollte man es ingesamt nicht zu knapp dimensionieren, vor allem, wenn noch übertaktet werden soll.
Der Speicher ist etwas teuer, normaler 1333er ohne Heatspreader ist auch ausreichend, SB kann eh nicht mehr als 1333er Ram.
Sonst sieht es gut aus.
Zusammenstellung passt :daumen:
Die Herstellerangabe stimmt nicht ganz,v.a. geht es darum, wieviel Ampere auf der 12-Volt-Schiene sind. Das Netzteil von dir reicht auf jeden Fall (Systemverbrauch bei Last mit übertaktetem Prozessor: 350W)
Frage 1:
wozu ein X board?
P würde reichen. z.B. Asus P8P67
Frage 2:
Willst du wirklich richtig übertakten? Die frage stelle ich lieber 2 mal, weil man es meistens dann doch nicht tut, da die leistung dicke ausreicht
Wenn nicht reicht dir auch ein Core i5 2400 mit H67 Chipsatz
Vorschlag 1:
Das RamKit finde ich besser:
http://geizhals.at/deutschland/a604259.html
Vorschlag 2:
Statt dem Bequiet lieber das Cougar CMX 550 Watt
das ist leiser und effizienter
ja ich hab nicht komplett zuende geschrieben gehabt deswegen nochmal editiert ;)
:daumen:
Minimum
Windows Vista / 7
AMD Phenom 2 X4 Series
Intel Core i5 Series
4 GByte Arbeitsspeicher
Radeon / GeForce 1024 MByte (DirectX 10 / DirectX 11)
15 GByte freier Festplattenplatz (10 GByte bei der Digitalversion)
Empfohlen
Windows 7 (64 Bit)
AMD Phenom X6 1055
8 GByte Arbeitsspeicher
Radeon / GeForce 1536/2048 GByte Videospeicher (DirectX 11)
Diese Werte hab ich in irgendnem FOrum ausgegraben. Aber sind ja nich Final , im SEP. beginnt ja die BETA , da wird man die Genaueren Daten erfahren denk ich .
Edit : http://www.systemanforderungen.info
MFG
Thanathos
besten dank!
-doppelter ram zum gleich preis, klingt gut. hatte nur in erinnerung das 4gb zum zocken vorteile bzw. kaum einen unterschied aufweist, zum 8gb speicher.
-zum http://geizhals.at/eu/a631190.html hatte ich mich entschiden, da es der nachfolger vom GA-P67A UD4 ist und evtl. bessere leistung und ausnutzung des prozessors erzielt.
Ich wurde früher belächelt, dass ich 1GB RAM hatte. Nicht mal ein Jahr später, waren auf einmal 1GB auf einmal Minimum.
naja, also das geld kann man sich wirklich sparen
du wirst es nicht nutzen
und von der ausstattung her find ich das Asus P8P67 besser
da hättest sogar noch bluetooth onboard
wegerm ram:
nehm 8 gb
wenn dus nicht nutzt, kannste zur not noch ramdisk nutzen was auch ziemlich nützlich ist ;)
Die GraKa kannste dir abschminken. Hatte die selbst und ist jetzt wieder beim Hersteller.
Gigabyte hat da einen kleinen Fehler mit der Spannung reingebaut und ist anscheinend erstmal vom Markt genommen.
Wird wohl demnächst ne ReV.2 davon geben.
Alternativ würde ich dir die Asus 570 DCII empfehlen, die ich mir demnächst warsch. auch holen werde !
Schade, da die Gigabyte ne Hammerkarte war! (Leistung/silent)
handelt es sich dabei um einen einzelfall oder hast du dazu eine quelle im netz?
Das Gigabyte ist ein solides MB,daher kannst du es ruhigen Gewissens behalten ;)
Vor allem der Support ist super im Vgl. zu Asus,dafür zahlt man aber auch halt im Vgl. zu den anderen Herstellern 15-20€ mehr.
Ich hab jetzt mal hoch gepokert und mir die Gigabyte GTX 570 SOC bestellt, in der Hoffnung,
dass es eine rev 2.0 ist, bzw. keine Probleme mit der Spannung bestehen (ist glaube ich auch erst seit ein paar Tagen verfügbar).
@checkoff
Du hast Recht, habe gestern auf der Gigabyte Seite die Rev 2.0 von der normalen OC gesehen,
scheint als tauschen sie die Karten in den Shops aus, daher auch im Moment nicht zu bekommen.
So ist es. Mal gucken was die ASUS 570 DCII so leister.
Werde die nächste Woche mal testen und dann schreib ich nen Vergleich zur Gigabyte.
