GamerPC für 500€ aus den FAQ..paar Fragen!?
- Ersteller takeru22
grenn schrieb:Das ist nicht schwer, aber ich würde dann den Lüfter vom Gehäuse hinten abbauen und dann den montieren.
Aber wo bekommst du den Lüfter ohne Versand, oder gibt es ihn bei dir in der Nähe zu kaufen?
abbauen und dann ganz weg lassen oder wie?
ich hätte jetzt gedacht den neuen zusätzllich als frontlüfter zu nutzen.
bei amazon für 11.83 versandkostenfrei
mhh der 1600 scheint schneller und folglich bisschen lauter zu sein..
grenn schrieb:Du kannst ihn natürlich vorne anbringen, aber ich weiß nicht ob das Kabel der PCI Slot Lüftersteuerung dann hinten bis zum PCI Slot reicht.
und bei einem 3pin?
grenn
Fleet Admiral
- Sep. 2012
Der hier http://geizhals.de/294637?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e, der ist leise und das Kabel sollte von der Läge reichen, wenn es nachher doch nicht reicht kannst du ihn immer noch mit an das Netzteil anschließen.
grenn
Fleet Admiral
- Sep. 2012
Laut Mindfactory ist ein Montage Kit enthalten, wo eigentlich die Endkopplungsstifte dabei sind oder was vergleichbares http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p429179/
grenn schrieb:Laut Mindfactory ist ein Montage Kit enthalten, wo eigentlich die Endkopplungsstifte dabei sind oder was vergleichbares http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p429179/
mh okay, dann schau ich mal
welcher CPU Kühler ist denn für mich besser? Der Katana 3 Intel oder Thermalright True Spirit 120 Rev. A ? Der Thermalright ist halt 7 Euro teuer..Lohnt sich das?
grenn
Fleet Admiral
- Sep. 2012
Ich würde den ELK Alpenföhn Sella nehmen http://geizhals.de/601154?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e&filter_submit=Angebote+filtern
grenn schrieb:Ich würde den ELK Alpenföhn Sella nehmen http://geizhals.de/601154?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e&filter_submit=Angebote+filtern
danke
ich hab mir jetzt doch gedacht, dass ich erstmal den frontlüfter gleich bestelle, dass der da ist wenn der PC kommt..die 7-10€ sind noch zu verschmerzen erstmal und der rest kann auch noch später kommen^^
http://geizhals.de/195957
wie findet ihr denn den? ist halt ein 3pin.. würde der gut gehen/passen?
im gegensatz zum nanoxia http://geizhals.de/732791
grenn schrieb:Der würde auch gehen und hat laut Mindfactory und laut Geizhals Kundenbewertung auch ein Montage Kit dabei.
das ist prima
sharkoon: 19dB(A)
nanoxia: 8.2-15.2dB(A
beim scythe slip stream 800 müsst ich ja noch vibrationsdämpfer dazukaufen.. http://geizhals.at/de/294636?t=alle&plz=&va=b&vl=de&v=e#filterform
welche wären denn da die passenden von den beiden?
http://www.amazon.de/InLine-L%C3%BCfter-Entkopplung-aller-Gr%C3%B6%C3%9Fen/dp/B000TFVJHO/ref=sr_1_1?m=A2MUPZSZIQER8Q&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1358683327&sr=1-1
http://www.amazon.de/Xilence-Rubber-Screws-L%C3%BCfter-geschlossen/dp/B004BEBGKO/ref=sr_1_5?m=A2MUPZSZIQER8Q&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1358683327&sr=1-5
grenn
Fleet Admiral
- Sep. 2012
Wenn es darauf ankommt das er leise ist, dann würde ich den oben genannten von Scythe nehmen. Der läuft auf 500rpm und hat auch 3Pin sowie Montage Kit und ist nur 7,5dB(A) laut http://geizhals.de/294637?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e
Die Xilence für 0,93€
Zero>1 schrieb:vegess das 3-5s cmos clear jumpern vor erststart nicht.hier hat schon einer 14 tage damit verbracht den pc ans laufen zu bekommenn mit dem board.
was muss ich da jetzt genau machen, weiß das jemand?
