Gaming PC ~700€ + xxx€ AMD 7950 + paar Fragen
suPPenmaNN
Feb. 2008
Hallo CBler,
meine letzte Zusammenstellung liegt nun fast 4 Jahre zurück. Wird Zeit für was neues. ;)
Meine Zusammenstellung findet ihr HIER.
Was noch fehlt:
Gehäuse, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es sollte natürlich leise und dazu gut gekühlt sein. Und es sollte eine 7950 reinpassen (Größe?). Lüftungssteuerung muss nicht vorhanden sein ich denke SpeedFan reicht da (Unterstützt vom Mainboard?).
Würde sagen maximal 100€ fürs Gehäuse.
Ins Auge sind mir die hier gefallen: Fractal Design Arc, Fractal Design Define R3 Usb 3.0 und Xigmatek Midgard II
Für weitere Vorschläge bin ich offen.
Unsicher bei:
Netzteil – gut genug auch für späteres OC der CPU? EDIT: getauscht für ein BQ E9 500W
CPU Lüfter – anderen? Besseren für gleichen Preis? oder günstigeren mit besserer Preis/Leistung? EDIT: getauscht durch Macho
1. Maximales Budget?
~700 € + spätere AMD 7950
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- ~4 Jahre mit späteren OC der CPU
3. Verwendungszweck?
- Gaming
- HD Filme
3.1. Gaming
- 1680x1050 und Full HD
- maximale Qualität
- 1. Battlefield 3 sollte die Referenz sein für die Auflösung 1680 x 1050
- 2. Skyrim für Full HD (wird mit Controller aufm Fernseher gespielt)
- AMD 7950 wie gesagt..
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Festplatte: Eine ältere WD 500 GB, werde diese übernehmen bis sich die Preise wieder gefangen haben.
- Grafikkarte: Ati 4770 - wie gesagt ich warte auf die AMD 7950 möchte die Teile schon davor zu Hause haben.
- Soundkarte: Xfi ExtremeMusic
- Maus
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Lütersteuerung (ob SpeedFan oder am Gehäuse selbst) bei HD Filmwiedergabe. Damit man den PC so gut wie gar nicht hört während der Wiedergabe
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen"
- Kauf in ~1er Woche
Freu mich auf eure Antworten. Bis morgen.
mit dem define r3 machst nix falsch. sieht elegant aus, gute qualität, schallgedämmt - also ich bin voll zufrieden damit. einziger kritikpunkt, etwas eng beim kabelmanagement an der rückseite - aber ging auch.
60gig ssd find ich zu klein...wenn du das geld hast kauf die 90 oder 120! Als CPU Kühler tuts auch nen Macho locker.
Rein intuitiv würde ich jetzt auch das define r3 nehmen, schallgedämmt, USB 3.0 und sieht ja ganz okay aus ;)
Würde bei den derzeitigen Preisen vielleicht die CPU nehmen, für 17€ Aufpreis bekommst du HT:
http://geizhals.de/615497
Allerdings haben die Xeons wahrscheinlich keinen offenen Mulit.
Beim Netzteil würde ich ein BQ E9 nehmen:http://geizhals.de/?cat=gehps&asd=on&asuch=be quiet e9&sort=p
Sehr Leise, 80+ Gold, 5 Jahre Garantie.
Und wenn der Rechner wieder 4 Jahre halten soll nimm noch ein 8GB Set RAM dazu.
Als Kühler dürfter der HR 02 Macho eine ebenso gute Wahl sein.
Als Gehäuse würde ich mich für 100€ bei Lian Li umsehen.
http://geizhals.at/de/?cat=gehatx&sort=p&xf=599_Lian+Li~534_ATX#xf_top
z.B. http://geizhals.at/de/464244
Wenn du das System gut abstimmst brauchst keine Lüfterregelung mit PWM, dann ist der im Idle/bei Filmen auch so leise.
Macht dann das PWM übers Bios.
Die 7950 wird mit sicherheit ein knaller!
lohnt sich schon
Bei ASRock soll die Lüftersteuerung bei vielen Mainboards nicht wirklich richtig gehen. Ich weiß nicht wie es mit dem Gen3 ist, aber ich würde dir einfach zu einem anderen raten.
Gehäuse könnte ich dir noch folgendes vorschlagen: http://geizhals.at/de/648797
Ist auch ziemlich leise wenn man die Lüfter drosselt oder deaktiviert.
Beim Kühler frage ich mich ob du den wirklich brauchst, denn der ist schon ziemlich High End ;)
30€ Kühler reichen auch für normales OC.
Danke für die Antworten.
SSD 64GB sollte mir reichen aber ich überdenke das nochmal.
Der CPU Kühler scheint echt überdemensioniert für mein Vorhaben zu sein. Hab ihn mal getauscht mit dem Macho wie vorgeschlagen.
Das mit dem Xeon CPU schau ich mir morgen mal genauer an. Ist HT das wert?...
Wegen dem BQ E9 - in welcher Größe? 500 W oder 580 W? Die 580er Version hat scho nen stolzen Aufpreis
Das Corsair Gehäuse sieht auch schick aus, werds mir morgen auch genauer anschauen.
Und wegen Mainboard & Lüftersteuerung mal paar reviews googeln - morgen.
@ Eller
Gute Idee - der boxed sollte (ohne OC) eigentlich locker reichen...
Zur Not kann man immernoch einen dazu kaufen.
Bis morgen ;)
Das BQ E9 mit 500W sollte locker reichen.
Das 450W tut es, solang du kein CF planst.
Sogar das 400W reicht aus, jedoch brauchst du dazu nen 6 pin PCI-E Adapter.
Wenn du unbedingt Kabelmanagement willst, kannst auch das E9 480W nehmen. Ich bin aber der Meinung in einem Full ATX Tower hat man für die paar Kabel die über sind genug Platz.
Und Effizienz büßt man auch ein. Ich verstaue die Kabel immer unterm DVD Brenner.
https://www.computerbase.de/artikel...test.1680/seite-9#abschnitt_leistungsaufnahme
Die Werte sind ab Dose gemessen. Die HD 7950 wird weniger brauchen. Vielleicht kommst du mit OC auf das Niveau der HD7970 und deren Verbrauch.
Der Kühler ist auch günstig und gut: http://www.amazon.de/dp/B004FSZDEQ/...de=asn&creative=22506&creativeASIN=B004FSZDEQ
Xeon würde ich jetzt eigentlich nicht nehmen, glaube die Intel Sandy Bridge ist glaube ich besser zum zocken, zumal die Xeon wird ja hauptsächlich als Serverprozessor vertrieben.
Der Xeon ist auch ein SB, aber zum Spielen lohnt das HT wirklich nicht.
Das Corsair Gehäuse hätte CM, dann müsste das Netzteil nicht auch noch CM haben.
Ich hab mal meinen Link aktualisiert.
Denke das haut so hin - könnte ich sogar fast alles bei Mindfactory bestellen.
Leider haben die die Crucial m4 SSD 128gb nicht.
Gibts ne brauchbare Alternative?
samsung 830 series 128gb
momentaner spitzenreiter unter der ssd's mMn
hat allerdings seinen preis wie du siehst
€: wenn du über 2 versandhäuser bestellst sollte das doch auch kein ding sein...
€2: dein Sys mit samsung SSD
wenn du da über einen händler bestellst ist mix-computer der billigste mit 714€
@SchL1990: Die Wunschliste musst du noch öffentlich machen.
