Gaming - Arbeits PC ~ 900€
Dynerator
Feb. 2008
nachdem mein ohnehin arg betagtes Desktopsystem endgültig das zeitliche gesegnet hat, muss nun endlich etwas neues her... da ich das ganze schon lange nichtmehr gemacht habe, bin ich nicht wirklich auf aktuellem Stand was Hardware angeht, und habe mich bei der Zusammenstellung erstmal an FAQ und anderen Threads orientiert, aber vermutlich gibts doch noch irgendwo Verbesserungs- und/oder Einsparpotential.
Anforderungen an den neuen Rechner wären zum einen Spiele in guter Qualität, auch noch in den nächsten Jahren.
Beispielsweise sollte BF3 in höhen Einstellungen bei 1920*1200 kein Problem sein.
Außerdem genutzt werden soll er für Anwenungen im GIS-Bereich, wo mans auch oft großen Datenmengen und komplexeren Berechnungen zutun hat.
Alles in Allem kann ich +/- 900 € dafür ausgeben, wenns weniger wird wärs kein Beinbruch;)
Eine Maus wäre vorhanden, und betrieben werden soller an einem Dell UltraSharp U2412M,
ansonsten muss alles neu, aus dem alten Rechner ist absolut nichts übernehmbar.
Meine bisherige Zusammenstellung:
Intel Core i5-3570K
http://geizhals.at/de/761856
ASRock Z77 Pro3
http://geizhals.at/de/756265
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
http://geizhals.de/652381
Samsung SSD 830 Series 128GB
http://geizhals.at/de/740867
Seagate Barracuda 7200.12 1000GB
http://geizhals.de/601652
Scythe Mugen 3 Rev. B
http://geizhals.at/de/709844
Sharkoon Rebel9
http://geizhals.at/de/760420
Cougar A450 450W
http://geizhals.at/de/543132
In die Richtung sollts also gehen, was noch fehlt wären ein DVD-Brenner und eine Tastatur, muss jeweils allerdings nichts aufwendiges sein und seinen Zweck im Alltag erfüllen...
Also, wenn jemand noch Vorschläge oder Verbesserungen hat, gerne raus damit;)
Huch?, hab ich was verpasst, ich seh keine GraKa?
Ansonsten gut so, finde ich..
Musst halt wissen, ob du übertakten wirklich brauchst, idR. braucht mans nicht, dann könntest du da noch ca. 30€ sparen für nen i5 3570 non-K und nen H77 Board, mit dem du auch leicht OCn kannst
Graka? tastatur: Sidewinder x4. Die ist top :)
Gehäuse geschmackssache. willst du übertakten?
3570 nonk kannste per turbomulti auf 3,8 ghz ocen.7970 auf 1125/1500 ocen.ich würd allerdings ne 256gb m4 ssd dabei nehmen,gerade bei hohen datenmengen ists vorteilhaft wenn die auf ner ssd zur berechnung liegen.
das turbo oc gilt auch für den xeon inkl hyperthreading:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/781379
https://www.computerbase.de/preisvergleich/781378
anstatt 670:https://www.computerbase.de/preisvergleich/724074
bei gpu computing ist die 7970 ghz mit ~4100 flops am stärksten insofern die verwendeten programme das auslagern können.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-hd-7970-ghz-edition-test.1809/
Ich würd' den CPU-Lüfter einsparen und dafür ne 250 GB SSD kaufen...der Geschwindigkeitsvorteil beim Laden von Programmen aus der SSD ist einfach zu schön :-) Und die kleine SSD könnte da etwas knapp sein...
Vielen Dank schonmal für die vielen schnellen Antworten :D
Graka is mir irgentwie durchgerutscht, sorry;)
sollte ne GTX670 werden...
http://geizhals.de/774963
übertakten zwar erstmal eher nicht übermäßig jedenfalls, aber will mir die option aufjedenfall offenhalten, deswegen auch die K CPU...
les dich ein bzgl. open cl u. opengl unterstützung von den programmen.wenn die wirklich berechnungen stark auslagern können per gpucomputing würdest du stärker von ner 7970 ghz proftieren.die 600er sind gpucomputing "krüppel".weiter kann es sein das du von mehr vram profitierst,was damit verbunden ist.
sollte es dabei eher um "kleine" dahrstellungsberrechnungen geht wäre die 670 wohl ausreichend.
nen xeon o. 3570 nonk @ 3,8 sollte lange für alles ausreichen.
Arbeit auf die GPU auslagern wäre schön, aber da siehts softwareseitig wohl nicht besonders gut aus... einlesen werd ich mich da trotzdem mal, danke für den Tipp;)
Aber vondaher bin ich mir nicht sicher ob die 7970 ghz den Aufpreis für mich Wert wäre... mal schauen!
Eine größere SSD wäre auch eine gute Idee, ja.
Tastaturen sollte ich mir villeicht erstmal im Fachhandel in Natura ansehen bevor ich blind bestelle, auch da, danke für die Anregungen;)
Also, nach längerer Überlegung... und da ich mich selbst ganz gut kenne... :P
werde ich irgendtwann auch stärker übertakten wollen, daher sollte ich wohl lieber bei der K Cpu und entsprechendem Board bleiben.
Und als Brenner gibts dann den LiteOn :)
Bei der SSD wäre dann die frage ob lieber die Samsung oder die Crucial, die m4 ist offensichtlich etwas günstiger, vorallem wenns dann doch ne nummer größer wird.
Graka schwankt dann wohl zwischen GTX 670 und HD 7970
und beim Netzteil wäre noch die frage ob:
http://geizhals.de/543132 oder:
http://geizhals.de/677342
wobei ersteres natürlich laut papier stärker und dabei günstiger wäre...
das haut aber nicht mit dem budget hin:große ssd,kcpu u. ne custom 670 o. 7970.
bei der 670/7970 würd das l8 bei beiden reichen!du kommst auf 275 bzw. 350w mit oc.das l8 hat cm u. ist deutlich leiser.bei der e9 reihe wäre 400w nur bei der 670 geeignet.für die 7970 würd ich schon eher das 450w nehmen.nur dann biste schon fast preislich auf e9 480w cm niveau...
