Gaming Pc Absegnung ( max 1400 € )
Ironimus
Juni 2012
Moin Leute,
Ich starte auch gleich:
Anforderung: Gaming auf Maximal/Ultra hauptsächlich Battlefield 3 und Guildwars 2!
Monitor ( wird noch bestellt ) : Iiyama ProLite G2773 HS ( 120 Hz, 27 Zoll, Full HD, 1 ms Reaktionszeit )
Bisherige Zusammenstellung : http://geizhals.de/eu/?cat=WL-250735&nmerk=677397
ACHTUNG: Die Grafikkarte wurde wegen der Verfügbarkeit schon jetzt bestellt bei Mindfactory!
Freue mich auf eure Anmerkungen!
warum die M4 slim?
Bei dem Preis eher die Samsung 830 nehmen, da diese schneller ist.
Warum das Netzteil? 450 Watt reichen locker aus, daher solltest du mal ein Blick auf das E9 von bequiet legen.
Alternativ auf das P10
hier ein schöner Test
https://www.computerbase.de/forum/threads/be-quiet-dark-power-pro-p10-550w.1090009/
beim Mainboard würde ich nicht zu MSI greifen. Vor allem wegen des Supports.
daher eher eins hier raus nehmen
http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1155&xf=317_Z77~544_ASUS~544_ASRock~493_4x+DDR3&sort=p
ansonsten sieht es gut aus.
Super Zusammenstellung.
Wenn der PC noch leiser werden soll, würde ich dir aber zu einer Caviar Green HDD raten.
3x änderungen kann ich dir nahe legen,
thermalright hr-2 macho als cpu-küher
anstatt dem seasonic ein be quiet! Straight Power E9 580w
und ich bin eher gegen msi boards (schlechte erfahrungen)
Könnte dir ein gigabyte UD3H empfehlen,
habe ich selber mit einem 3570k und deinem ram + ssd verbaut, sehr gutes board.
Als CPU-Kühler würde ich den Thermalright HR-02 Macho nehmen
Netzteil ist etwas zu überdemensioniert, 480W reichen auch!
SSD würde ich gegen eine Samsung 830 Series austauschen
Und beim Mainboard tendiere ich eher zum Asus P8Z77-V empfehlen, ist aber geschmackssache ;)
edit: Zu langsam -_-
Der Macho ist aber nicht besser :freak:
Nur wenn semi-passiv gekühlt werden soll, ist der von Vorteil.
Das Mainboard ist auch super, zum OCen gibt es kein besseres.
Das gleiche gilt fürs Netzteil. Von der Qualität kommt da kaum ein anderes ran.
naja qualitativ vielleicht schon, aber der Lüfter ist nicht gerade leise, zumindest sobald eher ein bisschen mehr zu leisten hat.
bei dem System dürfte er aber wohl nicht so sehr aufdrehen, aber man könnte mit einem trotzdem sehr gutem E9 eine Menge Geld sparen.
was den Macho angeht, kann ich dir aber nur zustimmen.
Ich würde auch die SSD würde ich gegen eine Samsung 830 mit 256 gb eintauschen.
bei unkomprimierten Daten mag der Sandforce schneller sein, aber sobald er die Daten nicht
verkleinern kann bricht sie weg, die Samsung nicht.
Das Seasonic X-560 macht aus meiner Sicht schon Sinn: Es ist auf semi-passiven Lüfterbetrieb ausgelegt, welcher mindestens im Desktop-Betrieb passiv und erst ab 20% (oder waren es gar erst ab 40%) Last den Lüfter für die Kühlung aktiviert.
Ich persönlich finde die Zusammenstellung ziemlich gut, ich kann von MSI bisher nur Positives sagen. Meines läuft wie ein Kätzchen, noch keine Zicke damit gehabt!
Ich würde allerdings auch das Netzteil tauschen und warum gerade die Slim M4 und nicht die normale? Auf jeden Fall viel Spass hoffentlich damit.
Mfg
PaWel
Stimmt hat nen Marvell
Da brauchst du nix dran zu ändern. CPU Kühler ist sowieso Glaubens- und Geschmackssache...
Das Netzteil kannst du ruhig lassen, wenns das Budget hergibt. Das ist unhörbar, stabil und einfach qualitativ ne Liga über dem BQ Zeug.
Die SSD ist auch top. Lediglich bei der HDD könnte man noch fragen: Datengrab? Die 256GB auf der SSD reichen eigentlich auch für die meisten Spielchen. Wenn dem so ist würde ich ne langsamdrehende Caviar Green oder so empfehlen.
Also dazu kann ich sagen: Hatte bis jetzt zweimal mit dem Support von MSI zu tun.
Einmal kam die Antwort E-Mail nach 3 Stunden, einmal nach 54min. Beide Male kompetent und hilfreich formuliert. Nur soviel zu schlechtem Support.
Sorry for Offtopic. :freaky:
tja bei mir kamen die Antworten nach 3 Tagen und ein eingeschicktes Mainboard hat 6 Wochen gebraucht um wieder zu kommen. Deswegen empfehle ich nicht MSI. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Boards sind ja ansonsten auch nicht verkehrt.
Vom P/L her wäre übrigens dieser Kühler aktuell am besten:
http://geizhals.at/eu/601268
Ansonsten eben den gewählten oder den Macho.
Was die Lautstärke angeht, könnte man noch die Gehäuselüfter gegen Enermax T.B. Silence tauschen.
NT kannst du eigentlich behalten. Wenn dir der Aufpreis aber zu hoch ist, dann das E9 480.
Der Mine 2 hat aber eine echt schlechte Verarbeitung. Den würde ich nicht gerade für ein 1400 € PC nehmen.
Der Archon SB-E wäre da eher eine Überlegung wert: http://geizhals.de/804785
Hat nochmals etwas mehr Leistung als der True Spirit und sieht einfach geil aus. Außerdem ist er nicht so klobig wie die meisten Kühler in der Leistungsklasse.
Hier mal die neue Version meines Gaming Pc:
- Bin nur gerade am hadern welche Grafikkarte ich bestellen soll... eine GTX 680 MSI TWIN FROZR oder eine GTX 680 JETSTREAM von Palit oder vielleicht doch nur eine Zotac GTX 670 am liebsten wäre mir ja auch eine GTX 670 von Asus allerdings die DC2T. Vorschläge?
