Gaming Pc absegnung
Owl_be_back
Jan. 2012
Moin, ich wollte mir in den nächsten tagen nen pc, bzw die einzelteile kaufen und hatte mich etwas, bis sehr :D an dem 800€ rechner aus den "empfohlenen zusammenstellungen" orientiert. Doch habe ich recht wenig ahnung was netzteil (bzgl. watt) oder auch die größe der komponenten angeht, ob das auch alles so in das gewünschte gehäuse passt. würde das gerne ohne große probleme zusammen bauen können (mit nem freund), also ohne das ich etwas umtauschen muss oder ähnliches.
Für jegliche änderungen offen, letzendlich soll es nicht an 50/100€ + scheitern.
Das System: https://www.mindfactory.de/shopping...2196c71b181427c27a70c315c9b5167bee977404dbc82
cougar a 450. das netzteil find ich nen bissel teuer.
Solltest die 570 holen... Eventuell eine SSD... Würde Bitfenix Shinobi kaufen...
Netzteil vllt. etwas schwächer, Service Level Zeugs braucht kein Schwein und der Lautstärke zuliebe würde ich noch einen Kühler dazukaufen.
Ich würde nur das Netzteil tauschen, gegen ein beQuiet E9 400W oder 480W CM.
Wenn du übertakten willst, oder es besonders leise haben willst brauchst du noch einen CPU-Kühler, wie z.B. den Macho HR-02.
Auch die Grafikkarte ist nicht gerade das leiseste Modell. Recht leise sollen z.B. die Gigabyte oder die ASUS sein.
MfG
Den RAM kannst du gegen den austauschen: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p681031/pid/geizhals
Wenn du übertakten möchtest oder einen leiseren PC möchtest, solltest du einen CPU Kühler kaufen. Empfehlungen gibt es hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/welcher-cpu-kuehler-ist-der-richtige-fuer-mich.370336/
Brauchst du Kabelmanagement am Netzteil? Wenn nicht reicht auch eines ohne, dafür mit höherer Effizienz:
http://geizhals.at/de/614775
http://geizhals.at/de/596951
Service Level Gold kannst du weghauen.
Wenn der Rechner hauptsächlich zum spielen gedacht ist, halte ich eine SSD nicht für sonderlich wichtig und ja ich besitze selber eine in meinem Laptop und kenne somit die Vorzüge.
MfG
Kommt auf das Spiel an :) Ich finde es persönlich sehr nervig, wenn Battlefield 3 eine gefühlte Stunde für das Laden von Daten benötigt...
Mit der SSD läuft es gefühlt 1000 mal schneller...
Eine SSD, auf welcher man mehrere Spiele installiert ist aber in dem Budget absolut nicht drin, weil dafür eine 64 GB nicht ausreicht.
Ich würde dennoch zu einer raten und dafür u.U. den Prozessor wechseln, ja der i5 2500 ist ein absolut geniales Teil, aber wenn es nach P/L geht, dann kann man bei einem Gaming PC in meinen Augen durchaus auch zum FX4100 von AMD raten.
Ich würde einen alternativen CPU Kühler, wie bereits empfohlen, und ein paar Gehäuselüfter noch oben drauf packen (2 alternative für vorne und 2 für oben), damit man keinerlei Probleme hat. Enermax und Scythe sind da von der Lautstärke her zu empfehlen. Wenn die kein Kriterium darstellt und nur die Kühlleistung interessant ist, dann kann man durchaus auch relativ günstige von Revoltec nehmen.
@mastor
Das Cougar A ist P/L-technisch auch nicht mehr das wahre, ich würde da am ehesten das Antec HCG 520 Watt nehmen. Es sei denn Kabelmanagement ist gewünscht, dann muss man im Preisbereich bleiben und hat relativ freie Auswahl.
//edit
Nach Studium diverser Tests ist das von hibble erwähnte Fortron Aurum durchaus einen Blick wert. Da bedanke ich mich mal eben schnell, jetzt weiß ich, welches in meinen nächsten Rechner kommt.
also erstmal danke für die vielen schnellen antworten, echt super.
eine ssd wollte ich erstmal nicht miteinbauen, für mich grad nicht nötig, auch wenn vieles um einiges schneller wäre.
habe das system nun etwas verändert, passt das alles so ?
https://www.mindfactory.de/shopping...219c7a3c6200a5ad289e1d1c37703f574c3233b9247ea
nebenbei wollte ich noch fragen, welche der beiden grafikkarten die bessere wahl wäre.
http://www.mindfactory.de/product_i...ited-Edition-Aktiv-PCIe-2-0-x16--Retail-.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p777325/pid/geizhals
mir ist es erstmal wichtiger das die karte besser gekühlt ist als, dass sie leise ist. sie soll natürlich nicht unerträglich laut sein.
Das HCG hat aber kein Kabelmanagement, darauf weise ich noch einmal hin. ^^
Weswegen ich mich da im Endeffekt hibble anschließe, dass das Fortron Aurum bei 20 Watt weniger Leistung mit 80 Gold Plus wohl doch eine anständigere Wahl wäre. Sofern du nicht vorhast irgendwann ein SLI-System einzusetzen, da könnte die Leistung dann u.U. doch zu gering werden.
Ich würde rein subjektiv die Gigabyte nehmen. Das Kühlsystem wird von denen auf sehr vielen Karten eingesetzt, also scheint es nicht schlecht zu sein.
Und wie gesagt, zusätzliche Gehäuselüfter empfehle ich dir, die verbessern die Kühlung ungemein.
Ein anderes Mainboard brauchst du auch nur dann, wenn du oben am Gehäuse auch USB 3.0 haben möchtest. Die anderen beiden wären ja ganz normal 2.0. Ich denke mal zwei Anschlüsse sollten für dich oben auch reichen, oder?
Kannst sogar noch etwas sparen, wenn du z.B. auch die interne Grafik der CPU nicht nutzen möchtest: http://geizhals.at/de/649557
Passt alles rein. Nur bei dem CPU-Kühler wird die Montage wenig Spaß machen. ^^
Und wie gesagt, ich empfehle dir noch 2-4 Gehäuselüfter dazu zu kaufen und die bereits verbauten zu ersetzen. Die kosten wahrlich nicht die Welt, sind aber für die Lautstärke und Kühlung förderlich.
http://www.mindfactory.de/product_i...-Stream-800U-m-14-3dB-A--Schwarz.html#reviews
Der ist beispielsweise zu empfehlen.
Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Zusammenbau.
