Der PC ist für das Geld vllt nicht das Nonplusultra. Aber schon eine vernünftige Zusammenstellung. Wenn du 8GB RAM nimmst, ist es kein Problem das du nur 2 Bänke hast.
CPU und Grafikkarte passen bei Auflösungen von FullHD (und leicht darunter) gut zusammen.
Was ich noch zu meckern hätte: da Gehäuse ist echt Müll. Ab 30-40€ gibts langsam brauchbare. Z.B. der Vorschlag von Riseagainstx.
Sollte das Gehäuse nicht bereits Lüfter verbaut haben wären noch 2 zu bestellen.
Gut und günstig wären z.B.
http://geizhals.de/294637 und
http://geizhals.de/535732 (leistungsstärker, aber etwas lauter).
Außerdem vllt noch ein günstiger CPU-Kühler. Boxed-Kühler sind meist nich das Wahre.
Je nachdem wie viel wert du auf Lautstärke legst, würde ich z.B.
http://geizhals.de/684740 oder
http://geizhals.de/678221 empfehlen. Der erste ist auf jeden Fall ein Stück leiser als der Boxed und hält die CPU richtig kühl. Solltest du es sehr leise mögen, solltest du eher zu einem Modell mit 120er Lüfter greifen (der 2.). Da muss man aber aufpassen das er ins Gehäuse passt. Und dies macht auch wikrlich nur Sinn, wenn die restlichen Komponenten (Grafikkarte!!!) leise sind.
EDIT: WÜrde zum i3 greifen. Die meisten Tests sehen ihn leicht vorne. Natürlich sind heutzutage 4 Kerne besser als 2. Aber 1. simuliert der i3 noch zwei weitere, was bei vielen Spielen einiges bringt 2. sind die beiden Kerne sehr effizient 3. braucht der i3 weniger Strom und ist damit leichter zu kühlen 4. profitieren zwar viele Spiele von 4 Kernen, aber praktisch keins setzt sie vorraus.
Ist allerdings meiner Ansicht nach eine sehr enge Entscheidung.
