Gaming-PC-Absegnung
le1
Apr. 2013
Ich habe vor mir heute oder morgen Nacht einen PC bei Mindfactory zu bestellen(kostenloser Versand).
Zur Auswahl Steht ein System mit Einem Xeon- und einem i5 Prozessor.
Als Grafikkarte habe ich mir eine 7850 von HIS IceQx ausgesucht, da sie leise sein soll.
Xeon System
i5 System
Das Netzteil müsste reichen oder?
Sind bei den Mainboards schon SATA-Kabel dabei?
Wie Stark profitiert man vom Hyper Threading im Xeon (ich will auch mal neben dem zocken mal ein Programm wie z. B. den Browser offen haben)
Übertakten werde ich nicht!
Ich habe mir ein Budget von um die 600€ gesetzt.
Vielen Dank im Voraus!!
ein Xeon ist nett, aber um neben einem Spiel noch einen Browser offen zu haben total sinnlos, da ist ne SSD definitiv sinnvoller
im ersten Setup haste die RAM vergessen
dein gewählten i5 ist kein K Modell, folglich reicht dazu auch das H Board des ersten Setups
Davon abgesehn ist schon die Nachfolge Generation erschienen
http://geizhals.de/intel-core-i5-4430-bx80646i54430-a931007.html + http://geizhals.de/asrock-h87-pro4-dual-pc3-12800u-ddr3-90-mxgpa0-a0uayz-a940316.html
Grafikkarte würde ich eine Gigabyte nehmen http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7850-windforce-2x-oc-gv-r785oc-2gd-a751172.html
und ich würde jedem nur empfehlen sein Budget soweit zu strecken dass es für i5 + 7870 reicht
also http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7870-ghz-edition-oc-gv-r787oc-2gd-a751171.html
Netzteil reicht
Kabel sollten dabei sein
Du profitierst bei Office Internet und Spielen (momentan) garnicht vom HT des Xeon
Ram ist jetzt drinnen...
Hasswell
Ich weiß dass Hasswell bereits Erschienen ist, habe allerdings gelesen dass es keinen Leistungsunterschied gibt.
1. es heisst Haswell (1 S)
2. Tests abwarten, ein paar % werden schon drin sein ;)
davon abgesehn sind sie ja auch im Preis gleich, von daher: warum eine alte Generation nehmen?
Hi le1,
Ich habe die zweite Zusammenstellung mal etwas optimiert: https://www.mindfactory.de/shopping...2208a229b7dd0f60373eb899d9cadf814ec53b18e87b9
Brauchst du eigentlich kein DVD Laufwerk?
Beim Netzteil könnten die Kabel etwas kurz ausfallen, wenn du ein Gehäuse mit Netzteil unten nimmst. Außerdem hast du bei dem Netzteil keine Herstellergarantie. Als Alternative könnte ich dir daher dieses nennen: http://geizhals.de/cougar-a400-400w-atx-2-3-a543127.html
Falls dir nur die Kabellänge bei dem Netzteil ein Dorn im Auge ist, kannst du auch zu dem größeren Modell greifen, denn da wäre außerdem die Effizienz besser: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p822188/pid/geizhals
Falls du noch eine Alternative zum Gehäuse möchtest, kannst du ins Gaming PC FAQ hineinschauen, denn da gibt es eine interessante Auswahl.
Wenn dir die Anschlüsse bei dem Board reichen, kannst du das nehmen. Ich habe das jetzt nur wegen dem guten Preis genommen. Digitales Audio, mehr analoge Audiokanäle und zusätzliche RAM Slots fehlen beispielsweise.
Hawell wäre theoretisch schon etwas besser, allerdings ist bei einem Gaming PC die Grafikkarte wesentlich wichtiger. Mit dem von mir ausgesuchten Modell hast du ein prima P/L Verhältnis. Wenn du nun noch etwas mehr ausgeben willst, kannst du auch einen Haswell nehmen.
Ich würde anderen RAM empfehlen. Habe bei 2 Leuten diesen verbaut und nach kurzer Zeit war jeweils mindestens ein Riegel hinüber. Habe mit Kingston, Corsair oder g.Skill bessere Erfahrungen gemacht....
Hasswell
Doch es gibt einen, auch wenn er nicht so hoch ist wie von i7 auf i7-2 (Sandy). Und selbst wenn er identisch sein sollte, trotzdem setzt man auf die neuere Architektur.
Vielen Dank für die Vielen Antworten habe Das System nochmal Überarbeitet.
Passt es So?
LINK
Xeon ist schwerer zu übertakten oder gar Unmöglich (Nichts ist Unmögllich Eigl.) Aber der i5 Hingegen ist leichter und verdam*t schnell!! Falls du ein Übertakt Freak bist dann nimm den i5! ;)
Bei deiner Gehäuse musst du Extra Lüfter reinbauen (Warnhinweis!!!)
MfG
