Gaming-Pc Absegnung
Sparkl
Apr. 2013
Ich wollte mir ein performance gaming PC zusammenstellen ein Kompromiss zwischen low-budget und high-end.
Ich habe extra bis zur nächsten CPU und GPU gen. gewartet und bin deshalb leicht ungeduldig. Ende des Monats werde ich ihn mir dann bestellen.
So sieht meine Zusammenstellung + Bildschirm aus:
1 x iiyama ProLite E2409HDS-B1, 23.6"
1 x Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X OC Rev. 1.0, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N760OC-2GD)
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBRL)
1 x Intel Core i5-4430, 4x 3.00GHz, boxed (BX80646I54430)
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0, 120x120x25mm, 1000rpm, 69m³/h, 13dB(A)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
Passt das soweit??
Lg Sparkl
was für spiele möchtest du den gerne spiele un was willst du ausgeben?
bis jz alles ok
aber ich würde das verhältnis grafikkarte und prozessor nochma überdenken
vieleicht einen stärkeren prozessor un dafür eine schwächere grafikkarte
Entweder kann ich nicht lesen oder da fehlt das Netzteil :rolleyes:
also bestes P/L ^^
und da bist du schon sehr nahe dran
kannst du bedenkenlos so bestellen
eine Überlegung wäre noch die momentan wahnsinnig günstige Asus 660ti zu nehmen
http://geizhals.de/asus-gtx660-ti-dc2o-2gd5-directcu-ii-oc-90yv0361-m0na00-a824473.html
sollte dank OC in der Leistung der 760 nicht wirklich hinterherhinken, ist aber günstiger, deutlich stromsparender, leiser und kühler
wenn schon nur 23" dann kannste auch die Primärempfehlung den Dell holen
http://geizhals.de/dell-ultrasharp-u2312hm-schwarz-859-10143-859-10144-a673666.html
allerdings spart man am Monitor auch nicht wirklich, da solltest du dir wiklich überlegen ob du dir nicht den 24" gönnst,
23" ist einfach nicht mehr zeitgemäß, erst recht nicht in verbindung mit so schöner Hardware
http://geizhals.de/dell-ultrasharp-u2412m-schwarz-860-10161-860-10150-a665211.html
Netzteil http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html
Mit monitor 800€-900€
Netzteil: be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31 (L8-CM-430W/BN180)
Sollte die neue GTX 760 Stromsparender sein ;D
Zumindest sind die neuen CPUs und CPUs eigentlich die stromsparendern soweit ich weiß
die 760 verbraucht deutlich mehr Strom, vor allem in den OC Varianten der verschiedenen Hersteller
lächerlicherweise leistet sie dabei kaum mehr als eine 660 ti
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-660-ti-test.1860/seite-14
sogar die DC2T noch gleich der Referenz (~230W [System@Last])
und bei der 760 verbrauchen die oc Varianten soviel wie ne 780 und Titan
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-760-test.2146/seite-9
(~300W [System@Last])
deshalb zB dieser Artikel https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/welche-grafikkarte-kaufen.2161/
ich find die zusammenstellung eig ok.
aufn 24er zurückgreifen. Als Prozessor zum 4570 greifen udn dann is eig auch schon alles gut gewählt.
Des L8 find ich auch ne gute Wahl. Hat gute Bewertungen bekommen. Daher. passt.
Passt so mMn.
Gute Wahl.
Sieht doch ganz gut, aus würde auch sagen Passt. + du meintest CPU+GPU oder...ja..;).. ja der Fertigungsstruktur nm usw sei dank.
Also wie jetzt???
Ein teil sagt greif lieber wieder auf ivy zurück und der andere teil ist für haswell.
Sparkl schrieb:
Also wie jetzt???
ach greif auf haswell zu. vergiss den part mit ivy. man sollte immer die neueste generation holen. außerdem holst du ja nicht einen mit freien multiplikator. von daher kannst du ruhig zu haswell greifen. alle heulen nur bei haswell rum, weil es hitzeprobleme hat bzw. abwärme nicht optimal funktioniert, wodurch bessere ergebnisse beim übertakten verhindert werden. da du aber ohne das "k" hinten dran bestellst: lass es weiterhin so ;)
mein tipp: nehm lieber dieses gehäuse: http://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html
Womit wir beim Thema IHS: integrated heat spreader sind:D bzw. wie ist dieser verbunden mit dem Die Lötzinn WLP.
Ich stimme fatony zu da hier kein OC gefordert ist kannst du auch den Haswell bedenkenlos nehmen.
Schön zu wissen denn ich hab extra ein paar Monate wegen haswell gewartet :D
Übertakten will auch ja eh nicht, also ich wart noch ein bisschen, vielleicht hat der ein oder andere einen entscheidenden tipp
