Gaming PC, eigene Zusammenstellung
Smoky1
Cadet 1st Year
Sep. 2011
hab mir nen neuen Gaming-PC zusammengestellt und wollte mal nachfragen, was Ihr so davon haltet.
Bei einigen Positionen bin ich mir noch nich ganz sicher was ich nehmen soll.
Wäre super wenn Ihr mir sagen könntet was zu bevorzugen wäre, bzw. wo Vor- oder Nachteile liegen.
An dieser Stelle schon mal vielen Dank.
Hier die Komponenten:
Gehäuse:
Enermax Technology Staray ECA3170 - Midi Tower - ATX
ohne Netzteil, schwarzer/roter Apollisch-Frontlüfter, USB/Audio
St
Netzteil:
Corsair Gaming Series GS800 - Stromversorgung ( intern
) - ATX12V 2.3/ EPS12V
Wechselstrom 90-264 V, 800 Watt, aktive PFC, Europa
Alternativ:
Corsair Enthusiast TX 650 V2
Mainboard:
ASU SABERTOOTH P67 - Mainboard - ATX 1
iP67, LGA1155 Socket, SATA-600 (RAID), eSATA, Gigabit Ethernet,
FireWire, SuperSpeed USB, HD Audio (8-Kanal)
Prozessor:
CPU INTEL SO1155 CORE i7 2600K 3,4 GHz BOX 1
Intel Core i7 2600K, Sockel 1155, Boxed
Sandy Bridge Kern
Sockel 1155
Quad Core Prozessor
3,4 GHz Taktrate
Intel HD-Grafik 3000
4 x 256 KB L2 Cache
8 MB shared L3 Cache
Hyper-Threading
Dual Channel DDR3-1333 Memory Controller
Leistungsaufnahme: 95 Watt
Kühler:
Scythe MUGEN 3 - Socket 775,1155,1156, 1366, AM2,
AM2+, AM3
Socket 775,1155,1156, 1366, AM2, AM2+, AM3
Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 130x158x108mm •
Lüfter: 120x120x25mm, 300-1600rpm • Gewicht: 825g • Anschluss:
4-pin PWM • Besonderheiten: 6 Heatpipes
Alternativ:
beQuiet! Dark Rock Advanced
Bei den Kühlern bin ich allgemein noch sehr skeptisch.
Grafikkarte:
ZOTAC GeForce GTX 580 AMP! Edition - Grafikkarte - GF
GTX 580
PCI Express 2.0 x16, 1.5 GB GDDR5, DVI, HDMI ( HDCP ), HDTV Out
1. Alternative (bevorzugt, soll aber sehr laut sein)
ZOTAC GeForce GTX 580 AMP2! Edition
2. Alternative
Asus ENGTX 580 DCII 1,5 GB GDDR5
Arbeitsspeicher:
RAM COR DDR3 8192MB / DDR3-1600 Vengeance (2x
Module)
DIMM 240-PIN, DDR3, 1600 MHz / PC3-12800, CL9, 1.5 V, ungepuffert,
nicht-ECC
Festplatte fürs Betriebssystem:
Intel Solid-State Drive 510 series - Solid-State-Disk - 120 GB 1
intern, 2.5", SATA-600
Alternativ:
Corsair Force3 120 GB SSD SATA3
Festplatte:
HDD SATA2 1000,0 SAM 7200 32MB HD103SJ 1
Samsung 1000 GB Festplatte, 32 MB Cache, S-ATA II, HD103SJ
3,5"
8,9 ms
7200 U/min
32 MB Cache
36 Monate Herstellergarantie
Alternativ:
Western Digital Caviar Blue 1TB 7200 U/min SATA3
Card reader:
FDD TEAC 3,5" CARDREADER SCHWARZ 1
Teac 3,5" Diskettenlaufwerk und Cardreader, schwarz
3,5" Diskettenlaufwerk für 1,44 MB Disketten
8-in-1 Cardreader (Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive,
MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card, CompactFlash
Card, SDHC Memory Card)
Laufwerk
BLUBR LG SATA BH10LS Super Multi Blue - Laufwerk -
BD-RE
10x2x10x, Serial ATA, intern, 5.25", LightScribe
Hoffe Ihr entschuldigt, dass ich keine Verlinkungen habe.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank und ich hoffe auf informative Antworten.
Falls sich Rechtschreibfehler im Text befinden, bitte ich um Entschuldigung.:D
für einen gamer pc reicht ein i5 2500k locker.
800 watt sind viel zu viel. ein gutes 500 watt markennetzteil reicht dicke.
eine gtx 570 hat mmn ein besseres p/l verhätnis als eine gtx 580.
Netzteil ist viel zu groß, 2500k sollte reichen, Als SSD ne Crucial M4, das Asus-Board ist auch zu teuer, da kannst nach nem Billigeren von AsRock z.B. ausschau halten, Ram tuts auch den Billigsten 1333mhz CL9
Wie hoch ist den dein Budget? Ich denke bei den gewählten Teilen lässt sich einiges sparen:
- CPU: i5-2500k reicht aus.
- Netzteil: 800W sind unnötig. Ein be quiet! Straight Power E8 CM 580W mit KB wäre die bessere Wahl.
- Mainboard: Zu teuer. Das ASRock Z68 Pro3 (Z68) kostet nur 90 Euronen.
- Arbeitsspeicher: Auch zu teuer :). 8GB 1333Mhz für 30€ langen.
Der Rest kann so bleiben ;)
Edit: Ich bin viel zu langsam xD
Die Asus DC2.!
Zudem würd ich n anderes Mainboard nehmen.
Als Prozessorkühler den HR-02Macho und nen 2500k
Außerdem ein Seasonic X560 als Stromversorgung.
Finger weg von dem Netzteil. Das ist für ein 800W Netzteil zu wenig Geld, da kann Corsair unmöglich gute Seasonic Komponenten verbaut haben.
Alternativen: http://geizhals.at/deutschland/544252 oder http://geizhals.at/deutschland/583752 oder http://geizhals.at/deutschland/497624 .
Lieber die teureren nehmen. Das Netzteil ist quasi die wichtigste Komponente. Alle anderen beanspruchen es, immer. Ergo sehr wichtig für die Stabilität bei warmen Temperaturen im Sommer und bei hoher Last. Da sollte man nicht wegen 20€ sparen, wenn man sich Gleichzeitig so teure CPUs und GPUs verbauen möchte. ;)
@Graka: AMP2.
In den meisten Tests haben die Zotac Grafikkarten besser abgeschnitten als die Asus, warum würdest du diese empfehlen?
Puh das ist mal ne Baustelle. Also
1. Warum so ein großes Netzteil, eine 580 kann gut von einem aktuellen 500 Watt Netzteil befeuert werden.
hier mal ein paar Empfehlungen die selbst auch OC gut aushalten
http://geizhals.at/deutschland/583775
http://geizhals.at/deutschland/497622
Ganz davon abgesehen bin ich mir ziemlich sicher, dass du keine 580 brauchst, dann würde auch das Bequiet E8 CM mit 480 Watt ausreichen.
2. Als Mainboard gehen auch diese hier
http://geizhals.at/deutschland/640201
http://geizhals.at/deutschland/661801
Aber deines ist auch gut
3. 2600k lohnt sich nur bei Videobearbeitung etc. Sprich 2500K reicht aus.
4. Mugen 3??? Lese doch mal bitte die Testberichte zum Macho. Alternativ und das bisher wohl beste auf dem Markt der Silver Arrow.
5. Bevor ich mir zur Graka äußere möchte ich erst einmal wissen, welchen Monitor du hast.
6. Als SSD besser die M4 mit 128 GB.
7. 1 TB lohnen sich nicht, kauf dir lieber die WD Green mit 2 TB, die ist so schon sehr sehr leise.
8. Was ist mit Peripherie?
