Gaming-PC für 1500€
0rb1t
Dez. 2016
Hallo Zusammen,
da mein 4 Jahre alter Pc so langsam schlapp macht, habe ich mich dazu entschlossen mir die nächsten Tage einen neuen zu kaufen. Ich habe mich bereits gut informiert und mir probeweise einen PC zusammengestellt, bei einigen Einzelheiten bin ich mir allerdings noch nicht ganz sicher. Daher wäre es sehr nett, wenn ihr mir ein wenig helfen könntet. Zudem weiß ich noch nicht genau wo ich bestellen soll (bisher tendiere ich zu Mindfactory) . Hier schonmal eine Liste an Komponenten, die aber sehr gerne verbessert werden kann. Zu jeder Komponente werde ich einen kleinen Textverfassen :)
Gehäuse: https://www.mindfactory.de/product_...er-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schw_1130874.html
--> Ist zwar relativ teuer sieht aber meiner Meinung nach sehr gut aus und hat auch relativ gute Bewertungen. Falls irgendetwas einzuwenden ist, würde ich mich über andere Tipps freuen.
Grafikkarte: Erstes kleines Problem. Ich hätte sehr gerne eine GTX 1080, allerdings ist die von Gainward momentan leider auf Mindfactory ausverkauft. Habt ihr gute Erfahrungen mit der von Gigabyte oder würdet ihr eine ganz andere Empfehlen?
Prozessor: Intel i5-9600k ( Kommt die Woche raus oder alternativ den AMD Ryzen 7 2700X
Mainboard: https://www.mindfactory.de/product_...o-1151-Dual-Channel-DDR-ATX-Reta_1199121.html oder https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1236789.html
CPU-Kühler?: https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Dark-Rock-4_1237724.html (Habe gehört, beim AMD Ryzen 7 2700x ist bereits ein guter INbox Kühler vorhanden, lohnt sich das Upgrade dennoch?)
Festplatte 1: https://www.mindfactory.de/product_...X-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_806194.html
--> Könnte alternativ auch die Festplatte aus meinem aktuellen PC verbauen, ist ebenfalls 1TB und von WD
SSD: https://www.mindfactory.de/product_...A-6Gb-s-3D-NAND-TLC--CT500MX500S_1222727.html
Netzteil: https://www.mindfactory.de/product_...e-Power-10-CM-Modular-80--Silver_1138512.html
--> Reichen 600 Watt bei beiden Prozessoren auch wenn ich bertakten möchte oder wären gar 550 Watt empfehlenswert?
RAM: https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1013799.html
--> Ist denke ich nicht viel dran auszusetzen oder? :D
Ich hoffe mir kann jemand, bei allen oder auch nur einigen Dingen nachhelfen. Falls ich irgendwelche Fehler beim Erstellen des Threads gemacht habe, nehmt es mir bitte nicht übel, ich war sehr lange nicht aktiv hier.
1. Was ist der Verwendungszweck?
Vor allem Gaming, kein Rendering
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
Overwatch, CoD bo4, bf5, Rb6 siege, GTA online, cs go
Alles auf 1080p und wenn möglich in Ultra
Mindestens 144 fps, da mein Monitor 144 hz hat.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
Ich würde den Pc gerne overclocken.
Habe 2 Bildschirme, 1er davon mit 144 hz
Pc sollte schon halbwegs leise sein
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU): intel xeon e3-1230v3
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8gb ddr3
  • Mainboard: h270 bin mir aber nicht sicher. Overclocken ist nicht möglich
  • Netzteil: 450 Watt
  • Gehäuse: Corsair carbide 500r
  • Grafikkarte: gtx 770
  • HDD / SSD: 1tb hdd von WD
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1500-1600€
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
4-5 Jahre wenn möglich
5. Wann soll gekauft werden?
Am besten so schnell wie möglick
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Da bin ich noch unentschlossen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus und allen einen schönen Tag!
falsches subforum. im richtigen wäre dir bei erstellen des threads ein fragebogen vorgesetzt worden. bitte ausfüllen:
  • Prozessor (CPU):
  • Mainboard:
  • Netzteil:
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte:
  • HDD / SSD:
das Pure Power 10-CM 600W ist zu teuer für das was es bietet. das Z370-MB wird ein aktuelles BIOS brauchemn um den 9600K zu erkennen. gleich Z390 nehmen.
Eine GTX770, 8gb ddr3 Ram, Intel xeon e3-1230v3, Und ein 60 Euro Mainboard, auf dem man nicht übertakten kann. Netzteil hat 450 Watt :)
  • Prozessor (CPU):
  • Mainboard:
  • Netzteil:
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte:
  • HDD / SSD:
das Pure Power 10-CM 600W ist zu teuer für das was es bietet. das Z370-MB wird ein aktuelles BIOS brauchem um den 9600K zu erkennen. gleich Z390 nehmen.
Ah ok danke,wie finde ich das richtige Subforum oder kann ich es jetzt hier drinnen lassen? :)
Und wo genau reicht dir die Leistung nicht mehr?
Würde ja an deiner Stelle eher nur ne neue Grafikkarte und ggf. mehr RAM einbauen.
Viel zuzsätzliche Leistung durch neue CPU, Board und RAM wird nämlich nicht rausspringen.
@ TE:
direkt unter dem das du genommen hast. melde deinen ersten beitrag hier und bitte um verschiebung ins richtige subforum. und fülle den fragebogen aus. und verzichte bitte auf weitere vollzitate.
Ist im falschen Forum... wenn es verschoben ist passt das schon ;)
Da du offensichtlich einen neuen PC möchtest der auch optisch was her macht braucht man auch keine Liste mehr zum ausfüllen.
Der CPU Kühler lohnt sich dennoch ein wenig weil der 2700X mit besserem Kühler etwas höher boostet und leiser ist.
Ein 600W Netzteil sollte für jede erhältliche Grafikkarte ausreichend sein.
Den Rest finde ich ok da du offensichtlich auch viel Wert auf Optik legst halte ich mich da lieber raus, auch wenn man sicher noch ein günstigeres Gehäuse mit RGB bekommen würde und auch einen günstigeren Kühler. Da es rein optisch aber sehr ausgewogen ist passt das schon. Netzteil könnte man vielleicht noch eine Qualitätsstufe höher nehmen.
Bei Ryzen lohnt sich schneller Ram enorm, kostet allerdings gleich mal 80€ mehr, wo ich mir nicht sicher bin ob sich das für dich lohnt oder du bereit bist so viel aus zu geben.
Für hinten würde noch ein Lüfter fehlen.
Gibt doch lieferbare Gainward auf MF: https://www.mindfactory.de/product_...x-Golden-Sample-Aktiv-PCIe-3-0-x_1211965.html
Habe jetzt leider schon den neuen Beitrag erstellt und grade herausgefunden, dass man den alten nicht löschen kann. WIe gehe ich jetzt am besten vor?
Dieser wäre von einem Moderator schon verschoben... der andere ist schon wieder dicht, dann passt ja schon alles.
Ok danke und sry für die Umstände :)
Also ist der 2700x kein großes Upgrade im Vergleich zum xeon?
@ TE: kommt ganz darauf an. fülle den fragebogen bitte auch hier aus und beantworte alle fragen.
Könntest du mir evtl. einen Link zum angesprochenen Ram senden? Ist der Ryzen denn sinnvoll, obwohl ich nicht rendere?
Meinst du einen Gehäusekühler? :)
Also würdest du auch zum Ryzen tendieren und nicht zum i5?
Danke hab den Ram dem Einkaufswagen hinzugefügt
Denke schon, da man sie auf 600RPM drosseln kann kann man das machen, vor allem sind ja schon 3 von denen im Gehäuse.
https://www.mindfactory.de/product_...enix-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1203533.html
Diese wäre nur 5-6% langsamer als die 1080.... nix was über spielbarkeit entscheidet oder nicht.
Wo soll den der PC stehen unterm Schreibtisch oder darauf? Ich frage nur weil wenn er drauf stehen sollte man bestimmt kein Licht mehr im Zimmer braucht:D
@ TE:
und immer noch keine angabe zu den gewünschten fps. mit ULTR4! kriegt man im zweifel jede hardware klein. in GTA5 z.b. packt dann ne 2080ti in FHD keine 30fps mehr. aber an so späße wie auflösungsskalierung hast du wahrscheinlich gar nicht gedacht?
wenn der hintere caselüfter optisch zu den vorderen passen soll dann den SP120 RGB. vllt noch beleuchteten RAM? die Palit JetStream wäre optisch neutraler als die Gainward Phoenix. MB für den 2700X ein MSI X470 Gaming Pro Carbon oder ASUS ROG Strix X470-F Gaming.
nein, es ist auch nicht H270.
Danke habe ich ergänzt.
Ram und Lüfter habe ich ersetzt, da es sich nur um einen geringen Aufpreis handelt. Habe jetzt mal das MSI Mainboard gewählt, scheinen mir beide gut zu sein. Würdest du denn auch zu einer 1070ti tendieren? Oder vllt doch eine 1080?
Ja habe mich vertippt meinte h370, ist aber glaube ich auch falsch :D
https://www.mindfactory.de/shopping...221a506873583b30e703c7a2097098254017cd3dda176
Das wäre der aktuelle Einkaufswagen, sollte so alles stimmen oder? Gk fehlt halt noch
Achso und M2 anstatt einer ssd lohnt sich nicht für den Aufpreis oder?
