Ok, gut. Vielen Dank für das Verständnis!
Ich versuch es kurz zu machen.
Diskusion mit meinem Schwager:
Er: ich hab mir bei Altenrate einen rechner für 3800,-EUR zusammengestellt
Ich: so viel kostet nicht mal die Einstiegsvariante einer Apple Workstation!
Er: Wunsch ist i7-980X...
Ich: 6-Kerner is total unbrauchbar für Spiele
Er: dann i7-975X (damit ist er zu nem Händler gegangen)
Ich: ein i5 würde dicke langen,d ann nimm doch einen i7-860, da hast du nen turbo der, wenn nur 1-Kern genutzt wird von 2,8 auf 3,46GHz springt. Die meisten Spiele brauchen 2, höchsten 4 Kerne. Zeigen auch Tests. Außerdem lieber alle 3 Jahre 1000,-EUR, als alle drei Jahre 3000,-EUR, denn überholt ist dann beides.
Er: dann kann ich mir ja auch den Mediamarkt-Rechner holen für 1099,-
Ich: ist ok, aber da bekommst du weniger für's Geld, als wenn du es selber zusammenstellst (schlechtes Netzteil, H57-Board, irgendeine langsame, heiße, laute OEM Seagate HDD, ATI HD 5850 nicht Rev. 2 etc.)
So da könnt ihr mir mal grad beipflichten oder die Position meines Schwagers stärken.
Anforderungen:
- OC erst am Ende der Lebenszeit als Maßnahme um Neuanschaffung hinauszuzögern (überhaupt sinnvoll?)
- Zukunftssicherheit
- sinnvolle Abwägung von Preis-/Leistung bzw. Nutzen-/Kosten.
- nach Feierabend und in den Ferien spielen, aber auch viel Office
- vorhanden ist: ein Laptop
Jetzt mein Gegenvorschlag:
ich hatte auch noch zu allem ne Begründung geschrieben, wieso ich gerade das gewählt habe. Aber das lasse ich jetzt weg.
CPU: i7-860 boxed - 229,- EUR
CPU-Kühler: entweder stock-Lüfter lassen, oder Scythe Mugen 2 Rev B - 32,- EUR
Mainboard: (wegen des SATA-3 Flaschenhalses finden sich Mainboards mit PLX-Switch hierin. Andere Möglichkeit wäre ein günstiges SATA-2 Board mit ASUS U3S6 PCIe Karte zu holen
http://geizhals.at/deutschland/a480158.html)
MSI P55-GD85 - 155,-EUR
ODER
ASUS P7P55 WS SuperComputer (90-MSVCL0-G0EAY00Z) - 185,-EUR
ODER
Sparoption: ASUS P7P55D-E (90-MIBBN0-G0EAY00Z) - 123,-EUR
bzw. ASUS P7P55D + Asus U3S6 - (105+27EUR=132eur)
Gehäuse:
Xigmatek Midgard (CPC-T55DB-U01) - 56,- EUR
ODER
Cooler Master CM 690 II Advanced - 76,- EUR
ODER
Ultrasparoption: Xigmatek Asgard - 27,- EUR
Grafikkarte:
Sapphire Radeon HD 5850 Rev. 2, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1, full retail (11162-00-40R/11162-00-51R) - 280,-EUR
(erstmal mit stock-Lüfter)
RAM: G.Skill Ripjaws 1333MHz, 1,5V, Intel zertifiziert, lebenslange Garantie, 2x2GB CL 9 85,-EUR oder CL7 107,-EUR (Er wollte 12GB haben, ich meine 4GB reichen voll aus, wenn ein Spiel doch mehr brauch, dann einfach nachkaufen, is billiger. Evtl. sind die Preis dann auch gesunken.
Festplatte1 OS:
ER: möchte gerne eine SSD
ICH sage: eine SSD steht zwar mit 230MB/s in den Specs, kommt aber in Tests in der Praxis auf 130-190MB/s (Lesen) Schreiben meist noch weniger als eine HDD. Da bräuchtest du sogar nur SATA-2 mit 300MB/s auf dem Mainboard. Wenn du unbedingt eine willst, dann Kingston SSDNow V+ 64GB, 128MB Cache - 159,-EUR
ANSONSTEN: würde
ich eine HDD nehmen, da geht eigentlich jede WD, außer vllt. die Green Serien. (Ich weiß, dass Gamer gerne die Samsung F3 nehmen, wenn ihr wissen wollt, warum ich die aussortiert habe, sage ich es genre.) Bei der OS-HDD tut es meiner Meinung nach auch was kleiner als 1TB.
Festplatte 2 (Daten):
1TB HDD von WD, auch Green Serien.
Er wollte ursprünglich 3TB haben, insgesamt, aber ich meine, je größer desto langsamer, weil mehr zu verwalten (Kopf springt mehr).
Netzteil:
Hier müsst ihr mir shcon erlauben erst etwas mehr zu sagen. Es gibt zwei Meinungen im Netzt: a) 500W reichen aus, da man meist so bei 300W spielt, Spitzen bis 450W können dann immer noch abgefangen werden b) die Leistungskurvee eines NT ist glockenförmig, in der Mitte ist die Ausbeute am größten, daher sollte der der Durchschnittsverbrauch eines Rechners genau auf der Mitte des NT liegen, das man kauft, außerdem kann es zu Leistungsspitzen kommen, diese sind zwar nur kurzzeitig, aber dennoch ist Luft nach oben sicherer. Desweiteren steht zwar auf vielen NTs bsp. 600W drauf, aber effektiv bringtr das Netzteil nur 300W (sowas testen ordentliche Reviews, die nichtt nur features aufzählen, auch und gucken, wieviel unter Vollast wirklich gezogen werden kann.)
Für Meinung a)
Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3 (RS-500-AMBA) - 67,-
- leise, beste ripple werte, gute Effizienz, aber kann bis 70C heiß werden, wiel es nur so leise ist, dadurch dass der Lüfter nicht voll abreitet. Absicht des Herstellers. review
www.anandtech.com/show/2613/1
ODER (aber ehrlich gesagt auch etwas teuer, oder?)
Enermax PRO87+ 500W ATX 2.3 (EPG500AWT) - 99,- (alternativ Enermax 82+ mit 525W 80,-EUR)
(weitere Interessante Alternativen erspare ich euch, auch wenn sie einen Blick wert sind)
Der Mittelweg
Enermax PRO87+ 600W ATX 2.3 (EPG600AWT) 118,- (alternativ: Enermax PRO82+ II 625W ATX 2.3 (EPR625AWT II) 100,-)
Oder
Sparoption (ohne aussagekräftige Tests): Cooler Master Real Power M620, 620W ATX 2.3 (RS-620-ASAA-A1) 77,-
Für Meinung b)
Corsair HX 750W ATX 2.3 (CMPSU-750HX) 120,-
review:
http://www.hardocp.com/article/2009/05/27/corsair_hx850w_power_supply/
Optisches Laufwerk, etc.:
- billigstes LG mit Blueray und DVD-Brenner.
- Cardreader für Kamera-SD-Chip (bitte Empfehlungen, keine Ahnung!)
So, erstmal fertig. AMD käme aber vllt. auch in Frage.
