Gaming PC - Kaufberatung
umpfumpf
Sep. 2013
Hallo liebe Community,
Seit langem bin ich ein eifriger Computerbase Leser und nachdem ich mich nun endlich dazu entschieden hab mir einen neuen Gaming PC zu basteln, soll woll die folgende Konfiguration mein erster Beitrag im Forum sein. :p
Idealerweise sollte die Preisklasse höchstens die 2000 € knacken, ich denke mit 1500 bin ich realistisch dabei.
Mein momentaner Gaming PC reicht theoretisch aus (alter Quad-Core, Radeon 6xxx), allerdings ist er demnächst verkauft und damit auch nicht ausschlachtbar. Desweiteren war er mir mit zwei Case-Lüftern etc. wirklich zu laut.
Daher sind meine Ziele für das neue System: Sehr Leise, Leistungsstark & Stabil - Sowohl für Gaming und Video-/ Bildbearbeitung (Rendering) usw. geeignet.
Ich bin nicht auf der Suche nach der besten Preisleistung oder den besten Sparteilen sondern nach solider und stabiler Hochleistung die nicht direkt wieder nachgerüstet werden muss.
Meine Ideen:
Case: Midi-Tower - NZXT Phantom 410 (gefällt mir optisch am besten bisher) ~ 100 €
Mainboard: Gigabyte GA-970A-UD3 (AM3+) ~ 90 €
Graka: NVidia GeForce GTX 770 4GB 2xDVI/HDMI/DP ~ 450
Prozessor: AMD FX 8350 Octa-Core Prozessor (4GHz, Socket AM3+, 16MB Cache, 125 Watt) ~ 180
Kühler: Cooler Master Eisber 240l Prestige (nachdem mir der alter Rechner zu laut war und das Geld dabei nicht den
Ausschlag gibt - Eine Wasserkühlung :D) ~ 150 €
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance Schwarz 16GB (4x4GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800) ~ 130€
Netzteil: Be quiet! BN145 System Power 7 Stromversorgung (600 Watt, 12V, ATX 2.3) mit Lüfter (120mm) ~ 75€
Festplatte & Laufwerk: 500 GB, oder 1TB Details unwichtig (?) ~ 80€
SSD: Crucial m4 128 GB ~ 100€
Damit käme ich etwa auf 1400 ~~ Was für mich völlig akzeptabel klingt
Abschließend sollte ich erwähnen das ich im Bereich Hardware ein Laie bin. Meinen alten Rechner habe ich mit Hilfe zusammengeschustert, was nicht heißen soll das ich Problem mit dem Bau des PC habe. Eher möchte ich darauf hinaus, dass ich weder Ahnung von der neusten Hardware habe, oder besondere Kenntnisse über maßgebende Charakteristiken der Teile hab. Im Klartext ich weiß nicht ob mein RAM besonders effizient ist, oder Preis-Leistung was hergibt sondern ich vergleiche speed und Speicher, lese mir einige Benchmarks durch und schaue ob er passt.
Deswegen dieser Thread, ich hoffe auf konstruktive Hilfe auf die ich wirklich angwiesn bin ! :(
*Edit Ich werde mir das System sogar evtl. zusammenbauen lassen, da mir aufgrund der Arbeit die Zeit dazu fehlt. Für Empfehlungen von günstigen und verlässlichen Anbietern die einen solchen Service anbieten bin ich offen.
Yolo, Hadde,
James
- Intel i7 CPU (mit k hinten = du willst übertakten, ohne k = du willst nicht übertakten) statt AMD
- für ein paar € mehr eine 780, sofern 3 GB reichen, ODER oder das neue AMD flag ship nehmen
- Board an CPU anpassen (Z Board = du willst übertakten, H Board = du willst nicht übertakten)
- eine AiO Wasserkühlung ist nicht leiser als ein guter Twin Tower, nur eine "große" self-made WaKü würde Sinn machen
- SSD = 840er von Samsung
- PSU evtl. kleiner wählen
Willkommen im Forum :)
Prinzipiell keine schlechte Zusammenstellung. Zum "zusammenbauen lassen" wird hier meist hardwareversand.de empfohlen. Kostet da nur 20€ Aufpreis und bisher hab ich noch keine Beschwerden über die "Zusammenbauqualität" gehört, kann man also empfehlen. Große CPU-Kühler bauen sie aber nicht ein, da diese beim Transport Schäden anrichten könnten, wie es mit so einer AIO-Wasserkühlung ist weis ich nicht, aber selbst wenn sie dieses eine Teil nicht einbauen, würdest du dass ja dann locker selber hin bekommen.
Nun mal zur Kritik:D:
- Ich würde auf ein hochwertigeres Netzeil mit weniger Leistung setzen. Richtig gut und vor allem leise wäre z.B. folgendes: https://www.computerbase.de/preisve...m-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
- Der AMD-Prozessor unterstützt RAM mit 1866 MHz. Da dieser kaum teurer als 1600er ist würde ich auch einen solchen nehmen, z.B. einen dieser hier: https://www.computerbase.de/preisve..._DDR3~2506_1.50~256_4x~1454_4096~255_9#xf_top
- Du solltest dir außerdem noch überlegen, ob du übertakten willst oder nicht. Die AIO-Wasserkühlungen sind nämlich lauter als eine vernünftige Luftkühlung für den halben Preis. Sie sind eigentlich nur brauchbar wenn man auch übertakten will.
- Im Jahre 2013 würde ich keine SSD mit nur 128 GB kaufen, eine 256er sollte es bei dem Budget schon ein.
- Zudem ist eine Crucial M4 bei Leibe nicht schlecht, aber dennoch schon etwas betagt. Da gibt es aktuellere Modell wie die Samsung 840/840 Evo oder Plextor M5.
- Ebenso bei der Festplatte. 500 GB sind meiner Meinung nach viel zu wenig wenn du auch noch Videos anfertigst ec. die du sicher auch archivieren willst. unter 2TB würde ich da nichts kaufen, darf aufgrund der SSD dann aber auch gerne eine günstigere und leisere HDD mit 5400 U/min sein, z.B.: https://www.computerbase.de/preisvergleich/western-digital-wd-green-2tb-wd20ezrx-a828732.html?v=l
Ein 140€ Mainboard für einen AMD? Igitt^^
Edit: hab das mal so zusammengetragen wie es meiner Meinung nach aussehen könnte:
1 x Western Digital WD Green 2TB, SATA 6Gb/s (WD20EZRX)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x AMD FX-8350, 8x 4.00GHz, boxed (FD8350FRHKBOX)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL9-10-9-28 (F3-1866C9Q-16GAB)
1 x MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R)
1 x ASRock 970 Pro3 R2.0 (90-MXGNV0-A0UAYZ)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
Macht ungefähr 1025€ + Zusammenbau + Gehäuse. Außerdem hast du auch oben kein ODD genannt, aber hab ich jetzt mal weg gelassen, da immer mehr Leute gar keines mehr wollen. Anyway, ein DVD-Brenner kostet auch nur 16-17€.
Warum gerade im Gaming einen AMD? Vorallem bei dem Budget würde ich niemals auf AMD setzen, die CPUs sind nicht schlecht aber eben doch deutlich schlechter beim Gamen! Wenn AMD würde ich noch warten auf die Streamroller, derzeit einfach noch zu langsam und stromhungrig die AMDs.
Ich persönlich würde sofort die WaKü gegen ne gescheite Luftkühlung tauschen. Bis auf wirklich hochwertige Eigenbauten bleibt WaKü eigentlich uninteressant und ist schlicht auch nicht erforderlich!
Hier mal mein Vorschlag:
SSD: http://geizhals.at/de/samsung-ssd-840-evo-series-250gb-mz-7te250bw-a977940.html ca. 150€
CPU: http://geizhals.at/de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html ca. 170€
Board: http://geizhals.at/de/asrock-h77-pro4-mvp-90-mxglko-aouayz-a746893.html ca. 70€
RAM: 2x http://geizhals.at/de/corsair-venge...rz-dimm-kit-8gb-cml8gx3m2a1600c9-a652381.html ca. 140€ (omg ist RAM teuer geworden, ich hab die gleichen Riegel noch für 30€ gekauft!)
Grafikkarte: http://geizhals.at/de/zotac-geforce-gtx-780-zt-70201-10p-a950054.html ca. 530€
Kühler: http://geizhals.at/de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html ca. 37€
Netzteil: http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html ca. 85€
Gehäuse: such dir eins aus.... ca. 100€
macht zusammen ungefähr 1300€. Du könntest natürlich an der Grafikkarte sparen und ne 770 nehmen und beim RAM nur 8GB (reicht auch). Die derzeitigen Mondpreise bei Grafikkarten und RAM treiben halt den Preis, alles andere ist vom Preis ok, ich hab für meine SSDs noch deutlich mehr hinlegen müssen!
Mfg
PaWel
Da kann ein AMD auch mal besser sein als der i5. Für sowas sollte man dann eher zu einem i7 oder Xeon mit HT/SMT greifen, wenn man schon auf einen Intel ausweicht.
Salut,
Vorweg vielen Dank für die hilfreichen Vorschläge. Momentan finde ich nicht die Zeit mich um den neuen PC zu kümmern. Da ich das Teil gerne selbst bauen möchte, verschiebe ich das ganze noch um ein paar Monate. Ich bin mit PaWels Zusammenstellung recht zufrieden, da ich gerne auf Intel "ausweichen" würde. Dabei würde ich wohl auch zu einen i7 greifen. Desweiteren möchte ich nochmals auf die WaKü zurückkommen. Neben einer Lüftersteuerung möchte ich dabei sichergehen das die entsprechende Luftkühlung wirklich Leise (!) ist. Oder ist eine Leise WaKü doch effizienter ?
Rat dazu ist erwünscht !! =D
Peace-out,
James
