Benchmarking 1
Gaming-PC(Mittelklasse)
C4non
Juli 2012
Aus dem alten Computer würde ich gerne das Netzteil und die Peripherie mitnehmen.
Enermax MODU87+ 500W
Monitor 22" 1680x1050
SSD 250GB
Mugen 4 Kühler
Ausgesucht habe ich folgende Komponente:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/intel-core-i5-7600-bx80677i57600-a1554196.html
https://geizhals.de/crucial-ballist...6gb-bls2c8g4d240fsb-a1238860.html?v=l&hloc=de
https://www.computerbase.de/preisve...aming-7a68-001r-a1558342.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/preisve...fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/preisve...00-silber-bg003-a1155587.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/preisve...-x-8g-v341-003r-a1473074.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/preisvergleich/arctic-mx-4-a569223.html
https://www.computerbase.de/preisve...-ct525mx300ssd1-a1481819.html?hloc=at&hloc=de
Passt das alles so einigermaßen zusammen? Kann man das oben genannte Kühler auch an der 1151 weiterverwenden? Bringen Ram-Vollbestückung irgendein Nachteil mit sich?
Beim Gehäuse bin ich mir recht unsicher es sollte möglich wenig Staub rein lassen weil das reinigen bei mir recht schwierig ist durch die offene Küche und der abgesetzte Staub oft klebrig wird.Netzteil weiterverwendbar oder schon zualt?
Ja, es passt alles zusammen.
Ja, der Mugen 4 passt auf das Mainboard.
RAM Vollbestückung kann manchmal Probleme machen und z.B. eine leichte Spannungserhöhung erfordern.
Bei der WLP würde ich die Kryonaut bevorzugen. Macht sicherlich keinen großen Unterschied, aber wenn man eh neue WLP kauft, dann kann man auch gleich die nehmen.
Welches Gehäuse bezogen auf den von dir angesprochenem Punkt besser ist weiß ich jetzt nicht direkt, aber beide wurden auf CB getestet (Define R5, Silent Base 800).
MfG
Also insgesamt passt das schon so. RAM hast noch keinen. Z.B. diesen nehmen:
RAM-Vollbestückung hat früher oft zu Kompatibilitätsproblemen geführt. Heute ist das allerdings sehr selten. Trotzdem ist es doch eigentlich unnötig. Etwas mehr Stromverbrauch und Wärmeentwicklung wären z.B. zwei weitere Nachteile, die aber zu vernachlässigen sind, da recht gering.
Gehäuse halt auf jeden Fall was mit Staubfilter. Da gibt es aber einige recht gute. Ist also eher Geschmacksache.
Kühler sollte weiter verwendet werden können.
Wie sieht denn deine alte Computer Hardware aus ?
Inwiefern kann ich mir das MX4 sparen. Ich brauche selbstverständlich neue Wärmeleitpaste beim Wechseln:).
Ram nehme ich das was mir Gorby vorgeschlagen hat: Netzteil würde ich noch mein altes mitnehmen sofern der nicht zu alt ist.
Sockel 775 mit Q9950, 4GB und ein HD6950,Enermax MODU87+ 500W,1xSSD,1xHDD,Mugen 4 Kühler.
Was ich mitnehmen will habe ich oben geschrieben. Die HDD soll zusätzlich noch durch eine SSD ausgetauscht werden
Wie alt ist denn dein NT?
Das ist seit 2010 gelistet, wenn es auch so alt ist wie der Rest, würde ich mir ein neues zulegen.
Alternativ zur Kryonaut kannst du auch das CM Mastergel Maker Nano nehmen oder die PK-3 von Prolimatech, auch sehr gutes Zeug, schenkt sich alles nicht viel.
Wenn du allerdings nicht extrem übertakten willst, dann reicht auch ne günstigere Paste.
Müsste auch so alt sein. Leider übersteigt das meinem Budget. Ich behalte das auf jeden Fall noch im Auge und werde schnell wechseln.
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Ich würde für ca. 15Euro mehr die Intel Core i5 7600K nehmen. Was für ein Board muss ich nun nehmen. Ich denke ich brauch ein Z-Board?
Mmh das lohnt eigentlich kaum. Außer du übertaktest ihn. Sonst hat er effektiv nur 100 MHz mehr. Dazu brauchst du dann ein Z-Board, welches natürlich teurer ist. Z.B.:
https://geizhals.de/asrock-fatal1ty-z270-gaming-k4-90-mxb3z0-a0uayz-a1544858.html?v=l&hloc=de
Dann solltest du auch schnellen RAM mit mindestens 3000 MHz nehmen. Z.B.:
https://geizhals.de/corsair-vengean...-cmk16gx4m2b3000c15-a1305608.html?v=l&hloc=de
Mit deinem Kühler sollten 4,5 GHz dann schon drin sein.
Sinnvoller wäre es aber dann allerdings eher sich das Z-Board und den schnellen RAM zu sparen und dann gleich einen i7 oder i7-K zu kaufen.
Sehe ich auch so wie gorby, ich würde i7 ohne OC einem i5 mit OC vorziehen.
Zumal die Kaby Lake i7 CPUs auch du schon recht hoch getaktet sind.
