Floggingch
- Sep. 2006
Liebe Computerbase Community,
nach vielen Jahren des Aufrüstens ist es bei mir glaube ich jetzt an der Zeit das komplette System zu tauschen.
Folgende Komponenten habe ich derzeit verbaut:
CPU: Intel i5-3570K
GPU: Sapphire R9 290X Tri-X OC
Arbeitsspeicher: 8GB G.Skill RipjawsX DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Single,
Crucial BLS8G3D1609DS1S00 Ballistix Sport Arbeitsspeicher 8GB
Mainboard: ASrock Z77 Pro3
Netzteil: OCZ 600MXSP ModXStream Pro Netzteil 600 Watt
SSD: WD Blue 3D NAND 500 GB
Was mein Ziel ist mit dem neuen System:
Folgendes System hätte ich mir dazu überlegt:
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3080 (entsprechendes Modell noch abwarten)
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600
Mainboard: ASRock Z490M-ITX
Netzteil: Corsair SF600 PC-Netzteil
SSD: WD Blue 3D NAND 500 GB (beibehalten)
Gehäuse: Kolink Rocket Heavy Mini-ITX oder Lian LI TU150X Mini-ITX Gehäuse
Preislich würde ich bis ca. 1.500 € ausgeben (gerne weniger
Passen die Komponenten soweit zusammen?
Welches Gehäuse würdet ihr empfehlen?
Beim Rocket Heavy würde sich vermutlich eine Wasserkühlung für die CPU anbieten (Fractal Design Celsius S24 Komplett-Wasserkühlung - 240 mm).
Beim TU150X sieht es eher aus, dass ein Standardaufbau mit Boxed Kühler auch passt.
Ist die Kühlung bei den Mini-ITX Gehäusen bei der angegebenen Hardware ausreichend?
Unten noch zur Vollständigkeit der Fragebogen (danke an die Community für den Hinweis):
Keine Anforderungen
Der Tower sollte wenn möglich kompakt sein. Beleuchtung möchte ich nicht.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
1 Bildschirm, wahrscheinlich dieser ->C49RG94SSU 5120 x 1440 Pixel
Siehe oben
max. 1.500 €, je weniger desto besser.
Bis Weihnachten ca.
Ich baue selber.
Vielen Dank für eure Hilfe vorab.
SG
Floggingch
CPU: Intel i5-3570K
- Sehr hohe Performance beim Spielen (höchste Einstellungen, ohne Ruckeln) in Verbindung mit einem Samsung C49RG94SSU 5120 x 1440 Pixel (oder ähnlichem Bildschirm, muss ich erst noch kaufen, für alternativen bin ich gerne offen).
- Geeignet für Shooter, Strategie, Racing, RPG, Flugsimulator (bin aber nicht auf E-Sport oder so aus, Spiele so wie ich Zeit habe, möchte es aber dann genießen)
- Ausreichende Performance für VR (VR System derzeit noch nicht vorhanden)
- Kleines transportables Gehäuse
- Preis bis max. 1.500 €
- Welche Spiele genau? Strategie, Shooter, Racing, RPG
- Welche Auflösung? 5120 x 1440 Pixel Ultrawide
- Details: Ultra
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60 FPS sollten reichen? Geeignet für Shooter, Strategie, Racing, RPG, Flugsimulator (bin aber nicht auf E-Sport oder so aus, Spiele so wie ich Zeit habe, möchte es aber dann genießen)
Keine Anforderungen
Siehe oben
Bis Weihnachten ca.
Ich baue selber.
SG
Floggingch
(Beschreibung angepasst)
