Gaming-Rechner für Kumpel
Hacklie
Dez. 2010
ich stell für nen Kumpel nen PC zusammen, hab schon mal eine erste Konfiguration und würde nun gern von euch ein paar Verbesserungsvorschläge hören.
Als Preisspanne nannte er 700 - 800 € für den Rechner, meine Konfiguration ist schon nen bisschen drüber.
Beim Verwendungszweck ist die Priorität das Spielen und auch das mitschneiden der Spiele(lets Plays).
Ansonsten Photoshop/Illustrator/Ableton/3ds max/After Effects etc. Also Spiele und Bild-/Musik-/Videobearbeitung sind am wichtigsten.
Ich vermute er wird in full HD spielen und will voraussichtlich in hohen Einstellungen spielen. Es sind keine alten Teile vorhanden. Peripherie spielt keine Rolle, es geht also nur um den Rechner, nicht um Monitor etc.
Der PC soll sicher einige Jahre genutzt werden, aufgerüstet werden soll eventuell später der Arbeitsspeicher (16 GB) und eine SSD (Und ganz später vielleicht die Grafikkarte).
Es soll zumindest möglich sein zu übertakten ergo freier Multiplikator und er will lieber nvidia bei der Grafik. Und der PC wird selbst zusammengebaut.
Konfig.:
http://geizhals.at/de/?cat=WL-333075
Danke schon mal!
Edit: Achja er sagte er hätte gern ein Coolermaster Gehäuse. Ich kenn mich mit denen nicht aus, was wär denn da gut in der selben Preisspanne wie das Xigmatek?
kann man so nehmen
ohne SSD? Geht meiner Meinung nach gar nicht mehr!
edit: das mit der SSD nachrüsten habe ich überlesen - dennoch, warum nicht gleich ne SSD rein?
Sonst, i5 ohne SMT könnte eine Sackgasse sein wenn die Konsolen auf dem Markt sind und die Games wie üblich angepasst werden auf mehr Kerne.......
edit: nach unten
oh ja - gut aufgepasst!
Soweit ganz gut, aber nimm 1,5V RAM.
Würde eher einen Xeon mit nem H87 Board nehmen.
nen xeon kannst du nich übertakten. nimm ram mit 1.5 V z.B. http://geizhals.at/de/corsair-venge...-9-24-ddr3-1600-cml8gx3m2a1600c9-a652381.html
am kühler kannst du noch sparen der hier is super http://geizhals.at/de/arctic-cooling-freezer-i30-a704741.html
also gehäuse kann ich dir das empfehlen: http://geizhals.at/de/bitfenix-shinobi-core-usb-3-0-schwarz-bfc-snb-150-kkn1-sp-a736972.html is zwar kein coolermaster aber für den preis einfach perfekt :D habs selber schon verbaut er wirds nicht bereuen ;)
edit: nach unten
Also keine SSD direkt wegen Geld und so. ;) Und naja was soll man denn dann als CPU nehmen? Nen i7? Der würde das Budget aber sprengen.
Ja, das hab ich auch überlegt. Vorschläge?
Ernst? Why? Also Priorität ist wie gesagt zocken... Das mit Video-/Foto-/Musikbearbeitung wird jedenfalls nicht professionell gemacht, daher fänd ich nen Xeon nen bisschen übertrieben, falls du den deshalb empfiehlst.
Der Xeon e1230v3 isn i7 4770, also er hat HT.
HT wird vll mit der kommenden Konsolengeneration wichtiger, da ja mehr Kerne emuliert werden.
Man kann den Xeon aber nicht übertakten.
Kyotetsu schrieb:
Reicht der zum Übertakten?
Kyotetsu schrieb:
wenn du am netzteil noch sparen willst gäbs noch das hier: http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html cable management am netzteil bringts nich so.. nicht verwendete kannst du bequem unten rein legen
Hm... sind 500W nicht ein bisschen overpowered? Und schlechtere Effizienz hat es auch.
Was sagt ihr zum Board? Da bin ich mir neben Speicher am unsichersten?
der kühler langt auf jeden fall. Beim Netzteil sind das grade mal 20W mehr als du ausgesucht hast ;) (Würde natürlich auch ein geringeres reichen, aber die pure power serie gibtss sonst nur noch mit 400W, wenn du übertakten willst is das vlt zu wenig) du kannst natürlich auch das straight power nehmen, hab genau das gleiche bei mir verbaut, ob dus braust musst du entscheiden ;)
Das Board würd so passen, zum speicher hab ich dir schon was geschrieben
Hm ja ok könnte man überlegen... 20W mehr oder weniger macht ja wirklich nicht den Unterschied.
Was sagen andere zu den Xeon Ideen? Ich weiß nicht ob ich jetzt wirklich darauf spekulieren sollte unbedingt auf HT zu setzen, weil es eventuell, später krass unterstützt wird.
http://geizhals.de/?cmp=950969&cmp=953936&cmp=953105#xf_top hier hast du noch paar alternativen zum board die nehmen sich nicht viel
ich denk mal du kannst in absehbarer zeit noch nicht groß vom HT des xeon profitieren
wenn du bei deim netzteil ein straight power möchtest kannst du auch das nehmen http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html die Leistung langt dicke und is ohne cm dafür fast 20 euro billiger und sonst zimlich gleich
Ah ok danke.
Habs mal nen bisschen aktualisiert... Speicher und Gehäuse anders und durch Netzteil etwas gespart.
