Gaming und Streaming Rechner bis 1300 Euro
Icke800
Sep. 2015
Moin zusammen aus dem Norden,
nachdem mein alter Rechner aus 2007 nun nicht mehr genutzt wird, da einfach ausnahmslos alles veraltet ist darin, wollte ich mir nun einen neuen Rechner zulegen:
2. Preisspanne?
Bis max. 1300 Euro würde ich sagen. Urlaubsgeld steht ja vor der Tür :cool_alt:
3. Verwendungszweck?
a) Spiele (sollten in hoher/max. Qualität abzuspielen sein - 4k an sich nicht notwendig, da ich keinen passenden Bildschirm habe - wenn der Rechner es natürlich kann, ist es auch nicht schlimm :))
b) Streaming via Twitch (PC-Spiele/PS-4 Spiele via Elgato)
4. Was ist bereits vorhanden?
Peripherie - sonst nix
4.1. Alter PC
steht im Schrank :rolleyes:
4.2. Peripherie
ausreichend vorhanden
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
> ~3-4 Jahre (Aufrüstung zu gegebener Zeit falls notwendig)
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
kein übertakten, damit kenne ich mich nicht aus! ;)
ansonsten sollten mindesten 2, eher sogar 3 Bildschirme anschliessbar sein.
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Rechner soll extern zusammengebaut werden, auch dafür fehlt mir sowohl Zeit als auch KnowHow.
Als Beispiel habe ich mir mal etwas zusammengestellt, ohne genau zu wissen, ob die Einzelteile optimal zueinander passen:
Danke schon mal vorab für eure Hilfe :)
VG
Schau mal nach was auf der Seite ein Ryzen 1600X + Board kostet. Sollten für gewöhnlich ca. 50€ Aufpreis sein. Dafür erhältst du aber 6+6 Kerne und noch 200MHz mehr Takt.
Zum Netzteil wird sich bestimmt jemand anders hier noch melden.
für 1,3k aber doch bitte kein i5 kaufen und erst recht nicht wenn man streamen will.
da sollte doch mind. ein 1700x von amd drin sein.
mindfactory.de baut pc auch zusammen
Ou bitte nicht ...
Streaming & Gaming - wie oben beschrieben https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/ - 1350€ Konfiguration.
Wichtige Eckpfeiler
Ryzen / 1600x / 1700(x)
16 Gb ram
500er SSD
500 Watt NT (vorzugsweise Gold Be quiet straight Power)
Anständiges Case / wenn es nichts kosten soll Coolermaster N400 / Corsair 200R/ Be Quiet Pure Base)
Ordentliche 1080 sofern es ins Budget passt: Palit (super)jet Stream / Msi Gaming X / Gainward GLH
Wenn nicht nimm ne 1070
& nicht bei der Seite bestellen.
Ist wieder mal kein "Legales" Windows. Gehe da jetzt nicht näher darauf ein - kannst du im Forum nachlesen.
Mindfactory wäre eine Alternative !
....die CPU ist die langlebigste Komponente in Deinem Rechner.
Warum willst Du jetzt daran so massiv sparen? Vor allem dann mit einer recht starken Grafikkarte?
Mein Tipp, warte auf Skylake-X, der wird in den nächsten Tagen vorgestellt und dann schau den Vergleich mit Ryzen.
6 Kerne plus HT/SMT dürfen es heute schon sein. Alles andere wäre ein Fehler.
edit: Sonst, schnelleren RAM nehmen, eine ECHTE Windows Lizenz, besseres NT.
vielen Dank für die ganzen Infos und Hinweise.
Auf AMD Ryzen bin ich z.B. erst richtig durch euch aufmerksam geworde, sodass die Konfig also so aussehen könnte:
Abzüglich des 50 Euro Cashbacks bin ich zwar etwas über dem Budget, aber immernoch im Rahmen.
Ich hoffe, das würde dann so passen?! :)
du kannst auch den 1700 ohne x nehmen.
Da du nicht übertakten möchtest, ist die R7 1700X CPU schon ok (höherer Takt). wobei bei deinen Anforderungen auch die R5 1600X CPU völlig ok wäre.
JB1994 schrieb:
Nicht nur völlig ok sondern aus Kostensicht die bessere Wahl. Beim streaming hat man wohl übersehen, dass das über eine Elgato realisiert wird.
Das Streaming mit Elgato findet allerdings nur statt, wenn Spiele der PS4 übertragen werden sollen.
Es sollen aber auch PC-Spiele gestreamt werden, wofür nur OBS und keine Elgato notwendig ist. Da wird dann doch die CPU mehr gefordert, da sowohl Stream als auch Spiel über den PC gleichzeitig laufen.
Abschlussmeinung vor Kauf - Gaming und Streaming Rechner bis ca. 1300 Euro
ich würde gerne nochmal eine abschliessende Meinung einholen, von dem was es nun am Ende werden wird (wenn auch teurer als geplant):
Gibt es an dieser Zusammenstellung noch Schwachpunkte oder kann ich dies ohne schlechtes Gewissen so bestellen?
Danke und
VG
Du kannst im "Corsair Carbide Series Clear 400C" kein ODD verbauen. Wenn du eines brauchst und dieses Gehäuse haben möchtest, musst du das extern lösen.
Das Gehäuse hat 2 Lüfter serienmäßig dabei:
Fans Included:
Front: (x1) 140mm
Rear: (x1) 120mm
Quelle
Die sollten reichen. Den zusätzlichen Gehäuselüfter brauchst du mMn nicht.
NT reichen 550 watt
ins gehäuse passt glaub kein dvd LW
zusatzlüfter wird eigentlich nicht gebraucht
Abschliessende Auflistung so vernünftig: ?
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1700x-yd170xbcaewof-a1582190.html - AMD Ryzen 1700x
https://geizhals.de/asus-prime-b350-plus-90mb0tg0-m0eay0-a1582183.html - Asus Prime B-350 Plus
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gvkb-a1327025.html - g skill 16gb 3200 ddr4
https://geizhals.de/msi-geforce-gtx-1080-gaming-x-8g-v336-001r-a1449271.html - MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8G
https://geizhals.de/crucial-mx300-525gb-ct525mx300ssd1-a1481819.html - Crucial MX300 525GB, SATA
https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-bk009-a1184606.html - be quiet! Pure Rock (BK009)
https://geizhals.de/fractal-design-define-s-fd-ca-def-s-bk-a1259880.html - Fractal Design Define S, schallgedämmt
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-500w-atx-2-4-bn273-a1564538.html - be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4
So ich hoffe, dass es bei dieser Zusammenstellung keine Komplkationen gibt. Geplant ist wie bisher Gaming inkl. Streaming wie z.B. players unknown battle ground und auch Streaming von PS4 Spielen via Elgato.
Übertakten will ich weiterhin nicht, daher ist der 1700x Prozessor gewählt.
Eine HDD übernehme ich eventuell noch aus meinem alten Rechner um generellen Krams abzulegen.
Noch eine Frage zur GraKa - ich kenne ich mich bei den Unterschieden bei den verschiedenen 1080er nicht wirklich aus - merke ich da als "Normalo" überhaupt Unterschiede? Laut Recherche soll die, die ich ausgewählt habe, ganz gut sein ^^ - Und lieber noch warten mit dem Kauf, bis der Mining Hype vorbei ist oder ist da kein Ende abzusehen?
Danke für eure Meinung!
VG
Icke800
Den Pure Rock kannst du auf dem Mainboard glaube ich nur verdreht verbauen, also Luft nach oben oder unten statt nach hinten. Nimm stattdessen vielleicht einfach den EKL Ben Nevis. Die CPU "musst" du ja eh nicht übertakten, und selbst wenn doch würde es mit dem Kühler (in Maßen) gehen.
Bei der GTX 1080 eher eine von Palit (etwas günstiger und besser verfügbar als die MSI Gaming X) oder die KFA² (deutlich günstiger).
Die Zusammenstellung ist recht gut so, und auch für deinen Plan mit dem Streaming gut geeignet. Warte nicht noch länger, die Grafikkartenpreise ziehen gefühlt fast täglich weiter an; auch schon bei der 1080.
Achtung, ich bin nicht sicher, ob die gewählten RAM-Module mit dem genannten Takt auf dem Board laufen werden. Evtl. Flare X kaufen, oder irgendwas mit 3000/3200 MHz und CL14 -- das sind dann Samsung B-DIEs, welche eine sehr gute Kompatibilität haben. (180€+ für 16 GB)
Ansonsten die G.Skill Aegis 3000 MHz für billig (16 GB ca. 115€) -- die laufen auf dem Asus B350 angeblich mit 2933 MHz, was ein sehr guter Preis-/Leistungs-Kompromiss ist.
