Gaming/Working-PC für 1200 €
jigsaw1988
Okt. 2010
Gaming/Working-PC für 1300 €
Ich benötige eure Meinung zu meiner Konfiguration:
Budget: 1300 €
Verfügbare Hardware: SSD, Monitor (1440p)
Einsatzzweck: Gaming, Videoschnitt (Premiere), Bildbearbeitung (Photoshop, Illustrator)
CPU: Intel Core i7-8700
Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 2
Mainboard: ASRock Z370 Pro4
RAM: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2666
Grafikkarte: EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0
Netzteil: be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil
Bitte um euer Feedback.
An sich ganz gut. Wenn Du nicht übertakten möchtest, kannst Du preiswerteres RAM nehmen (DDR4-2666).
Moin,
Profitiert dein Editing nicht von zusätzlichen Threads? Du kannst über einen i7 8700 nachdenken.
Es gibt bereits den Brocken 3, der ist besonders leise. Für OC rate ich aber eher zum Mugen 5 Rev B/PCGH oder Macho Rev B.
Netzteil kannst du auch das Focus Plus Gold, EVGA G3 oder Pure Power 10 nehmen. Ohne Fenster brauchst du auch kein CM. Das gesparte dann in die CPU.
Bei Asus gibt es gerade Cashback auf die Grakas
@ jigsaw1988
Gute Zusammenstellung. Aber wenn du Übertakten willst, was deine Auswahl impliziert, solltest du einen deutlich besseren Kühler Nehmen. Einen in der Noctua-Klasse empfehle ich da eher.
So long...
Vielen Dank für eure Beiträge.
Ehrlich gesagt kommt das Übertakten für mich nicht in Frage. Deshalb war ich der Meinung, dass mir das reichen würde.
@ jigsaw1988
Wenn du nicht Übertaktest, reicht deine Aufstellung mit dem Kühler mehr als Locker. Du kannst beruhigt Zuschlagen. Beim Speicher kannst du Geld Sparen, da du nicht Übertaktest, reicht Speicher mit DDR4 2666.
So long...
Habe jetzt die CPU und den Arbeitsspeicher aktualisiert + mein Budget um 100 € aufgestockt.
mein System sieht ähnlich aus.
Habe allerdings jigsaw 3200 speicher und einen 8700k.
speicher wurde vom asrock sofort erkannt (3200mhz).
da der 8700 boxed momentan nicht lieferbar ist, würde ich persönlich einen 8700k kaufen - zumal du später noch übertakten könntest und der verkaufspreis auch besser sein wird. oder den 8700 als tray, der ist lieferbar und kostet nochmal ne ecke weniger.
ich kenne den brocken nicht, kann dir aber uneingeschränkt den Scythe Mugen 5 PCGH-Edition empfehlen.
super leichter einbau. im silent mode, welchen man im asrock pro4 bios einstellen kann (oder du erstellst dir manuell eine lüfterkurve) ist er im idle nicht zu hören. unter last ein wenig. 8700k bleibt dabei unter 30 grad.
bequiet netzteil auch nicht zu hören. mein gaming monster könnte man zumindest im idle als silent bezeichen was mir sehr wichtig war. beim gamen macht die gkarte (alte gtx 980ti) am meisten lärm.
*edit*
30€ über deinem budget - vorteil: alles von einem shop, nur einmal versandkosten. die kann man auch noch sparen wenn man zwischen 0:00 und 6:00 bestellt. bezahlen solltest du via paydirect, ansonsten fallen auch noch mal gebühren an.
nachteil: 8700k als tray und das bequiet gehäuse nur in orange lieferbar, was gleich 20€ mehr kostet.
https://www.mindfactory.de/shopping...221363686ecb72996d8dcb0e4bea77b56e9581d7a27b5
danke @Ticketz
Das Netzteil und die HDD würde ich gerne so lassen, da ich mit den Herstellern nur gute Erfahrungen gemacht habe. Hier handelt es sich lediglich um meine subjektive Meinung. Bei der Grafikkarte bin ich mir ebenso noch nicht sicher. Da ich die Bestellung in der 3. KW aufgeben werde, warte ich hier erst mal und lasse die MSI drin. Den Arbeitsspeicher und den Kühler habe ich jetzt aktualisiert. Danke auch für den Hinweis mit dem SATA-Kabel, glücklicherweise liegen bei mir welche rum.
1 Intel Core i7-8700K, 6x 3.70GHz, boxed ohne Kühler (BX80684I78700K)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1 Scythe Mugen 5 PCGH-Edition (SCMG-5PCGH)
1 MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8G, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V336-001R)
1 Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLT2C8G4D30AETA/BLT2K8G4D30AETA)
1 MSI Z370-A Pro (7B48-001R)
1 LG Electronics GH24NSD1 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD1.AUAA10B)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 TP-Link TL-WN881ND, PCIe x1
1 Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
