Gateway+Lan funktioniert nicht!
greg001
Aug. 2004
ich möchte gerne mit meinem PC über einen anderen PC ins Internet.
So, das erste Problem:
Es besteht keine richtige TCP/IP Verbindung.
Die beiden Pcs sind mit einem Switch miteinander verbunden.
Wenn man von dem einem Pc aus den anderen sucht wird der Gesuchte auch gefunden,
aber man kann nicht darauf zu greifen.
Mit "ping" funktioniert es nicht, aber bei "net view" werden alles PCs angezeigt.
Beim Status der Netzwerkverbindung empfängt der eine PC 4 Pakete aber der Andere hat garkeinen Empfang.
Manchmal kann ich auch nur von einem PC den Anderen finden, aber der Andere nicht den Einen.
Oder niemand findet sich.
Wie bekomme ich zuerst die Lan-Verbindung zum Laufen?
mfg greg
1. feste IP-Adressen vergeben
Code:
Rechner 1: 192.168.1.100
Rechner 2: 192.168.1.101
Jetzt solltest Du pingen können (Firewall erstmal ausschalten).
Beide Rechner in die gleiche Arbeitsgruppe bringen z.B.
Code:
littlenet
Freigaben im Explorer einrichten.
Nun solltest Du beide Rechner in der Netzwerkumgebung sehen.
Alles schon davor ausprobiert hat nichts geholfen.
Ich habe die v auf 10Mbit/s heruntergetaktet, weil es ein 30m Kabel ist.
Hängt es vielleicht damit zusammen?
Sonstige Vorschläge?
mfg greg
hast irgendwelche softwarefirewall´s auf den pc´s laufen ?
wenn ja gib dort jeweils den anderen pc ( ip addy ) frei !
dann wirst auch die pc´s untereinander "sehen" können.
noch ein tipp: wennst einen switch zwischen den pc´s hast, dann kannst doch eh an den led´s des switch sicherlich erkennen ob ein link da ist oder nicht bzw. mit welcher rate ( 10 oder 100 mbit)
Nein.
Maximale Kabellänge bei Kategorie 5 sind 100m zwischen 2 Komponenten.
Es sei denn Du hast ein defektes Kabel oder es ist unter der Kat. 5 . (Kat 6 und Kat 7 sind noch besser!)
Hast du scharfe Knicke oder Beschädigungen in dem Kabel.
Ist die Steckverbindung eingerastet?
Habe zum Glück das Problem gelöst:
Lösung:
Start-Systemsteuerung-Netzwerkverbindungen-Doppelklick auf die Lan-Verbindung, welche man benutzt-Eigenschaften-Konfigurieren von dem Netzwerkadapter-Erweitert-Netzwerkadresse.
Einer von den beiden PCs hat dort einen Wert angegeben und der Andere nicht.
Als beide keinen Wert hatten, hat es funktioniert.
mfg greg
Gibt leider noch ein Problem:
Bei dem PC, welchen ich als Gateway benutze, hat Zone Alarm und jedes mal, wenn ich bei aktivierter Firewall von dem anderen PC ins Internet möchte, komme ich wegen der Firewall nicht durch.
Wie kann ich bei Zone Alarm einstellen, dass diese bestimmte Lan-IP durchgelassen wird, in diesem Fall 192.168.0.2?
Ich benutzte Fritz!Web. Wie schaffen ich es, dass der Downstream bei dem nicht Gateway Pc angezeigt wird?
Leider kann ich sie nicht einmal bei dem Gateway Pc anzeigen lassen, weil das eine alte Fritz Version ist und es nur bei dieser Version möglich, der Internet-Netzwerkfreigabe.
Oder ist es auch bei einer neuen mit Anzeigemöglichkeit die Freigabe möglich?
mfg greg
welches zonealarm verwendest ? free oder die pro version ?
achtung...soweit ich weiß kann man zonealarm das es sich bei diesem pc um ein GATEWAY handelt !
ip addy freigabe kenn ich nur von der pro version !
Ich habe die Free Version.
Wie geht es?
mfg greg
sorry kann ich dir nicht sagen wie das bei der free version geht. mußt mal googeln oder so !
Sonst jemand Vorschläge?
Oder wie kann man als nicht Admin, Zone Alarm VOLLSTÄNDIG ausschalten?
mfg greg
