Gbit Switch, Hub, oder was Anderes?
peterf
Sep. 2006
Hallo.
Ich habe folgendes Problem(...und wenig Ahnung!):
in meinem Netzwerk hängt derzeit mein PC via W-Lan am Router, weiter, vom Router geht EIN Lan Kabel zu dem TV, zum BluRay Player, zum Sat Reveiver und neuerdings auch zum Dune Media Player. Ich muß nun jedesmal das EINE Lan Kabel umstecken wen ich mit einem der Geräte ins Netz will.
Was brauche ich um ALLE Geräte gleichzeitig im Netz zu haben?
Grüße
peterf.
einen 5 port gigabit switch, zB dlink green oder wie der heißt.
hub -> vergiss diesen begriff ganz schnell ;)
Hubs gibts garnicht mehr.
Du brauchst einen Switch: http://geizhals.at/deutschland/a402324.html
Und zwei Cat 5e Patchkabel deiner Wahl.
edit:
Der Switch ist sowieso bei VV am billigsten, da kann man auch gut Kabel kaufen. Im Gegensatz zu anderen Shops verlangen die nämlich keine Unsummen dafür.
Also diesen Switch: https://shop.vv-computer.de/shop/article/163584?referer=geizhals.at
Und zwei Kabel von hier in der gewünschten Farbe und Länge: https://shop.vv-computer.de/shop/browse/3437-RJ45-Cat5
Hast du nur eine Lan Buchse am Router frei oder wie muss man das verstehen? Sonst würd ich dazu raten für jedes Gerät ein Lan Kabel zu kaufen ;)
Ich habe einen TP-Link 8Port gigabit switch und der funktioniert tadellos.
http://gh.de/a402321.html
außerdem haben wir im hause 3 von den TP-Link 5port switches im einsatz:
http://gh.de/a402324.html
beide kann ich uneingeschränkt empfehlen, die sind dazu noch super günstig.
Ich frage mich nur welches gerät gigabit hat? mein TV hat "nur" 100Mbit (Samsung LE40C650), ich kenne mich zwar nicht aus aber ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen dass viele geräte gigabit haben (obwohl sie es eigentlich sollten).
MfG
Damon
Hallo.
Ich will ja nicht unbedingt einen Gbit, weiß halt nicht was ich brauche.
Am Router habe ich sehr wohl noch einen Lan Anschluß, aber es ist ausgeschlossen noch ein Kabel zu verlegen.
EIN Kabel ist vom Router schon verlegt und mit dem Einen muß ich wohl oder übel alle meine Geräte ins Netz bringen.
Was meint ihr damit daß ich, nebst einem Switch, auch noch Kabel brauche? Von jedem der Geräte geht im Moment ein Kabel ab. Das Lan Kabel vom Router endet im Moment in einer Dose, an der ich abwechselnd, meine Geräte anstöpsele, so wie ich sie gerade im Netz brauche.
Eben dieses rumgestöpsel möchte ich irgendwie umgehen.
Hat so ein Switch eine externe Stromversorgung (wäre nicht so gut)?
Grüße
peterf.
Von der Dose aus geht ein Kabel dann zum Switch und von dort aus geht ein Kabel an jedes Endgerät.
Ja, hat er. Und bevor du fragst, das lässt sich auch nicht umgehen, das haben alle Switche. :)
Ja ein Switch brauch Strom, denn RJ45 überträgt keinen (außer du würdest einen Power over Ethernet Adapter nutzen). Du steckst dann einfach alle Kabel in den Switch und schon läuft es. Ggf. noch DHCP aktivieren bei den Endgeräten (die IP Adresse automatisch ermitteln lassen) und dann passt alles. Der DHCP-Server wird automatisch vom Router genommen. Kannst natürlich auch feste IPs verwenden wenn du das lieber magst.
Es gibt switche mit power over ethernet, die sind jedoch ein stückchen teurer als 15 euro.
Verbinde den switch mit deinem router und steck alle anderen geräte an den switch an (switch steht neben router). So wie es klingt hast du ja bereits das kabel. Wenn du das kabel nicht am router sondern am endgerät wechselt und du kein neues kabel verlegen möchtest oder kannst, schließ switch am ende dieses kabel anstatt z.B. am computer an. Vom switch schließt du dann den computer und den TV an (oder was auch immer). Bei diesem szenario steht der switch bei dir im wohnzimmer, was aber nicht stören stollte, solange er passiv gekühlt wird.
Wenn du dir kabel kaufst, besorg dir Cat 6 kabel (am besten cat 6 stp), cat 5 sind veraltet.
Hallo.
Danke an Alle. Blick nun einigermaßen durch und müsste es schaffen.
Grüße peterf.
