GeCube HD3870X2 Netzteil KAPUTT
MeXx
Mai 2008
Hallo.
Ich habe geraden eben meine neue HD3870X2 von GeCube eingebaut.
Erstmal habe ich nur einen der beiden 6pin Stromanschlüsse mit Strom versorgt und es lief.
Ich hatte ein Bild und im ersten Moment war alles gut.
Der Catalyst Control Center fragte mich, ob ich CrossfireX aktivieren möchte.
Dies bestätigte ich mit JA.
Zum Test installierte ich Crysis und es lief flüssig und ohne jeden Fehler doch dann stürtze der PC mit drin ab und mein Netzteil funkte, knisterte und eine kleine Flamme war zusehen.
Guuuut dachte ich.
Zum Glück waren keine anderen Komponenten beschädigt.
Woran könnte das liegen? Ich habe ein 550 Watt Netzteil von Tronje.
Sonstige Hardware:
AMD X2 6000+ OC (3,2 GHz)
4 GB RAM
4 Festplatten (insgesamt 1,5 Tera)
DVD und Bluray Brenner
Ne Menge 120er Lüfter
Und sonst nix.
Ist das Netzteil nicht das beste oder hätte ich den anderen 6pin Anschluss auch noch belegen müssen? Oder habe ich einfach zu viel Zeug dran sodass mein Netzteil voll ausgelastet ist?
Da es kaputt ist bin ich gezwungen ein neues zu kaufen.
Was empfielt ihr? Marke + Watt?
Vielen Dank im vorraus, Liebe Grüße Mexx
Total Output: 550 Watt
Lüfter: 1 Lüfter 14cm Unterseite
AC Input: 100-230 V / 50-60 Hz / 12A / 6A
DC Output / Max. Amp.: +3,3 V / 30 A
+5 V / 32 A
+12 V / 35 A
-12 V / 0.8 A
+5 Vsb / 2.0 A
Laufwerkanschlüsse: 1x ATX 12V 4-polig
1x PCIe 6-polig
4x HDD 4-polig
2x FDD 4-polig
3x SATA
Motherboardanschlüsse: 20/24pin MB-Stecker, ATX-Kabel
Ich habe nur einen PCI-E Anschluss am NT. Also musste ich versuchen via Adapter meine restlichen Stromquellen anzuzapfen um den zweiten 6pin versorgen zu können. Aber bei meinem Kabel Salat sehe ich nicht wirklich durch wo Strom ankommt und wo nicht. Naja auf jedenfall hatte ich beide drin aber kein Bild. Nehme ich den unteren (mit den Adaptern) raus, habe ich ein Bild. Deswegen habe ich es erstmal so gelassen.
Geld ist egal. Preisleistung soll stimmen ;)
MfG Mexx
du hättest beide 6pin anschlüsse mit strom versorgen müssen .
es ist ein nonamenetzteil und war bestimmt überfordert mit der 3870x2.
ich würde ein enermax modu 82+ 525 watt empfehlen .
Bei DEN Komponenten reicht auch ein 425er Enermax. Eigentlich auch ein 385W - aber wir wollen ja mal ein wenig Vorrat einplanen ;) ..
Der Fall ist ziemlich klar:
Du hast ein No-Name Netzteil fast mit der beworbenen Leistung belastet. :lol:
Im Ernst: Die Dinger geben im Regelfall immer den Geist auf, bevor man sie überhaupt mit den beworbenen 550W belasten kann, das ist leider so...
Folge den Empfehlungen meiner Vorredner und besorg dir ein ordentliches Markennetzteil. (z.B. be quiet!, Corsair, Enermax, Seasonic etc...)
MfG Mo
