Yiasmat
Vice Admiral
- Juni 2009
Hallo Community .
Wie der Betreff schon erahnen lässt habe Ich ein Problem mit Meinem neuen Enermax Netzteil . Es ist das ENERMAX Modu87+ EMG800AWT :
http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_20082473/ENERMAX-Modu87-EMG800AWT
Das habe Ich heute erhalten und auch gleich eingebaut .
Denn Netzteil eingeschaltet ( Von O auf I ) . Mainboard LED´s vom ASUS Rampage III Extreme leuchteten alle . Denn auf den Powerknopf vom Gehäuse gedrückt . Das war´s . Die Lüfter liefen kurz an ( circa 1 Sekunde ) und denn waren sie wieder aus . Drückt man wiederholt den Powerknopf passiert gar nix mehr . Wenn man das Netzteil wieder ausschaltet und einschaltet passiert das gleiche wie ebend beschrieben . Lüfter drehen kurz an und das war´s .
Denn hab Ich die Stromanschlüsse nochmal raus und wieder rein . Nix . Genau das gleiche . Da bei dem Netzteil ja die beiden CPU Stromanschlüsse fest sind ( 1. Strang 8 Pin , 2. Strang 4+4 Pin ) hab Ich die mal getauscht . Vorher war Strang 1 beim 2. 8 Pin CPU Stromanschluss dranne und Strang 2 beim 1. CPU Stromanschluss . Nach dem tauschen halt Strang 1 beim 1. und Strang 2 beim 2. Aber immer noch . Kein hochfahren möglich .
Als nächstes hat man denn den Inverter , der bei der Zalman ZM-MFC2 zwecks Wattanzeige dabei ist , mal weg gelassen . Also Netzteil direkt mit der Steckdose verbunden . Immer noch kein hochfahren möglich .
Denn dachte Ich Mir der Kaltgerätestecker kann einen Kabelbruch haben . Also den Kaltgerätestecker genommen , der dem Netzteil beilag . Immer noch kein hochfahren möglich .
Denn habe Ich diese schwarze Halteklammer an der Netzteilrückseite angebracht , die dem Netzteil beilag . Immer noch nix .
Ich bin echt am verzweifeln .
Kann es echt sein das ein nigel nagel neues Netzteil schon ab Werk defekt ist oder bin Ich zu blöde ein simples Netzteil einzubauen ?
Ich muss dazu sagen dass das Mein 1. Enermax Netzteil ist . Ich hatte vorher nur BeQuiet drinne . Muss Ich da was bestimmtes beachten ?
Falls Mein System wichtig sein sollte . Ich liste es mal auf :
CPU : INTEL Xeon W3580
Mainboard : ASUS Rampage III Extreme
Arbeitsspeicher : 6GB (3er Kit) OCZ Platinum Low-Voltage Triple Channel (OCZ3P1600LV6GK)
Grafikkarte Sapphire HD4870X2
CPU Kühler : Scythe Mugen 2 SCMG-2000
Festplatte 1 : SAMSUNG HD501LJ
Festplatte 2 : 64GB G.SKILL Falcon (FM-25S2S-64GBF1)
Netzteil : BeQuiet Dark Power Pro 750 Watt ( soll halt raus und das Enermax rein )
Gehäuse : SILVERSTONE Raven RV01 (SST-RV01B-W)
Laufwerk : LG GGW-H20L
Monitor : LG Flatron W2452T
Lüftersteuerung : ZALMAN ZM-MFC2
Habt Ihr einen Rat bzw. Tipp was Ich machen könnte , falls das Netzteil echt funktionieren sollte ?
Man ist für Ratschläge sehr Dankbar .
MfG
Yiasmat
MfG
Yiasmat
