Gedämmtes Gehäuse für UltraSilent notwendig?
- Ersteller Dirk99
Die Asus-Boards haben ja ca. 3 bis 4 von den Lüftersteckern über die man mit Speedfan regeln kann. Das sollte reichen, denke ich.
Ok. Gucke ich mir mal an.
edit: Eine Seagate würde ich z.B. nicht nehmen wollen, die ist ja beim Zugriff echt laut.
Jetzt muss ich mich nur noch für eine GraKa entscheiden. Tendiere mom zu der passiven Variante der 4850, die mir Nobbi56 vorgeschlagen hat. Dort nen 120er Lüfter draufgesetzt und alles sollte gut werden. Die ist ja vor allem günster als andere 1GB Varianten die aktiv gekühlt sind...
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
Jaja , der Dollar ist mal wieder schuld ^^
Bis Weihnachten werden die Teile vielleicht wieder etwas billiger , je nachdem wie sich die Finanzkrise entwickelt . Interessantes für dich kommt ja nicht mehr raus .
Der Obama hat die Wahl ja nun gewonnen , vielleicht stabilisiert sich das ganze nun wieder etwas .
Hatte ja überlegt, ob der Nehalem die anderen Prozessoren günstiger macht, aber das dauert wohl noch.
Gut, werde dann nicht großartig bis zum nächsten Jahr warten, sondern in den kommenden ein zwei Wochen zuschlagen.
Mal schauen was das gibt...
Flanker
- Nov. 2007
WD ist leise und leben länger (is nur meine Erfahrung)
alternativ zu ner Western AAKS Platte gibts noch von Hitachi HDD, die macht in ruhe 0,3 Sone und im betrieb 0,4 Sone sie is halt nich so schnell Zugriffsz. 14,5 ms Datentransf. zwischen 38 bis 75,3 MB/s. die Drehzahl ist nicht 5400 od. 7200 sondern 5640 rpm (das gibt laut Hitachi weniger vibrationen). Die Platte ist für den Einsatz in digitalen Videorecordern konzepiert und es gibt sie (ich wieß nicht wo) nur mit 500GB.
Quelle: c´t Magazin Nr.18
Art.Bez.: HCS545050GLA380 Cinemastar SK500
F_GXdx
Captain
- März 2006
Also ich hatte ne Hitachi hier, die hat mir garnicht gefallen, die lief irgendwie unrund.
MaXtor waren die besten, aber die sind ja jetzt Seagate. Wenn man herausfinden könnte,
welche aus den alten Maxtor Fabriken kommen ... aber wer weiß, ob die dann auch noch so gut sind.
Meine Empfehlung momentan auch: WD. Oder allerdings:
Es kommen ja mittlerweile die 2,5 Zoll als Desktopplatten in Mode, die könnte man in ein extra gedämpften
3,5 Zoll Schacht bauen, dann wäre wahrscheinlich auch Ruhe. Müsste man sich mal umschauen, was es da schon so alles gibt.
Ich denke ich werde die WD 640 http://geizhals.at/deutschland/a314668.html.
Jetzt stellt sich mir doch noch die Frage nach dem richtigen Motherboard. Dachte, das wäre einfacher auszusuchen. Sollte Intelchipsatz haben und am besten für alle Lüfter nen Anschluss haben damit man keine extra Lüftersteuerung braucht. Hab gelesen, das war ja auch der Tipp von Zwirbelkatz, ein P35 zu nehmen. Aber genau weiß ich nun nicht welches. Sollte halt schon ein gutes sein, da es ja alle Einzelkomponenten zusammenführt.
Wenn Du ein Board mit einer (nahezu) optimalen Lüftersteuerung per BIOS suchst, würde ich Dir nachdrücklich ein DFI der LanParty LT/UT-Reihe empfehlen!
Die sind zwar im Vergleich zur Konkurrenz sehr teuer, das liegt aber vor allem auch an der Bestückung mit hochwertigen komponenten, weil diese Boards traditionell bei leidenschaftlichen Übertaktern sehr beliebt sind, was eben nur auf besonders hochwertigen und stabil laufenden Boards machbar ist
Man kann hier 3 Lüfteranschlüsse unabhängig voneinander individuell regeln, indem man jeweils einen frei wählbaren Minimalwert und einen Maximalwert für die Referenztemperatur ab 25°C eingibt: Beim Minimalwert schaltet sich der Lüfter ein, beim Maximalwert läuft er auf 12 V. Dazwischen wird er automatisch hochgeregelt. Die 3 Referenztemperaturen sind: CPU, Northbridge und Board nahe Spannungswandler, also genau die thermisch relevanten Komponenten. Am CPU-Anschluss können allerdings nur 4polige PWM-Lüfter geregelt werden, einziger Wermutstropfen (freilich trifft das auf die Konkurrenzprodukte, mit Ausnahme einiger Gigabyte und der "aussterbenden" Abit, auch zu
Das aktuellste Board wäre das mit dem P 45-Chipsatz
http://geizhals.at/deutschland/a340669.html
Deutlich günstiger und absolut ausreichend wäre aber auch das X 38 (besitze ich selbst zur höchsten Zufriedenheit
http://geizhals.at/deutschland/a298270.html
Wenn man das volle Potential mittels oc ausschöpfen will, muss man sich schon sehr gut im BIOS auskennen und viel zeit und Mühe investieren; man kann es aber auch genausogut "out of the box" betreiben, indem man alle "sensiblen" Optionen im BIOS einfach auf der Werkseinstelluing bzw. "auto" belässt
LG N.
LG N.
Sind das wirklich die richtigen Boards für mich? Ich bin nicht wirklich jemand der wie wild übertaktet, mir ist es eher wichtig, dass das Board ingesamt vernünftig ist und die ein oder andere Erweiterungsmöglichkeit hat sowie einen guten Service und vernünftige Features. Daher hatte ich bisher immer an Asus mit Intel Chipsatz gedacht.
Die Lüftungerregelung würde eh bei mir über Speedfan laufen, daher bräuchten auf dem Board nur entsprechende Anschlüsse sein, welche dann mit den Temperatursensoren des Boards und der GraKa (wobei man das wohl in Speedfan nicht koppeln kann) zusammen geregelt werden.
Das mit dem 4 poligen PWM ist mir nicht klar. Bisher war auch der CPU Kühler mit einem 3 poligen Stecker versehen und konnte problemlos geregelt werden...
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
Ich kann und will Deine Entscheidung nicht präjudizieren
Was ich aus eigener Erfahrung(nach 3 DFIs für So. 939, AM 2 und 775) aber bestätigen kann ist, dass man ein DFI so gut wie jedes andere Board (ich würde sogar sagen: besser, da i.A. ausgereifter beim Release und weniger bug-belastet) @ stock betreiben kann; wie gesagt, die vielfältigen und für "Laien" verwirrenden BIOS-Optionen kann, muss man aber nicht ausnutzen
Das Board läuft "rock stable", wenn man es einfach bei der Werkseinstellung belässt.
Ist natürlich am Ende absolut DEINE Entscheidung
Die PWM-Steuerung für den CPU-Lüfter ist auf allen AM 2 und So. 775-Boards obligatorisch. Nur Gigabyte und Abit implementieren bei einigen Boards im BIOS zusätzlich noch die "Voltage"-Steuerung, die auch mit 3poligen Lüftern funktioniert.
Gute Erklärung hierzu: http://www.pcsilent.de/showInfoPage.do?name=funktionpwm
LG N.
LG N.
Ah ok, PWM ist verstanden.
Ok, DFI rockt, hat ja schon einiges an Möglichkeiten was man ins Board reinstecken kann.
Bisher sind ein Asus P5Q Pro oder ein P5K Pro meine Favoriten, da die günsig sind und bisher für mich nur zu wenig Lüftersteckplätze haben.
Und da sind wir auch schon beim Thema: Wie Geld möchte ich denn wirklich dafür ausgeben... 165 EUR ist ja schon was...
Was die Anzahl der regelbaren Lüfter betrifft, hat Asus tatsächlich die Nase vorn - wenn man 'mal von den "aussterbenden" Abits und dem "exotischen", s**teuren Foxconn BlackOps absieht; allerdings verfügen wohl auch nur die etwas "größeren" Asus-Boards über mehr als 3 regelbare Lüfteranschlüsse; ich schau' 'mal, ob ich da 'was 'rausfinde
LG N.
edit: Beim P 5 Q Deluxe für ca. 155 € können, wie es ausschaut, neben dem CPU-Lüfter 3 oder 4 Gehäuselüfter geregelt werden. Vermutlich funktioniert das ähnlich wie beim P 5 K Deluxe, wie hier beschrieben: https://www.computerbase.de/artikel/mainboards/asus-p5k-deluxe-wifi-edition-test.664/seite-3
LG N.
Bei nem Deluxe stellt sich mir ebenfalls die Frage, ob das nicht gegenüber dem Pro für mich überdimensioniert ist. (Hoffe ich fang nicht schon an ein Tippkiller zu werden...) Gibt es den Unterschiede zwischen dem Deluxe und dem Pro die deutlich spürbar sind? Genauso wüsste ich nicht, warum ich ein P5Q-E nehmen sollte. Zwei LAN Anschlüsse, aber nur einen PS2, ein LAN reicht, zwei PS2 wären nicht schlecht. Wenn es keine anderen Argumente für ein größeres Board gibt, würde ich beim P5Q Pro bleiben. Oder ist das -E besser gekühlt, da es mehr Lamellen hat und somit besser fürs übertakten geeignet ist?
Nur für steuerbare Lüfter geb ich (noch) nicht 50 EUR mehr aus. Da tun es die 3 Gehäuselüfter (2x Gehäuse, 1x GPU) welche ich über Speedfan mit dem P5Q Pro steuern kann. Wobei es damit schon eng ist, und man mit dem -E oder dem -Deluxe noch platz für weitere Lüfter hat...
Jaja, wer die Wahl hat, hat die Qual.
M
Muscular Beaver
Mein Enermax Modu82+ ist unhörbar, und das selbst bei offenem Seitenteil.
Dämmen bringt schon was, aber nur wenn man es ordentlich selber macht. Je mehr freie Stellen man hat, desto mehr Schall kommt nach Außen. Am besten Kombimatten die eine Schwerschicht haben (Bitumen) und zusätzlich noch eine Schaumstoffschicht darüber.
Ich höre nur noch die Grafikkarte leise rauschen, was ich aber bald auch noch unter Kontrolle bringe, da ich dafür eine Idee habe.
Wenn du aber eh schon sehr leise Komponenten hast und eine leise Grafikkarte kaufen willst und nicht für die Zukunft planst (lautere Grafikkarte z.B.), dann würde ich es lassen und nur die Festplatte(n) dämmen. Es sei denn du bist ein wirklicher Silentfetischist wie ich. Dann kommst du um Dämmung und/oder Wasserkühlung nicht drumrum.
Entkoppeln von Lüftern und Netzteil nicht vergessen.
Turbostaat
Banned
- Apr. 2006
Das kann zwar nicht sein das es unhörbar ist, da es einen Lüfter hat und dieser die Luft umwälzt.... es gibt kein unhörbar, außer es ist passiv und macht keine Elektronikgeräusche...
Nur weil du es nicht hörst...
M
Muscular Beaver
Erstens mal hat der Lüfter fast immer nur 450-500 UPM, was man nur hört wenn man das Ohr direkt aufs Netzteil legt, und Zweitens ist das Gehäuse mit der Netzteilöffnung nicht direkt vor meinem Gesicht sondern steht unter dem Tisch, ca. 50 cm weit weg.
Theoretisch ist es natürlich nicht unhörbar. Aber wer bitte hat sein Netzteil auf den Ohren befestigt oder benutzt den Rechner als Kissen?
Kannst gerne bezweifeln, dass meine Ohren gut sind, da ich aber extrem viel Aufwand betrieben habe, wie in meinem Sysprofile beschrieben, um mein Gehäuse leise zu bekommen wirkt so eine Behauptung eher lächerlich.
Turbostaat
Banned
- Apr. 2006
Ja mensch, ich hab hier 3 Slip Streams 500 die je nach Temperatur mit 300-500 U/min laufen und sitze etwa 30cm vom PC entfernt und ich höre die Lüfter dennoch.
Es mag ja sein das du den Lüfter nicht hörst, aber wie du schon selber schreibst übertönt ja offensichtlich der Grafikkartenkühler das Geräusch. Zudem hast du offene Festplattenkäfige und die nur zu 2/3 gedämmt und dort werden auch noch die Plattengeräusche dazukommen.
Ich habe auch alles komplett gedämmt, die Festplatten sind je in 3,5Kg schweren Bitumenboxen untergekommen und wenn mein Rechner im Idle passiv läuft ist er gerade mal unhörbar, aber auch nur weil die Wasserpumpe ebenfalls in einem 2Kg schweren gedämmten Gehäuse untergekommen ist.
