Geforc GTX570 Lüfter defekt?
wernerM
Apr. 2010
seit einer Woche höre ich ganz leise Geräusch vom Lüfter meiner Grafikkarte Geforce GTX 570.
Es sind 3 Lüfter verbaut und ich finde dass 2 davon zwar laufen aber langsamer als der 3te.
Gibt es ein Programm mit dem man testen kann wie schnell die 3 Lüfter jeweils laufen? Und gibt es generell ein Programm um zu überprüfen ob die Grafikkarte korrekt läuft?
3dmark06 etc.... hab ich schon laufen lassen. Habe leider keine vergleichswerte und ausserdem wurde der PC schon länger nicht mehr formatiert. Er läuft also von haus aus etwas langsamer.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Du könntest mit dem MSI Afterburner die Lüfter Drehzahl mal auf 100% stellen und schauen was passiert.
sei froh, das sie überhaupt laufen :D
alle drei einzeln testen ist wohl eher unmöglich, aber mit gpu-z oder anderem tool kannst du sehen, ob die temperatur stabil bleibt oder ob es kritisch wird.
nö... ein pc wird nicht schneller, nur weil die festplatte formatiert wird, also kann ein pc auch nicht langsamer laufen, nur weil viele daten auf der HD sind. was du vielleicht falsch interpretierst ist wohl eher die vielen einzelnen tools, die gleichzeitig laufen und so die cpu ständig belasten und so eine gefühlte (nicht messbare) verzögerung mit sich bringt (das kannst du auch ohne formatieren lösen). auch ein falsch konfigurierter virenscanner der ständig auf der HD rumschnüffelt kann schon arg bremsen.... aber auch nach einem formatieren wäre das gleichbleibend.
Genau das mit dem 1 Mio Programmen meine ich :) Die Hälfte braucht man nicht aber sie laufen trotzdem im Hintergrund.
Kann ich mit dem MSI Afterburner etwas kaputt machen wenn ich an der Geschwindigkeit drehe bzw. diese auf 100% stelle?
Nein, da geht nichts kaputt, solange du nur an der Lüftereinstellung drehst.
Auf 100% geht er genau 2 Grad runter von 50 auf 48 Grad. Keine Ahnung ob das normal ist oder zu wenig.
Hatte vorher auch einen 3DMark11 durchlaufen lassen:
http://3dmark.com/3dm11/4023252
Ist der normal? Finde die GraphicScore etwas zu niedrig. Die Grafikkarte ist etwas höher getaktet (wurde aber so gekauft, nichts dran gemacht). Takt 780/1900.
System:
Intel Core i7-2600K
Gigabyte Geforce GTX 570 OC
16GB RAM G.Skill RipJaws PC3-10667U CL9
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
Edit: Seit dieses leise Geräusch bei den Lüftern zu hören ist habe ich Performanceeinbrüche bei 2 Spielen. Ansonsten macht sich das ganze nicht bemerkbar. Ich hatte auch Everest Ultimate im Hintergrund laufen und höchste GrafikkartenTemperatur unter Vollast war ca. 75 Grad.
75°C ist normal.
hast du dummerweise ein beta treiber oder den 301.42 treiber installiert?
benchmark ist ok... da sind zu viele faktoren ausschlaggebend.
wenn nicht mehr als 15% unterschied gibt, passt es.
au ja und wie... habe auch eine 570er und kann bf3 nur mit höchstens 5 fps daddeln. mit der alten offiziellen treiber version gibt es wieder 80fps mit ultra-grafik
