habe dies erhalten von einen der auch das problem hat er hat von club 3d diese antwort erhalten:
Die nächsten drei Texte hab ich vom Club zurück bekommen
Kurzanleitung zur Problembehebung
Dies ist gedacht als Kurzanleitung zur Hilfe für all diejenigen die Probleme mit Ihrem Rechner haben und denken, dass dies durch die Grafikkarte verursacht wird. Optische Fehler werden nur teilweise durch defekte Grafikkarten verursacht und sind in den meisten Fällen bedingt durch das fehlerhafte Zusammenspiel mehrerer Komponenten bzw. Hard- und Software. Nachfolgend ein paar Punkte die Abhilfe schaffen können.
• Bei AGP-Karten die AGP-Spannung im Bios auf 1,7 Volt setzen (Dies löst schon die meisten Probleme), wenn sich 1,7 nicht einstellen lässt bitte mit 1,8 Volt probieren.
• Installieren Sie das neueste Bios Update für Ihr Mainboard und die neusten Treiber für Ihre Grafikkarte
• Schauen Sie immer auch mal auf die Homepage von Club-3D (
www.club-3d.com) oder der Hersteller anderer Komponenten (Mainboard) ob im Bereich FAQ Probleme, wie das auf Ihrem Rechner beschrieben sind und Lösungen angeboten werden.
• Stellen Sie bei AGP-Karten den AGP Modus auf 4X um (Beseitigt die meisten Kartenabstürze). Wenn auf APG 4X umgestellt wird, verliert der Rechner kaum Leistung und man muss die Spannung nicht auf 1,7 Volt setzen
• Die ursprünglichen Treiber deinstallieren, dann Direct X 9 installieren und dann die neusten Treiber des Grafikchipherstellers
• Mindestens ein 300 Watt-Netzteil verwenden. Kleinere Karten können eventuell auch noch mit einem 250 Watt-Netzteil funktionieren, das hängt aber auch von den anderen im PC verwendeten Komponenten ab
• Die IRQ der Grafikkarte möglichst nicht mit anderen Komponenten teilen (insbesondere mit Soundkarten kann dies zu Problemen führen)
• Möglichst keine Karte im PCI 1 Slot betreiben (der neben dem AGP-Slot) und bitte im Handbuch des Mainboards überprüfen welcher Slot noch den IRQ mit dem AGP Slot teilt
• Wenn die Karte sehr heiß wird, bitte überprüfen ob generell genug Platz im Rechner ist um für gute Be- und Entlüftung zu sorgen
• Es kann auch vorkommen, dass Antivirenprogramme, Firewall oder andere größere Programme zu Problemen führen. Man kann hier feststellen ob es an diesen Programmen liegt, indem man sie ausschaltet. Läuft der Rechner dann problemlos muss man überlegen inwieweit entsprechende Progamme ausgetauscht werden können.
• Viele moderne Karten müssen zusätzlich mit Strom versorgt werden. Ist dieses Extra-Kabel angeschlossen ?
