Geforce 8800 GT problem
f4tt0ni
Apr. 2008
das produziert meine graka nach einiger zeit trackmania spielens. auch bei anno 1701 sind schonmal ähnliche fehler vorgekommen. cod4 oder fallout 3 z.b. laufen aber problemlos.
mein sys:
msi geforce 8800 gt oc edition
msi p35 neo 2 fir
intel c2d 6750
4 gb geil blackdragon ram ddr2-800 CL4-4-4-12
Sind die Temperaturen der Karte i.O.?
Würde spontan auf defekten RAM der Grafikkarte tippen. Oder hast du sie noch weiter übertaktet?
cya
cr@zy
Hey,
takte die Grafikkarte einfach mal ein wenig runter (vorzugsweise den VRAM) und schau obs besser wird. Wenn dein Gehäuse nicht gut durchlüftet ist, lass einfach mal die Seitenwand weg.
Lieben Gruß
jT
stürzt der pc dabei komplett ab?, also bleibt er dann stehen, oder kommst auch wieder zurück auf den desktop?
versuchs mal mit einem alten treiber(175.19) oder mit einem neuerem...
kannst du die karte in einem anderem pc testen?
ich würde sie mal untertakten...
wenn sie in einem anderem pc auch grafikfehler macht, wird der Vram hinüber sein... oder eine "kalte" lötstelle...
falls du dann noch garantie hast, einschicken. sonst backe sie in einem Backofen bei 120 grad umluft, 30min(OHNE Lüfter und gehäuse nur die platine)... wenn du glück hast geht sie nachher wieder, wenn nicht, ist sie ganz hinüber oder geht nur zeitweise wieder...
greez
danke für die tips. mit meinen gehäusekühlern läuft sie bis jetzt wieder normal. hatte die lüfter letzes jahr mal abgeklemmt wegen geräuschreduzierung. komisch, das das problem jetzt erst auftritt...
ist der backofen tipp wirklich gut?^^
