DerMartin0815
- Juli 2007
Hallo ,
ich habe folgendes Problem mit meiner MSI Geforce 8800GTX.
Die Karte wurde über Wochen immer ein wenig Wärmer. Vorgestern hatte ich idle fast 70grad und traute mich auch nicht mehr irgendein Spiel zu starten aus Angst die Karte würde kaputt gehen. Gestern dann besorgte ich mir "Arctic Silver 5" Wärmeleitpaste und baute mal den Kühler der Karte ab. Was das für eine Sauerrei bei einer 8800er ist brauch ich euch sicher nicht zu sagen. Ich bemerkte dann recht schnell das die GPU kaum Paste drauf hatte bzw. fast der komplette untere bereich der GPU sehr sauber war und auch der Kühler an dieser Stelle nichts an resten Kleben hatte !! Die Hoffnung mein Problem mit den hohen Temperaturen vor Augen zu haben schmierte ich das vorher besorgte ArcticSilver5 auf die GPU, den Speicher und alle anderen Bauteile die vorher auch voller Paste bzw. diesen wiederlichen Schmierpads waren. Dadurch , das ausser der GPU alle anderen Bauteile nicht Plan bzw. mit riesen Spalt zwischen Kühler und Karte aufliegen ging natürlich die ganze Tube Wärmeleitpaste drauf um die zwischenräume auszugleichen. Habe dann alles wieder zusammengebaut , den Rechner gestartet und gleich mit Everest die Temperaturen überprüft.
Everest zeigt mir nun folgendes: Idle
Grafikprozessor (GPU) 43 °C (109 °F)
GPU Diode 52 °C (126 °F)
GPU Umgebung 41 °C (106 °F)
Grafikprozessor (GPU) 1504 RPM (60%)
Everest nach 15Minuten Coh
Grafikprozessor (GPU) 54 °C (129 °F)
GPU Diode 62 °C (144 °F)
GPU Umgebung 50 °C (122 °F)
Grafikprozessor (GPU) 1542 RPM (60%)
Also hat sich mein Problem mit den hohen Temperaturen anscheinend erledigt , allerdings habe ich nun ein neues
Nach ca. einer halben Stunde fängt das Monitorbild an zu ruckeln bis zum Standbild , dann gibt es einen Bluescreen und mein Rechner machte einen Neustart !
Wenn ich mein Gehäusedeckel entferne (ist ein HTPC) , dann läuft alles stundenlang einwandfrei was ja nun wieder auf ein weiteres Temperaturproblem schliessen läßt. Da die GPU Werte alle im grünen Breich liegen vermute ich , das die anderen Bauteile der Karte mit den ehemals wiederlichen Pads darauf wahrscheinlich durch den Berg an Wärmeleitpaste den ich draufmachen mußte um die Distanze zum Kühler zu überbrücken nicht ausreichend gekühlt werden.
Bin also schon drauf und dran mir diese Pads zu besorgen bin mir allerdings A: nicht sicher ob es den wirklich daran liegt und B: welche Pads benutzt man bzw. wie dick sollten sie sein.
Würde mich über schnelle Hilfe freuen
Martin
Martin
