geforce9800GX2 als Singlekarte!
Daniel14513
Feb. 2006
Moin moin,
habe vor mir ein neuen Rechner zusammen zu stellen ( für ca. 1100€ ), jedoch ohne SLi und sonstiges..
Mein rechner wird nen Quad Core (Q6600) haben und 4gig Ram mit dem ASUS P5K-E WiFi.
Meine Frage:
Verträgt sich die 9800gx2 überhaupt mit dem Asus P5K-E WiFi und was für ein Netzteil muss ich mindestens haben?
Ich möchte nur ne SingleGPU Lösung..
Mfg und Danke!
Daniel14513
edit:
würde sich der q6600 überhaupt mit der 9800gx2 vertragen? Manche meinen das die CPU zu schwach sei für die Graka..
Ähm, eine 9800GX2 reicht doch.
Außerdem ist es keine Single-GPU Karte.
Wenn du Single-GPU kaufen willst musst schon eine andere Karte nehmen ;)
Das MB ist ok.
Hol dir lieber einen Q9300 oder andere 45er CPU. Dann kannst du höher takten (333er FSB anstelle 266 MHz von Haus)
Ein 550er Marken NT sollte reichen.
der Q6600 geht höher als der 9300
Multiplikator Standart FSB
Q6600 9 266
Q9300 7 .5 333
Stichwort FSB Wall
danke für den Hinweis
ja naja ich meinte damit das ich nur eine Grafikkarte rein haben will und nicht zwei per SLI...
Für nen Q9300er reich mein Geld leider nicht^^ also würde die Graka mitm q6600er nich so gut laufen bzw sich vertragen ?
was ich immer lustig finde sind sätze wie CPU is zu lahm oder die grafikkarte wird ausgebremst.:freak::rolleyes:
nein in spielen kannste mit ner 4400+ cpu und ner 9800GX2 genau so viele frames erhalten wie mit nem intel e8200 oc auf 4GHz.;)
wieso nich?
wenn dir jemand sowas erzählt dann soller lieber Schweigen
und ich sag ja lieber Q6600 als Q9300
Was meinst du mit einer Grafikkarte?
1:du willst kein SLI?
2:du willst sli, aber nur einen PCI-E Steckplatz?
3:du willst eine KArte aber mehrere GPUs?
4:du willst nur eine GPU?
bei 1 und/oder 4 kaufst du dir ne 8800GTS mit 512 MB oder ne 9800GTX oder bei Größeren Monitoren ne 8800GTX (ab 22 Zoll)
bei 2 und/oder 3 ne 9800GX2
Was willste mit dem PC machen? Wenn du zockst, reicht der E8400 auf Standart.
Die Cpu reicht völlig aus.
Wenn du dir trotzdem Sorgen machst takte einfach auf 3 Ghz oder mehr...
Für ne Single-Gpu mit viel Leistung kommt nur die 9800GTX/8800GTX/8800GTS in Frage. Eventuell noch die HD3870 wobei die im Vergleich doch recht schwach ist.
9800GX2 is ne DualKarte also auch SLI (Nur wird das intern berechnet)
Also lass dir nichts aufbinden - der Q6600 hat super P/L - Verhältnis und lässt sich prima übertakten.
Was die GraKa angeht - bis 22Zoll reicht ne 8800 GTS 512 aus , ab dann lohnt es sich eine GTX anzulegen. Die DualGPU sind für Sch***zmarkjäger und für Menschen die auf riesen-Auflösungen zocken gedacht.
Eine Idee wäre vll. auch noch ein Q6700 nach dem extremen Preiverfall. Hat zum OC einen höheren Multi.
MfG
Q6600 9 266
Q9300 7 333
Stichwort FSB Wall
Der Q9300 hat einen Multi von 7.5
Außerdem habe ich nicht OC angesprochen.
Von Haus aus (StandarD Takt) ist der Q9300 schneller als der Q6600.
genau so meinte ich das ;)
so und ich will nicht nur zocken damit nein, ich möchte damit auch Bild bzw. DV Editing machen. Avid und Final Cut lässt grüßen^^
naja aber Crysis auf 1280x1024 mit Ultra Settings oder (FarCry2) bzw. (Alan Wake) würde ich schon gerne spielen können;)
also wäre eine Kombination aus Q6600 und na Geforce9800GX2 ratsam und ich bin damit erstmal Zukunftssicher unterwegs?
Für Crysis Ultra Settings wirds wohl nich ganz reichen.
Wenn das ein muss is, wirst du auf den RV770 oder GT200 warten müssen.
Aber wenn dein Geld nicht für nen Q9450 reicht und du JETZT einen Pc willst dann is das so ziemlich die zukunftssicherste Kombination die du kaufen kannst.
Ich wäre eher für E 8400 und HD 3870 X2 , da die etwas langsamer ist , aber ein Stück billiger ist und weniger Strom ( vor allem im ilde ) zieht .
Ich meine, dass für die 9800GX2 zukunftssicher ca. 1 Jahr bedeutet. Danach kann man sie gegen eine neuere High-End eintauschen, weil die GX2 für neuste Spiele einfach zu langsam sein wird.
Ich würde dir von einer GX2 abraten. Hatte mal die alte 7950GX2 und so toll sind die Teile nicht. Außerdem bekommste ne 8800GTX wesentlich günstiger. Das Geld kannste für die neue Generation sparen.
