Gehäuse für AIO Enermax Liqmax ii 240
mister-chucker
Sep. 2013
ich suche ein Gehäuse in dem ich ein 240mm Radiator mit zwei Lüftern intern verbauen kann. (Aio Enermax Liqmax ii 240)
Wäre cool wenn ihr nen paar Tipps habt. Relativ cleane Optik und unter 100€.👍🏼
Fractal Design Define R4/R5.
Nanoxia Deep Silence 3.
Danke, gucke ich mir gleich mal an.
Noch als Ergänzung:
Midi tower oder cube wäre schön, und gerne mit Fenster.
Bitfenix Shinobi
FF Define R4,R5
NZXT H440
Phanteks Enthoo Pro
und, und.....
Ich habe derzeit das Bitfenix Ronin und da bekomme ich zwar den Radiator rein, aber nicht mit den beiden Lüftern... Von daher scheint es da doch Unterschiede zu geben, da Radiator mit montierten Lüftern oft von der Höhe Probleme bereiten..
Phanteks Enthoo Pro kann ich empfehlen, mein Freund hat das Case mit ner AiO Corsair H110i , die hat ja auch bekanntlich nen 240er Radiator.
Ich persönlich hab das Enthoo Primo, allerdings mit klassischer Luftkühlung !
Design sieht gut aus, verarbeitung ist Top und auch das pro hat ein Sichtfenster !
@Micha der erste:
Hat die Corsair 110 nicht immer 140mm Lüfter?:D
Also ich hab die http://www.enermax.de/liqmax-ii günstig geschossen und da ich eh ein neues Case gesucht habe wollte ich die jetzt gerne mal probieren. Im Bifenix Ronin passt's nicht..
Jonas5 schrieb:
@Micha der erste:
Ja, Sorry hast recht, hat natürlich nen 280er Radiator !
Aber in der Regel passt ein 240er Radiator in ein Case, wenn gar ein 280er schon passt :D
Wenn ich mir das Foto hier so angucke, dann kann ich mir gar nicht vorstellen das ins Ronin oben keine Wasserkühlung reinpasst. Vorallem weil die Löcher für 240er Radaiatoren sogar noch versetzt sind.
Kollidiert die AiO mit dem RAM bzw. den Heatspreadern auf dem Mainboard?
Vorallem ist im Ronin genug Platz, dass du den Lüfter zwischen Deckel und Gehäuse verstecken kannst und den Radiator im Gehäuse:
https://www.youtube.com/watch?v=B4Sz03r8DP4 (Minute 1.35)
Laut Enermax soll man ja die beiden Lüfter von unten an den Radiator schrauben und dann den Radiator oben unter Gehäuseoberseite. Das funktioniert bei meinem Ronin definitiv nicht, zu eng und zu wenig Platz Richtung Mainboard, Ram etc.
Jetzt hab ich den Deckel vom Ronin auch schon ab, und versucht, in Deckel den Radiator zu befestigen und dann von unten die Lüfter.. Bisher leider erfolglos ;) Obwohl ich die Idee schon ganz gut finde. Leider bekomme ich den Deckel nicht ganz ab wegen meinen ganzen Front USB und Power Button etc, daher ist es zusätzlich funmelig.
Edit: ok ich habe noch eine Idee, was man probieren könnte.. Den Radiator oben in den Deckel legen, und dann die Lüfter von unten durch das Blech durch in den Radiator verschrauben.. Könnte das gehen? Bin noch auf der Arbeit, kann das erst morgen probieren..
Also Radiator in den Deckel (oberhalb des abnehmbaren Teils) und dann von der Case Innenseite die Lüfter befestigen (mit Blech dszwischen)
Montiere die Lüfter einfach oben im Deckel und den Radiator im Inneren. Die Lüfter ziehen dann einfach die Luft durch den Radiator und pusten diese oben raus. Das macht vielleicht 2-3 Grad Unterschied, wenn überhaupt.
https://www.youtube.com/watch?v=UyC3lZ5WFMk
