Gehäuse für ITX-System + MK-26
denncool1
Mai 2013
Suche ähnliches Gehäuse wie dieses:
http://jonsbo.com/en/products_18_3.html
oder
https://pics.computerbase.de/5/7/9/2/5/3-1080.1104045450.jpg
Wichtig dabei ist:
- so klein wie nur möglich
- mit Fenster bevorzuge ich ohne geht aber auch.
- lüfter können auch rausschauen :)
GTX 660ti Prolimatech Mk-26@ 2x noiseblocker eloop b12-1 800RPM
Prolimatech Megahalems Black @ 2x noiseblocker eloop b12-1 800RPM höhe > ca. 160mm
P8Z77i-Delux/WD
i5-3570k @ 4.2ghz
16GB Corsair Dominator
Seasonic Fanless Platinum 460W
2x OCZ Vertex 4
Aktuelles "Gehäuse" :king: :D
Modding würde ich vornehmen falls was nicht passt. ( bis zu einem gewissen Maße)
da kann ich den ja 2 mal einbauen :D das Cooltek U3b mit Window gibt es ja leider nicht mehr.
@matteis. da dürfte in 99% der gehäuse die graka des te nicht reinpassen (er braucht nach dem bild oben min 4.slots)
@denncool1. du musst halt schauen. du brauchst min. 4 pci slots und dann wird halt schon was größer :D
Du brauchst ein Gehäuse das 4 Slots für den MK-26 platz hat weil dieser mit Lüfter 3,5 Slots braucht.
das ist aber nur 27cm tief oder wie mans nennen will. ist halt die frage wie lange deine graka ist.
du musst einfach mal messen wie lang deine graka ist. das gehäuse ist nur 27cm tief. also relativ kurz. deine graka muss samt kühler kürzer sein. wenn nicht, dann kannst du das u3 net nehmen
Wie lang ist denn die Grafikkarte? Eventuell kommt ja das Lian Li PC-Q11 in Frage (gibts auch in rot)
Sind genau 26cm ich probier das einfach mal :) Dankeschön
CPU Kühler ist zu Hoch
Wenn's einfach wär, tät'sch de Putzfraa machen! ;)
Probieren geht über studieren sagt man..
