Gehäuse inkl. H²O
mse83
Dez. 2003
hi gemeinde,
ein freund von mir wollte sich bald nen neuen pc holen (conroe e6600,2gb g.skill,P5W DH deluxe). jetzt wollte er von mir wissen was ich von dem gehäuse halte !?
Ich find das gehäuse nicht schlecht, da 3x radiatoren und guter pumpe.
er wollte eine fixundfertige kombination haben, da er es nicht so mit dem basteln hat.
oder kann man fürs gleiche geld (oder weniger) ne bessere h²O selbst zusammenbauen?
wenn ja dann sollte es so in der art sein sprich radiator oben im gehäuse deckel also nix externes
also erst mal vielen dank für die bemühungen, unten findet ihr die daten zum gehäuse und h²o und den link
Ready2GO Liquid Cooling Coolermaster Stacker - black
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_780&products_id=3853
Technische Details des Gehäuses
# Abmessung: 584 x 227 x 536 mm
# Material: Aluminium Front, Top und Seite, SECC Gehäuse
# Mainboard Typ: Extended ATX (12" x 13"); BTX
# Netzteil Fromfaktor: Standard ATX PS2 x 2
# 5,25" 7 x (offen)
# 3,5" 1 x (offen), 3 x (innen)
# Lüftung vorne: 120 x 120 x 25 mm
# oben: 80 x 80 x 25mm
# hinten: 120 x 120 x 25 mm
# Erweiterung: Front USB 2.0 x 6, IEE 1394 (Firewire) x 1, MIC- und Kopfhöreranschluß
# optionale Erweiterung: Cross Flow Lüfter für Stacker (STC-B01-E1)
# Gewicht: ca. 14 kg (ohne Kühlung und ohne Netzteil)
Technische Daten der Kühlung
# Gehäuse: Coolermaster Stacker Black
# CPU-Kühler: NexXxoS XP Rev.2
# Halterungen AMD XP, AMD 64 und Opteron, Intel 478 und Sockel 775
# Radiator: NexXxoS Pro III
# Lüfter: 3x Alphacool 120x120x25mm 1200rpm
# Pumpe: AGB Eheim 600 Station 230V
# Schlauch: 10mm
# Anschlüsse: Verschraubungen
wenn wir schon dabei sind dann sag ich doch gleich die ganze konfiguration von ihm
gehäuse : oben
cpu : Intel Core 2 Duo E6600 Sockel-775 boxed, 2x 2.40GHz, 266MHz FSB, 4MB shared Cache (BX80557E6600)
Mobo : ASUS P5W DH Deluxe, i975X (dual PC2-6400U DDR2) (90-MBB2X0-G0EAY)
RAM : G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBZX)
graka : EVGA GeForce 7600 GT CO, 256MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe (256-P2-N553-AX) <= ja scheiss ding aber er spielt nur ab und zu bzw. er wartet auf dx10 graka
HDD :
system Western Digital Raptor 73.4GB 16MB SATA (WD740ADFD)
speichern Western Digital Caviar SE16 250GB SATA II (WD2500KS)
dvd : LG Electronics GSA-H10A silber bulk (H10AS)
kann sein das er später noch ne kraka mit ins h²o system einbauen will
also wenn ich das richtig verstehe wollt ihr alles bei dem gleichen kaufen und dann gleich zusammen bauen lassen, oder?
Also die Graka find ich net scheiße, vorallem bis dahin sollte sie für ihn reichen.
Also der Radi is sicher Top. Ich hab die Extreme Version von ihm und bin einfach begeistert :) .
Beim CPU-Kühler kann ich nicht viel sagen, da kenn ich mich nich aus.
Das zusammen gebaute is sicher gut aber extrem Teuer für die teile wie ich finde.
Also der Radi kosstet keine 40 Euro, also lass mal die Kühlung 200 Euro kossten lassen (kosstet sie aber nicht da gibts schon sehr gute Kühlungen für den Preis).
Dann kannst dir noch ein Case aussuchen.
Was gegen einen eigenbau spricht ist wohl der Einbau. Damit hat ers wohl nicht so.
Also ich würde noch auf weitere Beratungen warten und dann entscheiden.
MFG Matze
Wenn er nichts selber basteln will, ist das Ding In Ordnung.
Die Kühlleistung wird sehr gut sein.
Der Nexxos XP ist ein guter Kühler, die Pumpe schafft das locker und der Radiator ist auch ein sehr guter.
Die Lüfter sind mit unter 20db auch ziemlich leise, fördern aber noch genug. Einzig und allein der Preis eben ... aber wer nicht will basteln, der muß zahlen. ;)
//edit:
Warum steht bei Caseking "Eheim Station 230V"? Das ist laut Alphacool eine 12V Pumpe. :confused_alt:.
Wohl ein Angabefehler denke ich, aber nachfragen würde ich da nochmal.
also wie schon gesagt, ja der Preis is hoch.
Also ich weiß das es bei Caseking schon öffter fehler gab weil die bei vielen Artikeln einfach die Beschreibung kopieren und dann vergessen das was anders is zu ändern.
MFG Matze
erstmal vielen dank für die antworten
wenn dann würde er alles bei k&m elektronik bestellen case mit inbegriffen.
da wird er sich freuen wenn die das case mit h²o gut ist :)
der einbau der teile werd ich wohl übernehmen müssen aber was macht man nicht alles
EDIT
das gehäuse würde bei caseking alleine schon 139€ kosten + die geschätzten 200€ für die h²o macht 339€ + 40 € der zusammen bau
glaub nicht das wenn man alles selbstbasteln würde am gehäuse viel sparen würde denke mal man kommt fasst aufs gleiche raus
ja also ich würde es natürlich einzel kaufen, weil ich gerne bastel :) .
Aber so denke ich is das sehr gut.
Kannst deinem Freund einen schönen gruß sagen und viel Spaß mit der neuen Hardware.
MFG Matze
ja werd ich machen
bin mal gespannt wie das alles zusammen harmoniert :)
Hi @all,
ich möchte mich mal an diesen Thread dranhängen, da ich mir ebenfalls fast die gleiche Konfiguration (E6600, Asus-Mobo und den G-Skill-Speicher) zulegen möchte. Aus meinem aktuellen System möchte ich die Festplatten und die Graka übernehmen (siehe Sig.).
Der Tower (Ready2GO Liquid Cooling Coolermaster Stacker - black) ist mir auch aufgefallen, allerdings recht teuer. Ich tendiere eher zum Coolmaster Stalker RC830 (http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_100&products_id=4619) und einem ordentlichen aktiven Kühler für die CPU.
Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich mit dem RC 830 und einem guten Aktivkühler auch ein wenig overclocken kann, ohne direkt ein Hitzeproblem zu bekommen.
Oder spare ich an der falschen Stelle und sollte auf jeden Fall einen Tower mit Wakü nehmen?
nach dem was ich bis jetzt alles gelesen habe müsste man den e6600 auch mit einem guten luft kühler ocen. das sollte glaube ich mal nicht das große problem sein
