Gehäuse mit geringer Tiefe gesucht
Vorher
Okt. 2006
Abend,
ich befinde mich schon den ganzen Tag auf der Suche nach einem recht kompakten aber vorallem in der Tiefe kleinem Gehäuse.
Aktuell habe ich das Lian Li PC-B25FB und würde es gerne durch ein kompakteres Ersetzen.
Ursprünglich dachte ich an das, hoffentlich noch im Q2 erscheinende, Fractal Design Arc Mini doch dieses ist nur um ein paar mm in der Tiefe kleiner.
Folgende Komponenten sollen in das neue Gehäuse passen:
  • 1x SSD + 1x HDD (also 2x3,5" Laufwerke)
  • 1x 5,25" optisches Laufwerk
  • Netzteil (Corsair 400W)
  • Aktuell habe ich meinen X3480 (entspricht dem i7-880) mit einem Noctua NH-U12P SE2 gekühlt. Diesen würde ich am liebsten weiter verwenden. Wenn das Gehäuse das nicht zulässt entsprechend einen kleineren Kühler mit passender Kühlleistung. Ich habe den Multi bei meiner CPU erhöht d.h. sie benötigt bei Volllast ein wenig mehr "Zuneigung" vom Kühler. ;)
  • Als Mainboard ist momentan ein ATX Mainboard verbaut. Habe mich schon mit dem Gedanken abgefunden ein mATX Mainboard zu besorgen. (voraussichtlich ein ASUS P7H55-M/USB3 )
  • Grafikkarte (Sapphire 5670) ist kompakt und braucht nicht viel Platz.
  • Eine Netzwerkkarte ist auch noch verbaut aber das sollte das kleinste Problem sein.
Angesehen habe ich mir schon das LianLi V354 bei dem mich aber ein wenig der Preis stört und zumal bin ich mir nicht sicher ob ich die CPU dort anständig leise kühlen kann.
Wichtig ist wie schön erwähnt die Tiefe des PCs sowie die Akustik. Von der Optik sollte es entsprechend ansprechend sein also bitte keine 90er Jahre Designs. ;)
Für Tips bin ich sehr Dankbar!
Gegenfragen werden natürlich gerne angenommen!
Danke die diversen Listen habe ich natürlich im Laufe des Tages schon durch. Finde diese eher suboptimal ;) und habe gehofft es hat wer einen Tip aus der persönlichen Erfahrung. :)
Das PC 5 hat mit 49cm die gleiche Tiefe wie mein aktuelles PC-B25 somit würde sich kein Vorteil daraus ergeben. Die Höhe ist nebensächlich...
Danke FrittenFett. Das SilverStone sieht ja mal nett aus. Die Festplattenhalterung überzeugt mich zwar nicht ganz aber ich glaube die Festplatte kommt dann in einen der beiden 5,25" Einschübe. Somit ist sie auch entkoppelt.
Das V354 würde wohl dann die "Notlösung" sein obwohl es viele Reize gegenüber dem SilverStone bietet. Nachteil beim V354 ich muss auch jeden Fall den Kühler wechseln (beim SilverStone eventuell nicht notwendig)
Danke.
*rauskram* so heute wurde die Hardware im SilverStone TJ08 (schwarz) eingebaut.
Es hat alles gepasst auch wenn ich einiges ändern musste. Die Festplatte konnte ich leider nicht wie geplant im 5,25" Schacht platzieren da Silverstone leider eine eigenwillige Frontblendenmontage...
Das System ist im Betrieb sehr leise und die Temperaturen sind im grünen Bereich.
Auf Wunsch stelle ich gerne ein paar Fotos rein.
Danke noch einmal für die Hilfe.
