Gehäuse USB austauschen
SilentKill
Sep. 2008
Vielen dank Leisetreter ,
abr wird der port gelötet oder einfach gesteckt ??
Benzer schrieb:
der auf dem mb wird gelötet sein... mit dem von conrad musst du dann basteln.... bevor ihr das board schrottet, währe eine usb pci karte oder ein hub vielleicht die bessere wahl ;)
Auf dem Mainboard muß man gar nichts machen, dort wird mit Sicherheit nur ein Standard-USB Stecker sein.
Beim Stecker steht Printmontage -> also Löten. Allerdings nur den neuen Stecker mit dem Kabel (oder der kleinen Platine am Gehäuse) verbinden.
Aber Benzer hat schon recht, wenn ihr keine Ahnung von der Materie habt: FINGER WEG! :stock:
*lol* Hab grad eben an nem Apollo rumgelötet!
Also die Front ist nur draufgeklippst! Du fasst mit einer Hand unten an die Front (da kann man so rein fassen) und mit der anderen hälst du das Gehäuse fest. Mit ner ruckartigen Bewegung lässt sich die Front ganz easy lösen...
Die Platine auf der die Strecker sitzen ist mit 2 Schrauben angeschraubt. Schraub sie ab, nimm nen Lötkolben und etwas Lieze (oder ne Lötpumpe) und tausch die USB-Stecker einfach aus! Sos chwer ist das nicht! ;)
Ok danke für die vielen Tipps.
Sollte kein Problem werden hatte schon die Frontklappe ab als ich dem , den Rechner zusammen gebaut habe. Löten , noch nie gemacht aber wird sich schon einer finden der uns das macht. Echt keine lust das Ding kaputter zu machen wie es schon ist xD.
Gruß , SilentKill
Black Friday
