Gehäuselüfter gesucht Zalman Z9Plus(beleuchtet und unbeleuchtet; leise)
TWest69
Okt. 2011
Servus Leute,
Ich hab jetzt seit ner guten Woche mein neuen PC(erster selbstgebauter) und bin mit den Werkgehäuselüftern überhaupt nicht zu fireden!
Ich habe das Zalman Z9 Plus.
An sich habe ich Platz für 6Lüfter:
Lüfter (vorne): 1x 120mm
Lüfter (hinten): 1x 120mm
Lüfter (seite): 1x 120mm
Lüfter (oben): 1x 120mm
Lüfter (oben): 1x 140mm
Lüfter (unten): 1x 140mm
Vorne und hinten soll jeweils ein beleuchteter Lüfter hinkommen(blau) und die anderen müssen nicht beleuchtet sein können es aber auch.
Die Lüfter sollen natürlich schön leise sein.
Den vorderen Lüfter und einen weiteren(unten oder Seite) möchte ich an die Lüftersteuerung anschließen.
Was ich mich jetzt frage, ist:
wo sollte ich am besten die Lüfter einbauen und vorallem wie(ansaugen und rausblasen) und natürlich welche Lüfter ich nehmen soll.
Momentan habe ich Lüfter bei 1,4 und5 sitzen und dort wo ich den roten Kasten eingezeichnet habe.
Vielen dank schonmal für eure Hilfe!
1. Ansaugend
2. Ansaugend
3., 4., 5. rausblasend
Hallo!
Luefter 1 - reinblasend
Luefter 2 - reinblasend
Luefter 3,4,5 - rausblasend
Die Auswahl an guten Lueftern ist gross. Fuer unbeleuchtete Luefter kannst du Bequiet Luefter nehmen, die sind ausgezeichnet. Ich vewende fuer meinen PC mit blauer beleuchtung Xigmatek Crystal Clear 120mm. Sieht gut aus, sehr leise, gute Lueftung.
Alles klar, dann hab ich schonmal die Positionierungen(in die Seiten Wand also keinen Lüfter machen?)
Könntet ihr mir dann evtl noch ein Paar Links zu gewissen Lüftern geben?
Wenn ich danach google kommt so viel uind vorallem so viel verschiedenes.
Ich habe in meinem alten Gehaeuse mit Window Kit einen 80mm Luefter im Window dringehabt. Rate aber davon ab, der bringt nicht viel und behindert die Sicht ins Gehauese. Mein neues Lian-Li Gehauese hat auch ein Window Kit aber ohne Luefteraussparung, da mans echt nicht braucht. Du kannst mal die Temperatur in deinem Gehauese pruefen, wenn noch Luft benoetigt wird, kannst du noch ins Seitenteil die Luefter einbauen.
Hier sind alle Gehauseluefter von Alternate, empfehle be quiet und Noiseblocker:
http://www.alternate.de/html/product/listing.html?navId=11568&tk=7&lk=1695
Meine Xigmatek Luefter habe ich bei Caseking bestellt. Da gibts auch jede Menge Auswahl. Nimm dir Zeit um die passenden Luefter auszusuchen.
Ich kenn mich leider noch nciht so gut mit den ganzen Sachen aus.
Woran erkenn ich denn das ich einen Lüfter an die Lüftersteuerung anschließen kann?
Oder kann ich das mit jedem machen der nen 3Pin Anschluss hat?
Hat noch jemand spezielle Empfehlungen ?
Das kannst du mit jedem Luefter machen, der einen 3 Pin Anschluss hat. Ich habe folgende Luefterstuerung:
http://www.caseking.de/shop/catalog...o-525-Zoll-Lueftersteuerung-black::14459.html
Diese Steuerung hat 6 Anschluesse, du kannst aber dennoch mehr als 6 Luefter anschliessen. Du kannst z.B. 2 Luefter per y-Kabel an einen Anschluss konnekten.
Das ist ein Y-kabel (verwende ich auch):
http://www.caseking.de/shop/catalog/3-Pin-Y-Kabel::177.html
Jeder einzelne Anschluss vertraegt etwa 1 Ampere Stromstaerke. Ein Luefter hat normalerweise so um die 0,25 Ampere, daher kann man problemlos mehrere Luefter an einen Slot anschliessen.
Ich will nur die zwei Ansaugenden Lüfter dran anschließen die ich schon im Gehäuse eingebaut habe.
Die hat zwei anschlüsse, das reicht mir.
ASRock iCafe
einen hab ich jetzt am Netzteil und zwei am Mainboard une die anderen zwei habe ich an der Lüftersteuerung direkt!
Ich brauche also nur noch die Lüfter.
Du willst dir jetzt wie viele Lüfter kaufen? Drei oder vier?
Die wohl besten beleuchteten Lüfter sind die Enermax Apollish Vegas, in deinem Fall in blau.
http://geizhals.at/deutschland/?in=&fs=enermax+apollish+vegas
Sparsamerweise kannst du dich auf für die Xigmatek Blueline entscheiden, welche meiner Meinung nach aber nur erträglich unter 5V sind.
Die Frage ist eigentlich wie viel Geld du pro Lüfter investieren willst.
4oder 5 wollte ich mir kaufen.
Auf jeden Fall:
Evtl.
Ich wollte eigentlich nicht unbedingt mehr als 50Euro ausgeben(für alle) da ich schon beim PC selbst eig überm Budget war.
Das ganze soll halt auch relativ leise bleiben von daher weiß ich nicht ob 4evtl. reichen oder nicht.
Edit:
Für die drei Lüster würde ich gerne die be quiet! Silent Wings(USC?) nehmen.
Lüfter (oben): 1x 140mm (evtl.)
Nur was ich mich jetzt frage ist welche Version bzw. welche Anschlüsse muss/soll ich nehmen?
Was ist PWm usw.
Den 140mm Lüfter für unten würde ich gerne an meine 3Pin Lüftersteuerung anschließen und die anderen beiden können entweder ans MB oder ans Netzteil.
Aber was ich für beleuchtete Lüfter nehmen soll weiß ich noch nicht, kann mir da jemand nochmal was leises empfehlen?
Der eine beleuchtete muss ebenfalls an die 3Pin Lüftersteuerung angeschlossen werden.
Welche Hardware besitzt du, dass du Ganze vier Lüfter benötigst?
In den meisten Fällen reichen zwei.
Die BeQuiet SilentWings sind auf jeden Fall super.
http://geizhals.at/deutschland/444870
Ich würde davon jedoch nur einen nehmen, dieser dreht "relativ" schnell, dass du davon nicht vier Lüfter benötigst. Meine Lüfter laufen zum Beispiel auf 400 Umdrehungen, das Minimum bei dem ist 950.
PWM ist eine Steuerung für den Lüfter den meist die Mainboard's unterstützen. So hast du anstatt 3 Pin, 4 Pin's. 3 Pin Lüfter werden mit der Spannung gesteuert, umso weniger Spannung umso langsamer der Lüfter. Bei PWM ist die 4te Leitung eine Art Datenleitung die den Lüfter langsamer laufen lässt. Wenn du das eh an die Lüftersteuerung anschließen willst kannst du dir das sparen.
Ich würde mir auf jeden Fall diesen Led Lüfter kaufen:
http://geizhals.at/deutschland/539789
Der beste den mal für Geld bekommen kann.
Der Enermax verfügt übirgens über eine eigene Steuerung.
Okay dann nehm ich weniger wenn ich so viele nicht brauche :D
Wie soll ich das dann am besten machen, weil ich hab irgendwo gelesen das mehr Luft raus muss als rein oder anderst rum?
Ich will auf jeden Fall in der Front einen mit blauen LED Enermax-Apollish-Vegas 120mm und an der Rückseite auch einen mit blauen LED's.
Soll ich dann einfach zwei mal den nehmen oder noch einen dritten Dazu?
Wie funktioniert das mit der Steuerung von den Enermax Lüftern denn?
Mein PC ist in meiner Signatur
Edit:
Oder ich nehme zweimal den Be quiet silent wings USC 120mm und einen von den Enermax für die Beleuchtung.
Welcher ist denn der leisere bzw. welcher hat welchen Vorteil?
Weil ne Lüftersteuerung habe ich ja schon eingebaut deshalb muss die am Vegas nicht unbednigt sein.
1.
http://www.mindfactory.de/product_i...lish-Vegas-UCAPV12A-2000U-m-16dB-A--Blau.html
2.
http://www.mindfactory.de/product_i...nermax-T-B--Apollish-UCTA12N-BL-Fan-blue.html
3.
http://www.aquatuning.de/product_in...erest-UCEV12---blue-LED---120x120x25mm--.html
Der beleuchtete und der Silent Wings in der Fronmt sollen über meine vorhandene Steuerung gesteuert werden.
Oder soll ich mir einfach Kaltlicht Kathoden einbauen fürs Licht und die zwei Silent Wings reichen?
Also der Enermax ist einfach der schönste aber auch der leiseste LED Lüfter. Schau dir einfach mal Videos auf YouTube an.
Du kannst natürlich auch Kaltlichkathoden/ Led Stripes kaufen, dass musst du aber entscheiden. Von der Ausleuchtung her wird der Lüfter betont, oder halt das gesamte Gehäuse.
Wie ist denn deine bisherige Konfiguration? Also wie viele Lüfter arbeiten bei dir gerade?
Ich hätte gerne dieses Muster:
CPU - 120mm - Enermax T.B. Silence (Beispielsweise)
Sind Prozessor oder Grafikkarte übertaktet?
Die Steuerung ist einfach nur ein Kasten an dem ein Rad ist. Du kannst (wenn du ein bisschen Kabel zusammen fummeln kannst) auch die Enermax Lüfter an deine Lüftersteuerung anschließen.
Der Enermax Everest ist nicht empfehlenswert, die anderen beiden sind gut, aber je nach Budget würde ich den Vegas kaufen, da dieser noch ein Tick leiser ist und natürlich auch viel besser ausschaut.
Mach mal bitte ein Foto von deinem Gehäuseinnerem nach dem Schema:
Das Bild wird im laufe des Tages kommen, da ich meine Kabel eh anderst verlegen will.
Lüfter arbeiten momentan bei mir:
Position1,4 und roter Kasten(siehe mein erster Post)
Lüfter vom Gehäuse(Z9 Plus) 120mm
Position5
Lüfter vom Gehäuse 120mm aber ein anderer
CPU Alpenföhn Sella
Übertaktet ist nichts.
Kann ich mit dem ASRock eXtreme Tuner meinen CPU Lüfter einfach auf Level7 stellen(von insg. 10)´?
Dadurch wird die Lautstärke nämlich schon stark minimiert und die Temperatur erhöht sich im Normalbetrieb nur um einen Grad also auf ca.30
So hier sind jetzt noch die Bilder
In der Seite die momentan ab ist, ist noch der andere Lüfter halt verbaut
Ich hab mir jetzt relativ entschieden denke ich.
Die Beleuchtung werde ich mir mit LED Flexlights machen, also brauch ich kein LED Lüfter mehr.
Aber welche Lüfter soll ich jetzt nehmen bzw. was für eine konstelation?
Ich hab mir jetzt überlegt für vorne zum ansaugen einen Silent Wings USC zu nehmen und für hinten zum rauspusten einen Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL1.
Würde das so passen oder soll ich lieber zwei für zum rauspusten nehmen?
Wenn ja gibts da etwas das evtl. etwas günstiger wäre?
Und am besten sollte es bei Aquatuning erhältlich sein.
Wie viele Lüfter du brauchst kannst du eigentlich selbst testen. Schließe mal bei dir nur den hinteren und den vorderen Lüfter an. Spiel ne Runde und schaue wie sich die Temperaturen verhalten. Dann schließt du den oberen Lüfter an und schaust wie sehr die Temperaturen sich verringern bist du bereit die Lautstärke für diese Temperaturen in Kauf zu nehmen kauf drei.
Warum zwei unterschiedliche Lüfter kaufen?
Für vorn:
http://geizhals.at/deutschland/476867
Für hinten:
http://geizhals.at/deutschland/503969
ggf. mit SpeedFan regeln via. Mainboard
Oder:
Für vorn:
http://geizhals.at/deutschland/491301
Für hinten:
Ich wäre für ersteres schönere wäre eigentlich, dass du dir 140mm Lüfter kaufst, für vorn und oben.
Soll heißen?
Hier mal ein Bild vom HWMonitor nach ca.40Minuten Demo von Anno 2070 spielen mit nur dem Lüfter vorne und hinten.
Laufen beide auf voller Leistung und mien CPU Lüfter läuft auf Level 7von 10 bei Extreme Tuner von AsRock eingestellt.
Oben kann ich 140mm Lüfter verbauen aber vorne und hinten leider nicht
