Gehäuselüfter schalten nicht ab
Scherni
Feb. 2009
bei meinem PC laufen seit ca. 1 Woche die Gehäuselüfter inklusive Beleuchtung nach dem Herunterfahren weiter. Wenn ich dann den Switch am Netzteil ausschalte gehen sie natürlich auch aus. Sobald ich das Netzteil aber wieder an mache, fangen die Lüfter sofort wieder zu drehen an. Der restliche PC startet aber nicht.
Specs zum Pc aus 2011 (ist nicht mehr der neueste):
Gehäuse: Antec Twelve Hundred
Netzteil: Enermax Modu87+ (600W)
Mainboard: Asus M4A89GTD-Pro/USB3
Prozessor: AMD Phenom II X6 1095T
Grafikkarte: AMD Radeon HD 5800
Ram: 8GM DDR3 2000MHZ (weiß ich nicht genau)
Ich hoffe es ist alles wichtige dabei.
Meine erste Vermutung lag an einem Defekt des Netztteils daher habe ich versucht, die Lüfter auf einen anderen Ausgang des Netzteils zu hängen. Das hat aber keinen Unterschied gemacht. Habe leider keine Möglichekeit ein anderes Netzteil zu testen. Ansonsten habe ich noch nicht viel gemacht da ich hier nicht wirklich weiter weiß...
Ich wäre über Lösungsvorschläge sehr froh!
Mfg
Scherni
Hardware-Technisch habe ich seit dem Einbau einer SSD vor ca. 6 Monaten nichts am PC gemacht.
Mir ist auch vor ca. 1 Woche der PC mal mitten im Betrieb ausgegangen. Das könnte mit dem Ereignis in etwa zeitlich zusammenpassen. Weiß es leider nicht mehr genau.
Da musste ich auch das Netzteil ein mal aus und wieder einschalten bis er gestartet ist.
Im Fehlerprotokoll findet sich dazu nicht recht viel. Nur diese Aussage:
"Das System wurde zuvor am ‎29.‎06.‎2019 um 21:12:53 unerwartet heruntergefahren."
Wenn der PC im Betrieb ausgeht können sich vielleicht die BIOS Einstellungen resettet haben quasi als Notfallmaßnahme. Schau dir da die Lüfter und Energieeinstellungen mal an, evtl. musst du die wieder so wie früher einstellen.
das könnte mit dem netzteil und dem mainboard zusammen hängen.
beim runterfahren wird das power-good-signal nicht unterbrochen und das könnte dazu führen das das netzteil weiter spannung auf den stromanschlüssen lässt -einfach ausgedrückt, real könnten das etwas kompleziertere umstände miteinander unglücklich verletten....
schlimmsten falls einen schalter einbauen für die lüfter -bloss nicht vergessen diesen an zu schalten wenn pc im betrieb
Könnte ich dieses Problem des Netzteils auch wo anders als an den Lüftern erkennen?
Von dem Schalter bin ich nicht wirklich begeistert....vorallem würde das ja dennoch heißen, dass das Netzteil immer Strom liefert. Um das Problem zu lösen müsste ich mir also ein neues Netzteil besorgen?!?
Habt ihr hier eventuell Vorschläge für mich was für meine Komponenten gut passen würde?
Black Friday
