Gehäusesuche: Max. 300 mm Breite – Erfahrungen mit dem 5000D Frame und Alternativen
sonkeiboomer
Nov. 2005
Hallo bin gerade auf Gehäusesuche da ich aus Platzgründen meinen neuen Rechner unter den Schreibttisch mit einer PC Halterung anbringe . Meine Maße wo ich mich bewegen kann ist Breite maximal 300 mm und Höhe 580 mm. Habe Momentan ein Corsair 6500X das ist 328mm breit bin sehr zufrieden . Habe das Lian Li O11 Dynamic/011D EVO RGB angeschaut was ist interranst finde das man die Seiten wechseln kann. Dann habe ich das HAVN BF 360 Black was ich ja optsich auch sehr schöm finde . Aber habe noch 1 140 mm Lüfter und 9 120 mm Lüfter in meinem jetzigen Gehäuse verbaut was ich dann doch nicht verbauen kann. Jetzt kommt meine Frage ob jemand schon bei dem Corsair Frame 5000D schon das Zubehör verwendent wo man seitlich 3 Lüfter installieren kann und ob es was bringt. Das Gehäuse ja man echt oft ändern kann mal Holz mal was anderes und so weiter.
Momentan eine Titan 360 Netzteil Corsair HX 1500 Watt Netzeiltiefe 200mm und eine Gigabyte RTX 5080 gaming OC verbaut.
Evtl. das hier:
Fractal Design Define 7
Abmessungen (BxHxT)240x474x547mm
Mainboard: bis ATX (284mm breit)
Unterstützte Mainboards: Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX Sonderformat (12"x11.2", Hinweis zu E-ATX beachten)
Netzteil: ATX (max. 250mm tief)Position: unten
CPU-Kühlermax. 185mm Höhe
Grafikkartenmax. 315mm (491mm ohne HDD-Käfig ohne Frontlüfter, 467mm ohne HDD-Käfig mit Frontlüfter)
die machen schöne Gehäuse ich weiß nur nicht warum ich kein Fractal möchte :)
So hungrige Hardware würde ich nicht in ein geschlossenes Gehäuse ohne Meshfront packen...
Was jetzt am HAVN BF 360 Black falsch ist habe ich nicht ganz verstanden? Willst du unbedingt zehn Lüfter verbauen oder was? Das ist doch überhaupt nicht notwendig. Beim Corsair Frame sind auch vier Lüfter vorinstalliert.
Es gibt unzählige Gehäuse unter 30xm Breite und 58cm Höhe. Wenn dir das Corsair Frame gefällt dann kauf es halt. Kannste auch noch zwei Lüfter unter die Grafikkarte klatschen. Insgesamt 14 passen da rein: klick
Und nein, ich würde keine zweistellige Zahl Lüfter verbauen. Drei vorne, eins im Heck, einen oben/hinten. Höchstens noch was unter die GPU.
Weil es zu breit ist für die PC Halterung unterm Schreibtisch
Ich wollte bei dem Gehäuse wissen ob jemand schon Erfahrung hat wenn man das Seitenteil gekauft hat wo 3 Lüfter installiert werden können ob es was gebracht hat. Weil so wie ich das sehr ist Netzteil im weg und die Psu shroud
Es wird dir praktisch nichts bringen, weil du auch ohne mehr als genug Lüfter da reinbekommst... Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass jemand hier auf ähnliche Hardware wie deine 14 Lüfter loslässt.
Jonsbo X400 Series
