Gelegenheitsspieler / MusikPC
Herminator01
Apr. 2009
So, ich soll mal wieder für nen Freund nen Rechner bauen,
er benötigt das Teil zum Musikmischen, also mit Mischpult etc, kp was der da alles hat, braucht nur USB bzw. 7.1 Audio, Soundkarte rüstet er evlt noch nach, besteht im Moment kein Bedarf, da die Mischpulte schneinbar alles können.
Der Tower soll aber stationär bleiben, also nicht mit auf Gigs genommen werden, dafür hatter n Laptop.
Gelegentlich kramt er evtl mal ein Spiel raus, allerdings nichts anspruchvolles und muss auch nicht auf "max" laufen.
Office und Internetanwendungen verstehen sich von selbst. Wichtig ist nur das das Betriebssystem schnell läuft und der Prozessor stark genug ist um Lieder schnell zu analysieren (zb BPM messung)
USB 3.0 wär auch nett.
OS wird WIN 7 (64 bit)
Budget 400€ ohne OS
Deswegen dachte ich mir, ich verbau ein relativ gut ausgesattetes Mainboard mit USB 3.0 und Audio 7.1,
als CPU nen schnellen I3 inkl HD 4000er Grafik, falls er doch mal spielen sollte. Standart FSP Netzteil mit 400 W, da ein 300er nur n paar euro weniger kostet, und falls er doch mal ne GRAKA nachrüstet hatter wenigstens nen PCI 6-PIN.
SSD finde ich als Bootpatiotion sinnvoll. Gut durchlüftetes gehäuse mit langsamen Lüftern, damit bleibt alles kühl und leise (mehr oder minder, Boxed ist nicht grade silent) 4 GB RAM sollten locker reichen.
Hier mal die Teile:
1 x Corsair ValueSelect DIMM 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMV4GX3M1A1333C9)
1 x Arctic Cooling Arctic F12, 120x120x25mm, 1350rpm, 96.8m³/h, 0.4 Sone
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x ASRock B75 Pro3-M, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGLW0-A0UAYZ)
1 x SanDisk SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDP-064G-G25)
1 x Toshiba DT01ACA Series 500GB, SATA 6Gb/s (DT01ACA050)
1 x FSP Fortron/Source Hexa 400W ATX 2.3 (PPA4003201)
1 x Intel Core i3-3225, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33225)
1 x AeroCool QS-200 Advance
Was meint ihr ?
Ich meine HD4000 ist auch für Gelegenheitsspieler nichts. Nimm einen AMD A10 5800K (der weniger als der i3 kostet). Dazu 8GB 2133MHz RAM (damit die integrierte Grafik nicht total am Flaschenhals des Speichers hängt).
Wie hoch ist das Budget?
Kannst du in Erfahrung bringen, welche Programme dein Freund nutzt?
Ram würde ich erweitern auf 6/8 GB nur um sicher zu gehen das alle Songs und Programme die man evt. nebenher nutz flüssig laufen.
2 TBFestplatte würde sicher bei viel Musik sinn machen oder 2-3 CD Laufwerke sollte die Musik nur auf CD Vorliegen :)
Ganz vergessen Budget sind 400€, Programme weiß ich noch nicht werd ich noch rausfinden, 1 DVD Laufwerk reicht und Musik nehm ich an hatter extern. 6 GB RAM wären nicht schlecht.
1 x Corsair ValueSelect DIMM 2GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (VS2GB1333D3)
1 x AMD A10-5800K Black Edition, 4x 3.80GHz, boxed (AD580KWOHJBOX)
1 x ASRock FM2A75 Pro4-M, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGMH0-A0UAYZ)
So besser?
Warum 6 GB RAM? Nimm lieber gleich 8....
Ansonsten würde ich evtl ne größere SSD wählen, 64 GB ist ja gar nichts...
Nimm bitte Speicher mit minimum 1866Mhz, die Interne Grafik der APU profitiert EXTREM von hohem RAM Takt
es kommt auf die Programme an. Wenn das Analyse-Programm eh nur max. 2 Kerne auslastest, ist der i3 wegen der hohen Single-Thread Performance zu favorisieren. Wenn nicht, dann den AMD A10. "Problem" am i3 ist, dass er sehr viel Singlethread liefert, aber auch vergleichsweise teuer ist. Ein Celeron G1610 kostet 35€ und liefert meist 95% der i3 Performance, hat aber ne langsamere Grafik leider drinn.
NT nimm ein Cougar A400.
8GB RAM sollten es schon sein, einfach ein 2x4GB KIt kaufen, beim A10 mind. 1866er RAM. Wenn i3 + Intel HD dann reicht 1866 aus.
SSD würde ich lieber ne Crucial m4 mit 128GB nehmen, zuverlässig und auch günstig.
Und ne 2TB Green HDD dazu.
Die SSD ist nicht wirklich gut. Je nach dem wo du bestellst solltest du dir eher mal Kingston oder ADATA SSDs ansehen oder eine Crucial M4. 60 GB reichen auch locker fürs System.
Als Netzteil würde übrigens auch eins mit weniger Leistung reichen. Hier hätte ich ein paar gute aufgelistet: http://geizhals.at/de/?cat=WL-241053&sort=p
Beim Mainboard sind übrigens nur zwei SATA Kabel dabei, da müsste also noch eines gekauft werden, wenn keins vorhanden ist.
Je nach Shop, wo bestellt wird, würde ich auch noch einen anderen RAM nehmen, denn die Grafikeinheit braucht schnellen RAM. Da würde ich mindestens 1600er nehmen, denn der ist kaum teurer als 1333er.
@Picard87 ich bin jetzt schon an der budget Obergrenze, wie soll ich den 128 GB SSD und 2 TB HDD unterbringen ?
@Hibble wie oben schon beschrieben, reicht natürlich ein kleiners Netzteil aber wg. 4 € Nehm ich lieber ein 400W Teil mit 6-PIN PCIe falls er ne graka nachrüstet.
@supastar ich würd gern ne größere SSD nehmen, nur leider kostet die zu viel und 64 GB reichen als Bootpatition doch locker
Update:
1 x G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 4GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9D-4GBXM)
8 GB RAM sind nicht im Budget, 10 € Versand kommen ja auch noch drauf.
Gutscheincodes im Netz suchen, wenn sicher ist bei welchem Shop bestellt wird=10€ gespart.
Mindfactory Midnightshopping wär auch ne möglichkeit, trotzdem reichts nicht für 8 GB RAM
Evtl kanner noch 10-20€ locker machen dann sähs so aus:
1 x G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 (DDR3-2133) (F3-17000CL11D-8GBXL)
Dann hammer 8 GB RAM und sogar 2133 Takt
Haut hin:
1 x Kingston SSDNow V300 60GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SV300S37A/60G)
1 x AMD A8-5600K Black Edition, 4x 3.60GHz, boxed (AD560KWOHJBOX)
SATA Kabel hab ich noch 40 oder 50 Stück rumliegen, bei denen gibts ja keinen Unterschied zwischen SATA 1 oder SATA 2 oder 3 ?
1 x TeamGroup Xtreem Vulcan rot DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11 (DDR3-2133) (TLD38G2133HC11ADC01)
Mindfactory Midnightshopping wär auch ne möglichkeit, (...)
Nein wäre es nicht, da Mindfactory nachts die Preise erhöht, bei einer ganzen PC-Zusammenstellung zahlst du also nachts meistens mehr als tagsüber. Midnightshopping kannste also vergessen.
@flo233, ist mir auch schon mal aufgefallen, gut musser hald n paar € drauflegen wird scho gehen
Also ich würde definitiv zu einem höherwertigen Netzteil greifen (welches vor allem leiser ist), z.B. LC-Power Pro-Line LC7300 V2.3 Silver Shield 300W (http://geizhals.de/lc-power-pro-line-lc7300-v2-3-silver-shield-300w-atx-2-3-a697598.html). Gerade wenn das System weniger verbraucht ist der Wirkungsgrad in der Konfig. bei einem 300W Netzteil besser. Sollte wirklich mal eine Grafikkarte dazukommen, bietet es ebenfalls einen 6-Pin PCIe Anschluss.
Das FSP Hexa ist hochwertig... zur Lautstärke kann ich nich viel sagen... aber FSP = GUT
